Aihe Puinnit 2014  (Luettu 269992 kertaa)
Vs: Puinnit 2014
Keskisato läpi 4784kg/ha, mikä on aikamoinen pettymys .....Joozeppi olisi saanut tästä 5500, Skännä 7000 ja Make 9000 ihan heittämällä.
Joo joku heitti jossakin baarissa ehkä huumorilla lausahduksen, jossa voikin olla vinha perä: alle viiden tonnin viljelijöiltä pitää ottaa "aktiiviviljelijän status pois", jossakin vaiheessa sitten varmaan tuetkin....
Eli lajikkeen pitää olla satoisampi ja fosforipoikkeuksen pitää olla käytettynä tappiin asti, ennen kuin voisi ajatella asenteen riittävän yli viiden tonnin satoihin.
Lähes 4800 kilon keskisadoilla, oletettavasti yli 13%:n valkuaisvehnää, asenne on estänyt typen satamisen Kylmiksen lohkolle, selvästi. Sitähän tulee varmaan ilmasta sitä typpeä sekä phosphoria, näille kasitonnarilohkoille.
Meikäläinen varmaankin tilaa syksyllä viljavarastolta rekan kuivurille päin, saa sadot nousemaan aktiiviviljelijän statukseen riittävästi...ei kai sitä viljaa erota siilosta, onko se omaa vai ostettua ? Sitten joskus kun tulisi näköetäisyydelle se 150000 broilerin mökki, jos sieltä saisi ostettua sitä taikapötköä, jossa se asenne olisi ihan haistettavissa ?
Kakkaa vähän niinkö näin?
Sit se menee niinkö näin?
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Vs: Puinnit 2014
Itse pidin Sciroccosta, olisin jatkanutkin sen kanssa jos siementä olisi saanut.
Suorakylvetyt viljat, eli kaikki, on nyt puitu. Tai no, tarkemmin sanottuna jo perjantaina. Vehnän (Lennox) siiloon asti päässyt sato ylti yllättäen 4900 kg/ha, heikosta 75 kg:n hlp:stä huolimatta. Ohra (Propino) pahempi pettymys, hlp 60 ja arvio sadosta n. 2800kg/ha. Sen jyväkoko tosin piti, samaa ei voi todeta vehnästä. Markkina arvo kummallakaan ei liene kehuttava...
Koomista, viime vuonna tuo oli just toisin päin.
Apilaa taidan yrittää puida tällä viikolla, rapsin vihreydestä päätellen ajankohta ajoittuu lähinnä ens kuuhun...
So What?!
Joozeppi
Vs: Puinnit 2014
viimiset vehnät puitu. rapsia ei pääse puimaan viikkoon. valmistakin on mut joukkoon on tullut viheliäämpää. ei muuta muttei pääsee jatkamaan syysnisun kylvöjä.
äkkiä laskien sain 42 ha kevätvehnäalalle keskisatoa 5950 kg/ha. hl-paino ja siilojen tilavuus laskentakaavana ja mieluummin alakanttiin. tästä 15 ha oli pystyynostettua eposta, josta laskin kuormista hieman yli viiden tonnin sadon joten omat amaretot antoivat n. 6400 kg/ha. sen oli näköstäkin kasvustot. parantamista jäi sakolukuun ja paikoitellen jyväkokoon. viimiset kaapit ei sen vertaa kaapissa laskenut että täyttövalo olis sammunu.
keskisadot olivat wolmari 22 ha 5500 kg/ha. hlp oli 66 kg. melius ohraa oli 5 ha ja antoi n. 7000 kg/ha, tate todistaa että isosti tuli säiliöön ohria. hlp sille vielä tuntematon. syysvehnää 27 ha ja 5700 kg/ha, hlp 85,5 kg. amarettoo 27 ha ja se 6400 kg/ha, painoivat 80 kg hehtolitralta.
firman streiffit uusilta vuokramailta antoi 47 ha, 5200 kg/ha, hlp 69 kg ja valkuaiset kuivaaineessa 12,5%. pystyynostettu epos 15 ha antoi samaa luokkaa ja hlp 78 kg. syysvehnät leipää, kevätvehnät rehua. melius tossiksi ensi vuodelle ja loput ohrat rehua.
kolmas käsittämättömän hyvä vuosi määrällisesti putkeen. taloudellisesti toki heikoin. tän ei pitäs olla ees mahdollista meikäläisen mailla. jossain vaiheessa tulee näpeille. se vaatii kuivaa juhannukseen asti.
on se pötkö vaan rautaa!!
Viimeksi muokattu: 08.09.14 - klo:21:05 kirjoittanut Joozeppi
Vs: Puinnit 2014
Sairasta touhua, en edes yritä ymmärtää  ;D
Mutta rapsi kiinnostaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Onko se siis ottanut jotain jälkiversontaa ja kasvustossa vihreämpää vartta ???
