Aihe Syyskylvöt 2014  (Luettu 156830 kertaa)
Vs: Syyskylvöt 2014
Meinaat että menee ruis mukana vai? (Kokonaan/kärsii?)
Reettaahan tuo on, kait se pitää kokeilemalla selvittää, yksi vuosihan tuo vain on. Niin perhanasti kaikenmaailman heinää tuolla kasvaa seassa, siksi ajatus kokeilla  :'(
CCC:stä ei juuri tähkän mitta ainakaan viime vuonna tuntunut kärsivän, tai ainakin siellä pitkiäkin oli tarpeeksi...
...tosin nolla lohko kyllä puuttui, että tiedä sitten...
Rukiin laonkestävyyteen vasta myöhemmät ruiskutukset esim. Modduksella toimivat hyvin. Anna, Elvi, Riihi, niillä oli hyvä harjoitella. CCC ei ole vikuuttanut ruista, mutta helteisen keskikesän Terpal - käsittelyt pilasivat muutamankin sadon. Sama vika Ceronella; viivästyttää tuleentumista, tähkä ei tule kunnolla ulos ja sitten kun tulee, jää pystyyn ja kastuu pahemmin sateissa sitten kypsänä. Ohralla varsinkin havaittu.
ljas
Vs: Syyskylvöt 2014
Pitänyt oikein rekisteröityä, kun täällä on keskustelupalstaksi asiallistakin keskustelua... :-)
Rukiin viljelyn konkareita kun on palstalla ja tuosta kasvunsääteestä puhetta... Reetta rukiille pitää viikonloppuna koittaa ajaa rikkaruohon torjunta, tarkoitus toteuttaa Broadwaylla. Lähinnä lohkon juolavehnäongelmien takia.
Aika tiuha tuo on, tarviikos se enää kasvunsäädettä tuon jälkeen? Ajatuksena olisi lainata jossain vaiheessa hybridi rukiille tarjottua reseptiä 1l CCC + 0,2l Moddus? Typpeä ei kovin kauheasti ole annettu, syksyllä 30kg/ha ja keväällä vain 70kg/ha(12.4). Ehtiiköhän tuo jo viikossa karata niin pitkälle, että koko kasvunsääde on myöhässä?
Pari kuvaa:
2.11.2014
ja 2.5.2015
Vs: Syyskylvöt 2014
Kyllä Broadway lyhentää kortta selvästi. 70 kg typpiannoksella ei luulisi kovin herkästi lakoutuvan. Reetta on huomattavasti sitkeämpi pysymään pystyssä kuin esimerkiksi Riihi.
Vs: Syyskylvöt 2014
Anniinaan teki 150gramman annos sellasen 2-5senttiä pois mitasta.
Tupajumi
Vs: Syyskylvöt 2014
ei siellä ole vielä kortta. ei ole menossa korrenkasvuvaihe.
2-4 lehtiasteella moddusta.
"Viljelijät tavoittelevat varhaisilla kasvunsääderuiskutuksilla parempaa pensomista, vahvempaa juuristoa ja suurempaa jyvälukua. ”Tutkimustulokset eivät valitettavasti tue tätä”, Rajala sanoo. Ennen korrenkasvua tehty kasvunsäädekäsittely voi joskus lisätä pensomista, mutta vaikutus on satunnaista, eikä se ole toistettavissa. ”Käsittelyn vaikutus ei ole mitenkään ennustettavissa. Jonain tiettynä vuonna, tietyissä sääolosuhteissa ja tietyllä lajikkeella pensominen voi lisääntyäkin, mutta mitenkään varmaa se ei ole. Varhaista kasvunsäädekäsittelyä ei voi siksi suositella rutiinitoimenpiteeksi.”. Joissakin kokeissa versoutuminen on runsastunut, mutta yleensä vaikutukset ovat varsin pieniä tai niitä ei ole lainkaan. (Rajala 2003, Ylhäisen 2009, 28 mukaan.)"
Tätä uutta Modduksen Evo versiota markkinoidaan aikaisiin ruiskutuksiin juurikin pensomista ja juuriston kehittymistä edistäväksi.
http://www3.syngenta.com/country/fi/su/kasvinsuojelu/tuotteet/kasvunsaateet/Pages/moddus-evo.asp
 5 litran purkin verollinen hinta agrin verkkokaupassa 449 €. 0,25 litran/ha  käyttömäärällä  veroton hehtaarikustannus siis 18,10 €, kyllä ne osaa  ottaa jauholakeilta rahat pois,  olis taas mukava saada vertailevaa tutkimustietoa siitä, kannattaako tuo 18 euroa tosiaan maksaa noista mainostetuista hyödyistä, eli saako rahan jossain muodossa edes takaisin, nettohyödystä puhumattakaan.
