Aihe Saunakukka  (Luettu 19829 kertaa)
nestori2
Vs: Saunakukka
Saunakukkiahan löytyy syysitäneitä ja kevätitäneitä, nuo möllikät on syysitoisia. Siemenvarastoa on varmaan satoja/neliö, odottavat vaan aikaa, kun aletaan viljelemään monivuotisia kasveja. Jos syyskyntö tai syystorjunta unohtuu, niin tuolta pelto näyttää ennen rikkarruiskutusta keväällä.
Vs: Saunakukka
Juurikin näin olen ihmetellyt, mihin se mutkaton ja sadokas syysvehnärutiini oikein hävisi ? Vastaan itse kysymykseen, ja väitän, että olosuhteet ovat kääntyneet etelärannikolla syysviljan vastaiseksi, vetisine alkutalvineen , lumettomine sydäntalvineen ja paljaitten oraitten maaliskuisine pakkaskäsittelyineen.
Kyllä into kylillä lisääntyi 2010-2012, useita lumipeitteisiä talvia peräkkäin, mutta nämä 2013 ja 2014 eivät taaskaan ole sellaisia ihannetalvia olleet.
Sekin tietysti vaikuttaa, kun ei ollut tietoakaan Amaretosta tai Trappesta, että kevätnisustakin voi tulla 6 - 8 tonnia hehtaarille.
Ihan hyvin syysvehnä lumettominakin talvina voi. Sellaistahan onKeski-Euroopassakin ja 70-luvun alkupuoli oli monta vesikelitalvea. Jääpolte ei kuitenkaan ole viimevuosina kiusannut. Tässä oli välillä sateisempia alkukesiä ja kevätvehnästäkin sai sadettamattakin hyviä satoja.
Mulla loppui syysvehnän viljely vuostuhannen vaihteessa kun kaikki vilja tarvittiin karjan rehuksi ja muutenkin vilja-ala pieneni. Nyt syysvehnä helpottaa kasvipeitteisyyden täyttämisessä kun nurmirikon voi ruutat Glyfolla ja kylvää syysvehnää.
Vs: Saunakukka
Suorakylvön ja kevytmuokkauksen yksi perusargumentti on polttoaineen säästö ja viljelyalan laajentamisen mahdollistuminen työtehoa kasvattamalla. Tuntuu, että nuo saunakukan erikoisaineet ne vasta kultahippuista polttoöljyä ovat - siis hinnaltaan ?
Joillekin se voi olla tuotakin, mutta tärkeintä on aktiivinen viljely. Eli tutkitaan, mikä kylvötapa sopisi tietyn lohkon maalajille ja kasvukunnolle. Ja mietitään voidaanko maan rakennetta ja vesitaloutta parantaa.
Mutta toi pensan menekki on monelle tärkeämpää, kuin se ite maa.
Forgiven
Vs: Saunakukka
Tässä ajellut vähän ympäriinsä viime päivinä niin katsellut että myös tuollainen timotei pitoinen voikukka nurmi on aika yleinen nykyään.
Sitooko tuo voikukka typpeä vai miksi sitä noin ahkerasti kylvetään?
Vs: Saunakukka
Voikukan paalujuuri rikkoo tiivistymiä hyvin... Mullakin olis hyvä kuva puhelimessa omalta pellolta kun naapurin pelto on levittänyt voikukkaa todella tehokkaasti viime kesän siemenistä. Lohkolla on meidän konesuoja/vanha riihi jonka suojassaa oleva alue on suhteellisen vapaa voikukasta mutta heti kun tuuli on päässyt vapaasti tuomaan voikukan siemeniä niin onpa hurjasti keltaista kaunista kukkaa. Siinä taisi olla se kokeilu sinimailasesta. Taitaa kyseinen lohko päätyä viljan viljelyyn hetkeksi aikaa. Naapuri on luomussa ja eipä taida tilanne ihan heti muuttua :(
taisker
Vs: Saunakukka
kun pelto on herran hallussa pitkään niin ei noista pääse ihan tilkalla myrkkyä eroon yksi lohko jonka ostin 3v sitten ajettu joka vuosi roundupilla syksyllä broadway rikat ja varmuudeksi axial perään ja edelleen saunakukkaa ohraketta ja hukkakauraa
Vs: Saunakukka
Onko nää saunakukat nyt käännettunä kaunasukkia vai kuonasakkia?
