Aihe väliaikainen viljavarasto  (Luettu 20182 kertaa)
roadman
Vs: väliaikainen viljavarasto
4 kpl merikontteja pystyyn vahvan laatan päälle, tarve määrittää pituuden. Vanha kuppi elevaattori viereen tai puhallus täyttö. Pohjaan viljaruuville reiät ja miehistöluukku.
Noista väsänneet siilostoja kuivurin ympärille.
Realisoitavissa helposti jos tarve loppuu.
Puheissa kaikki on yksinkertaista, kunnolla toteutettuna toista:
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=50915.msg884215#msg884215
Mitäs tuossa otsikossa lukee?
Aloittaja ei mainitse mitä tarkoittaa väliaikainen varastointi. Onko kertaluontoinen vai satunnaisesti, jatkuvaa mutta varastossa vain hetken aikaa kun lähtee kiertoon. tämä tietysti vaikuttaa millaine varaston tulisi olla.
varasto oi olla vaikka vanha riihi joka pitkällä ruuvilla täytetään ja imulietsolla tyhjennetään.
Jos tarve on väliaikainen ja joutuu investoimaan. niin silloin kannattaa miettiä olisiko investoinnista muuta hyötyä silloin kun sitä ei tarvitse viljan varastointiin. En oikein näe pyöreässä pytyssä muuta varastointi mahdollisuutta kuin viljan vai olettekos te jotain muuta varastoineet silloin kun ei ole tarvetta viljan varastointiin?
BTW 12m konttiin tilavuus muistaakseni noin 75 mottia. Vaikka merikontit olisivatkin vaaka asennossa niin niillä on sitten muuta hyötykäyttöä, esim pien tavaran säilytyksessä silloin kun ei viljaa säilö.Ja jos matalalta tuntuu niin nostaa kaksi päällekkäin ja putkitus väliin niin yhden kontin alalla noin 150 kuutioo viljan säilytys tilaa.
Helppo on tiputtaa loput kolalla alempaan konttiin kun vajuuttaa. Vaaka asennossa olevat kontit voi asettaa routimattoman sora patjan päälle.
Ja jos jääpi tarpeettomaksi myy pois ja ajaa murskeet vaikka peltotielle.
Hifistellä jos haluaa niin maalaa kontit päältä saman värisiksi tai jopa koolaa ja pellittää tai laudoittaa ihan miten haluaa. Olen monta kontti ssyteemiä nähnyt vaikka ensi vilkaisulta eivät näytä konteilta.
Kaiken lähtökohta pidän muokattavuutta muuhun käyttöön, realisoinnin helpoutta vaikka pikkasen enemmän maksaisi kuin pysyvä vaihtoehto, jos väliaiakaisia ratkaisuja hakee. Kun tarve on joka vuotista niin tietysti pyöreäpytty on paras.
Jos ostais K-marketista runsaan määrän kupolitelttoja. 2 hengen teltta maksaaa 25 €, menis varmaan 2 mottia viljaa sisään. Vois pystyttää vaikka pellolle, täyttäisi suoraan puimurin torvesta  ???
Tässä olis vielä sekin hyvä puoli, että juolavehnät voisivat kuolla siellä teltan alla.. ja sit niihin telttoihin pääsis akkaa piiloon
 :o ;D
82-90
  • vasikoita ottoo kualiin
 :o ;D
siul taitaaki olla varsinaenen pirttihirmu koton ku täytyy silviisiin piileskellä.
vatanen
minä en ymmärrä tuota kontti villitystä ollenkaan..työläs,hankala ja kalliskin toteuttaa jos niistä kunnollisia viljasiiloja tai halleja meinaa tehdä.kaikkea sitä pelleillään.
 :o ;D
Kirjoittele vaan enemmän Karjalan murteella, Savon murre menee sinulla vielä enemmän pieleen  ;D
 :o ;D
;D ;D ;D ;D
Mä pitäisin tollasta konttia tilapäisratkaisuna aika huonona. Ainakin siinä mielessä että jos sen sitten kantaa täyteen romua niin kauhea homma tyhjentää kun taas tarvitaan viljan säilytykseen. Ehkä tarkoitukseen paras olisi joku puulattiainen ja seinäinen halli tai lato mihin voisi kipata viljat ja sitten lapioida lumikauhalla autoon. Tyhjänä ollessaan voisi varastoida työkoneita.
82-90
 :o ;D
pittee välillä harhaattoo.
82-90
 :o ;D
;D ;D ;D ;D
ketä ne nuo neljä pallinuamaa on tuossa rivissä.
 :o ;D
;D ;D ;D ;D
Not ovatten Stuppi, Kouho, Kotelomekko jat Jiäviauri  8)
82-90
 :o ;D
;D ;D ;D ;D
empä tunne. eivät taia olla tiältä savommualta.
 :o ;D
;D ;D ;D ;D
Mää Savonnan sulle: Stuaapi, Koohom, Kiäryl`naekkonen ja Kolokkaataanolooka  :D
Realisti
Välissä asiaakin: maailmalla käytetään yleisesti mm.satamavarastoinnissa tuubitusta, Suomessa paremmin murskatun säilönnässä käytettyä menetelmää. Tuubin purku tapahtuu purkulaitteella käsin koskematta.
82-90
 :o ;D
;D ;D ;D ;D
no pitjhääse arvata eivät oo savolaesii.
Noin voisi tehdä.. mut jos se varastointi pitenee, niin tuubin alla pitää olla lattia ja päällä katto  :D