Joozeppi
Vs: Puinnit 2014
ajele alastarolle viikon aikana kurkkaamaan ni tutkitaan paremmin. aika myötyriinsä se on menny koko ajan. saanu tuplalannotuksen, zoomia ja bortraccia ja juventukset homeelle. aika makian näköstä ainakin tielle katella. kyl se jotain semmosta jälkkäriversoo kai sit on.
taisker
Vs: Puinnit 2014
juu lyhyt versio ruis 4t kaura noin5t fairytale 6,5 demo6-6,5paras lohko 7+ kokonais sato oma enkka kaura oli lievä pettymys
Vs: Puinnit 2014
Täytyy miettiä, pitäisi varmaan viedä Loimaalle viljanäyte melko piankin...
En tiedä kuinka yleistä, mutta joskus olen nähnyt rapsipeltoja, joissa pääosa on valmista ja sitten seassa on kukkivaa kasvustoa. Murtolassa oli joskus kuva tällaisesta. Aivan sairas ilmiö. Tuo on ollut yksi syy, etten oikein ole aiemmin rapsista innostunut, kun en ole tiennyt, että onko tämä lajikkeesta, säästä, vai mistä johtuva. Tähän verrattuna rypsi on hemmetin luotettava. Kasvusto kyllä valmistuu koko lailla samassa aikataulussa. Suurimman haitan tekee peura, joka syö latvan, aiheuttaen sivulatvojen kasvupyrähdyksen, josta sitten seuraa vihreitä palkoja. Mielikuvituksella ei riitä rajoja peuran tekemien vahinkojen suhteen... :'(
Pelto-Jussi
Vs: Puinnit 2014
Viimoset tuli puiduksi tänään. Määrällisesti erittäin hyvä vuosi, mutta taloudellisesti vaihteleva: siementavaran laadusta ei vielä mitään tietoa, kaikki vehnä arviolta rehua. Nurmisiemen ja herne OK (tulivat puiduiksi ennen sateita).
Jos tällä Loimaan-Kosken-Someron savialueeella sattuu satamaan riittävästi (lue sopivasti) kylvöjen päälle niin se on kyllä ns. miljoonasade. Muussa tapauksessa satomahdollisuudet on aika keskimääräisiä. Heinäkuun poudat ja helteet ei sen sijaan näyttäisi vaikuttavan kovinkaan paljoa satoon varsinkin jos alkukesä on ollut hyvä (eli veemäisen kylmä ja märkä).
Vs: Puinnit 2014
Höh, mää en saanu ku Steinarista ja Propinosta vajaan seiskatonnarin, 6700-6900kg väliin. >:(
Anniina oli 5500kg ja Skagen kämänen 5200kg. >:(
Lako-Eemelit anto kuppasen 5000kg/ha, meni melkoset määrät jyviä puimurista ja esiputsarista linnuille....
Iron paino vaan 69 ja anto reippaat 5500kg.
Ens vuonna lisää douppii shittii....
Vs: Puinnit 2014
On kummallista, miksei näillä kerrotuilla 7 tonnin keskisadoilla näytetä broiskun munia näille Raisioagron huippufarmareille:
Pöytyä Julius syysvehnä, kylvetty lokakuussa, sato 7200 kg/ha
Huittinen Lennox kevätvehnä, Y5 300 kg/ha , kylvötiheys 650 kpl/m2   sato 7421 kg/ha / 66 kg N !!!!
Loimaa Marthe mallasohra YaraMila Pellon Y1 (27-2,6-3-3) 320 kg/ha eli 86 kg N  sato 7015 kg/ha kylvötiheys 700 kpl/m2
Viime vuoden voittajan Amaretto ei ole vielä tuloksissa.
Huomattava tuloksissa on matala lannoitustaso, lienee kuitenkin enemmän sitä asennetta vaativaa homma saada noin paljon taseet plussalle, vaaksan pötkökerroksen sijasta.
Joozeppi
Vs: Puinnit 2014
viime vuoden voittajan amaretot oli limalaossa suurinosa. helenamyrsky tinttas nuritten. mut kohtuullisen vahvaa..
jos keskisato on 7000 kg/ha joltain lohkolta digialalta niin siitä korjataan kilpailuihin n. 8000 kg hehtaarisato keskeltä lohkoa ja tuskin ihan huonoimmasta paikkaa.
Vs: Puinnit 2014
 ;D
Bauer...
Vs: Puinnit 2014
Voihan sihen olla joskus jääny vaiks lietepytty kiinni ja kuorma on tarvinnu tyhjentää sihen paikkaan.
Vs: Puinnit 2014
Nin siis tämä oli vainen toteamus, joka ei ollut kuitenkaan vastaus kysymykseen, olisiko sittenkin jo aika näyttää, miten Agronetin joukue vetäsee kasitonnarit pellon keskeltä ?
Vs: Puinnit 2014
Eiks Jose ole ollu jo näyttämässä miten kaura kasvaa???
