Aihe Projekti topikki.  (Luettu 19081 kertaa)
Vs: Projekti topikki.
Just mietin samaa kun bäkkäri, 3*3.2 karheelle ei taida 2 riittää että sais renkaiden väliin menevän karheen...
Ei kun pidentäisi konetta. Nyt niissä on vissiin 2 piikkiparia vierekkäin niin laittaisikin 4. Ja jos nopeuden puolittaisi, niin piikit voisivat kestää.
ktm87
Epäilen silti leveyden riittoa o_O
No sehän on selvä ettei riittäisi.
ktm87
Itellä oli ajatuksena paritella rikkaäes(pneuma ) jyrään kiinni, vaatiikohan kummempaa kun apurungon piikkiakseleille jotta pystyy sylinterilllä kiertämään akseleita raapimisjäykkyyden/"työsyvyyden" säätöön? Pitää tietty huomioida että saa nippuun heitettyä koneen ongelmitta..
Agronautti
Laita toi rikkaäes+kylvin etunostolaitteeseen ja taakse jyrä.. ::)
ktm87
Eturomppeet puuttuu..
Agronautti
Hyvä syy päivittää traktoria  ;)
ktm87
Samassahan se menis.. vaan ei nyt sen takia ole tarkoituksen mukaista ..
Eiks jälkiasennus maksa jotain 4000-6000€?
Varjo79
Laitat niihin kumpaankin vedon hihnalla ja sitten toisen hihnan vaan laitat 180º kieroon, hyvin pelaa.
   Ylön entisiä insinjööriä vai?
No esim. ensimmäisessä 2 potkurisessa lentokoneessa voima propelleille vietiin noin ja sehän jopa lensi.
Mut jostain syystä nuo ketjuharavat on raunioille hylätty. Mä luulen, että haravien leveys pitäisi tuplata ja pyörimisnopeus puolittaa. Eli noita koneita tarvittaisiinkin 4 yhteen """karhottimeen"""
Jos jo kuivalla heinällä tai oljella sokat lentelee ja piikit katkeilee, niin mitähän tapahtuu kun ajetaan jotain tuoretta, paksusta apilanurmesta niitettyä karhoa. ???
[/quote]Niin kait siinä jotain pulmia saattaa olla. On tullu vaan ajeltua tuommosella tehtyjä karheita tai siis yhdellä koneella tehtyjä. On vaan hidas kun joutuu molemmin puolin ajeleen. On tuo ainakin yksittäisenä näyttänyt kestävän ihan hyvin. Eikä tässä nyt kovin suuria aloja tarviskaan keräillä noin 200ha. Osa kun karhottelee itte omansa niin ei tarvi kun paalata. Niin ja se luomu apila sekoitus jotain muutakin puumaista rölliä >:( Sitä nyt ei välltämättä kovinmontaa karhetta tarvikkaan yhdistellä. Kun on tottunut ajeleen semmosta 13-17kmh ja kuivalla sitte sen mitä mennäjaksaa. Tosin tänä kesänä menis lujempaa kun uskaltaa päästää. Mutta tuo luomurölli mölli joskus märkänä kun on semmosia tolloja että rakvaattorin maha niitä levittelee. Niin ei välttämättä calaussi nialase ihan heittämällä sillon kun paali alkaa oleen valmis. Tosin tukkoonhan se ei mene mutta silppurin pohja ei aina kerkee mukaan ja räikkä päästää. Pohjan manuaalisen avaamisen jälkeen matka jatkuu. Mutta kyllä se joskus hiukan häirittee tota vauhdin pittoo >:(
ktm87
käytettyjä laitteita näyttää esim peuraan olevan n.2500€... tuossa projektissa kun alle 3000 ois ajatus päästä...
Tosin rahdista jos joutuu maksaa oikean summan niin kusee budjetti jo siinä ettei voi budjetti pitää.. :o
Toisaalta etunostolaitteista voisi olla paljon muutakin iloa ::)
Jos kehittäis sellaisen esipaalaimenTM joka tekisi löysää paalia pitkään pötköön mikä mahtuisi traktorin alle ::)
Tuollainen vielä puuttuu, mutta tuollainenkin saataisiin tehokkaalla markkinoinnilla tarpeelliseksi  :D
Meillä oli joskus tälläinen. Seivästäminen oli melko mielenkiintoista, kun nousi koko köysimäinen karho ilmaan, kun pellon pääs seipäälle hangolla nosti  8)