Vs: Syyskylvöt 2014
Tuo riippuu siitä, onko typpitaso esimerkiksi rukiille ympäristökorvauksen sallittu maksimi 268 kg N / ha vai jokin 80 kg N salpietarilla annettu typpilannoitustaso. Eli muhevalla naudan kuivalannalla salpietarilla höystämällä päästään maksimi satotasokorjauksilla kyseiseen isompaan typpimäärään. Tuolla teholannoitusversiolla kannattaa Moddusta laittaa vähintään kolme kertaa, koska ruis menee lakoon jo ennen kukintaa ja voi mennä pilalle kokonaan.
Tämmöinen keinolannoite-talousviljely ja helteiset kuivat alkukesät, eipä monena kesänä ole käytetyillä keinolannoitustasoilla paljon lakoa ollut.
Eli Reetalla jos kasitonnareita haetaan, ei 20 € tai 50€ maksa mitään, jos rahan käyttämällä sadon saa pois pellolta.
Vs: Syyskylvöt 2014
Mistä sää revit noita typpimääriä??????
Vs: Syyskylvöt 2014
Mä kans oon imehdellyt. Perhana jos satakin kiloa laittaa typpiä, niin ei pysy pystyssä viagralla eikä vitullakaan  ::)
Vs: Syyskylvöt 2014
Ruis 3000 kg normimultainen. 100kg/ha N/ha
- Naudan karjanlanta, levitys nitraattidirektiivin mukainen 170 kg N
kokonaistyppi, 42.5 tonnia/ha Liukoista typpeä 47 kg/ha.
Tämä liukoinen siis käytetään ympäristökorvauksen typpilannoituslaskennassa,
niin olen käsittänyt.
- Salpietari 196 kg/ha, 53 kg N
- Satotasokorjaus ruis +45 kg N, salpietaria 166,7 kg/ha
Yhteensä:
42,5 tonnia naudanlantaa
363 kg salpietaria
Kokonaistyppi 170 + 98 = 268 kg/ha
Liukoinen typpi lohkokorttiin: 145 kg/ha.
Ei näytä Peltotuki vielä punaista.
Tämä on karu asia sellaiselle, joka ei toimi lantakasan vieressä.
Koska vuosittain laitettuna 530 kg salpietaria ei todellakaan toimi vastaavalla
räjähtävällä kasvuvoimalla.
Miettikääpä kevät- ja syysvehnän kasvua, 165 kg ymppitypen ja
parhaimmillaan 300+ kg kokonaistypen kanssa. Niin, kyllähän
sen moni jo tietääkin. Ja hybrideillähän se 150 + kiloa on
avain.
Fosforirajoitukset tehtiin vain vaimeaksi kiusaksi, ettei pääsisi ihan ilman
älyllistä ponnistelua järjettömiin lannoitusmääriin.
Vs: Syyskylvöt 2014
Ei tollasia määriä ketäään käytä. :o
Vs: Syyskylvöt 2014
No siksi sulla jääkin se 10.5 tonnari tulematta.
Muistetaan vielä runsas viherlannoitus tai kuminakausi alle tuohon
lannoitemäärään, niin alkaa perässähiiihtäjät pudota kelkasta.
Vs: Syyskylvöt 2014
 ;D
Joozeppi
Vs: Syyskylvöt 2014
ei helvetti sano osote ni mää laitan kuorman pötköö sulle ni pääset tuskistas
Vs: Syyskylvöt 2014
Multa saa kaks kuormaa "kuivalantapanosta" kevään rientoihin. ;D
4viljanpuuro
Vs: Syyskylvöt 2014
Missä menee se raja että hybridiruis peltoja kannattaisi alkaa aukomaan.
Itsellä on odotettavissa yhdeltä lohkolta 500-1000kg josta saa 215€/tonni + 40 kasvipalkkion. 147-255€/ha
Eipä taida kannattaa vaihtaa tuota rehuohraan josta saa 3500kg ja 115€/tonni.  = 402€/ha
Erotus 147-255€ ha
Ohramaa pitäisi kevytmuokata, äestää kahteen kertaan, kylvää, lisätä siemen ja apulanta... Eipä taida olla vaivan väärtti varsinkaan jos saman ajan voi käyttää päivätöissä 10€/h