Herra Heinamaki
Vs: Saunakukka
Voikukka tuottaa siementä niin paljon, että jo pelkiltä pientareilta ja joutomailta saa ihan riittävän tartunnan.
Voikukka viihtyy selvästi paremmin toisilla pelloilla kuin toisilla, vaikka viljelykierto ja -tapa olisi sama.
Ne pellot, joissa keltaista oli jo tavanomaisessa viljelyssäkin helposti nurmessa, ovat nytkin herkästi keltaisena.
Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että pari vuotta taukoa nurmiviljelyssä vähentää voikukkaa paljon.
Ne voikukkaiset lohkot kannattaa tarkistaa illalla...ei ole niin pahan näköistä. :D
YlikylänJotenSaletistiHot
Vs: Saunakukka
Kyllä Ally Class on ihan kunkkuaine saunakukan kukistamiseen.  Isotkin saunakukat nujertuu helposti, monet muut aineet kyllä vähän ruskistavat latvusta, mutta sitten saunis virkoaa uudelleen, Toki sekoitettavuus- ynnä muut rajoitukset on  otettava huomioon jos tätä ainetta käyttää.
aurajokilaivuri
Vs: Saunakukka
Trappe hävis maailmankartalta sertinä muutamassa vuodessa. TOSsina varmaan jollakin vielä vilejelyksessä. Mikäköhän oli syynä poistamiseen? Liian satoisaa rehuvehnäksi?? Huolimattomalla kylväjälläkin ilman tauti ja muita herkkuja takuuvarmasti 5000kg rehutavaraa.
Trappessa oli/on kelvoton sakoluku jo aikasessakin puinnissa. Mulla oli hyvissä ajoin puitua ja sateetonta, sako 124. Valkuaista sai huimat 13 kun laitto liki 190kg typpeä. Valmistuminen hippusen kärsi mut onneks oli kuiva syksy....
Ei tuolla sakoluvulla ollut merkitystä kun valkuaiset jäi sallituilla lannoituksilla alle kymmenen. Pari vuotta tuota oli, just ne vuodet jolloin se ehti, sitten vaan viljan hinta vs kuivauskustannukset alkoi hirvittää ja seuraavana vuonna oliskin käynyt köpelösti. Demostranttia tuli tilalle.
pera
Vs: Saunakukka
Vanhimpia kumina peltoja katsellessani mieleen tulee väistämättä ajatus siitä että kulunut syksy ja talvi ovat olleet erityisen suosiollisia saunakukille. Jo syksyllä katselin että saunakukkaa taimettuu runsaasti ja osan pelloista vetelin matrigonilla. Se auttoi aika hyvin, mutta ongelmaa tuntuu olevan kauttaaltaan. Näyttää myös siltä että ikivanhat ruiskutus hauet alkavat nyt kummittelemaan.
Taitaa tulla mielenkiintoinen puintiaika.
Bouli tuolla mainitsi et kyntö on autuus ja onni. Ei se kyllä niin mene. Kynnetyssä näkyy selvästi edellisen kevään ajovirheet ja saunakukkaa aivan saatanasti "hauissa". Ally, Arianne ja glyfo. Niillä se saunis lähtee, lähes pysyvästi.
Ton kuvan kaltasella lohkolla jää jo alussa huippusato saamatta. Noi pajupuskaan kokoset saunikset varjostaa orasta ja imee ravinteita maasta paalujuurensa kanssa. Kun pääsee ruuttaamaan, saunakukka jatkaa kasvamistan vielä hetken ja oras kituu sen varjossa.
Ei hyvä...
erinomainen maanparannus kasvi siis ;D
omilta plänteiltä lähti kevätitoinen saunakukka broudway plus syksyllä vedetyllä runtupilla lähes kokonaan..
