Aihe Viljojen dopingketju  (Luettu 192480 kertaa)
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Viljojen dopingketju
juu ja pelkkää propikonatsolia eli tiltti maksaa yli 160 €, zenittiki halvempaa. varmaan ku jotkut ei vieläkään muista muuta tautiaineita ku TILT.
satoko loimaan sillä puolella paremmin. meillä ei oikein kertyny. kyröstä ysiä tullessa vaan tuntu et siellä sato ihan hyvin ja kanalallakin vielä jotain mut kotona enää sumua.
Ihmettelen edelleen sen Stereon hintaa. Pakko olla poistuva tuote, ei muuten noin hyvää ja halpaa myydä agrissa ulosheittohinnalla. ???
http://www.agrimarket.fi/Maatalous_ja_Elaimet/Maatalouskemikaalit/muut-kasvinsuojeluaineet/stereo-3125-ec/
Ja aatteles kuinka halvalla sen saa omamyyjältä 8)
No jos ei laske hintaa sille ajalle kun istuminen on vaikeeta ja posket sekä kitalaki on todella kipeät. ;D
Mutta jos tuo olo on vain omamyyjällä :P
Eli sää saat vielä bonuksen bonusta hyvästä olosta? :o :o
  • Paalauksen iloa
Jos se viä tarjoo tupakan,niin saa bonuksen bonuksen bonuksen  :-\
Onks työntövarren pölytiiviste kans talon puolesta? Tulee bonuksen bonuksen bonuksen boonusta ja vielä se sätkä on merkiltään boonus. :o
Ankara resepti Amarettolle. Käytettäväksi omalla vastuulla, älä yritä tätä kotona  8)
Tuo resepti on järkeenkäypä, mutta savimaalla leipävalkuaista sisältävä kasitonnari tarvitsee 20-40 kg lisää typpeä, eli metsälannoitusta tiedossa. Jos sitten ei ole maasta irtoavaa typpeä, multamaa, pohjanmaa ja niin edespäin. Joillakin paikoilla nimittäin näyttäisi maasta irtoavan noin 40 kg vuodessa typpivarantoja, ehkäpä syvällä oleva turve hajotessaan sitä typpeä huokuu.
Pelto-Jussi
Näin on. Leipärajaa on Amarettolla vaikea saavuttaa, vaikka satoa tuleekin. Leipä- ja rehuvehnän hinnan eroa kompensoi tässä tapauksessa muita lajikkeita parempi satopotentiaali.
Ongelmaa voi ratkoa toista kautta viljelemällä sopivalla alalla jotain korkeavalkuaista vehnälajiketta (Anniina, Qvarna) ja sekoittamalla eri lajikkeita sopivassa suhteessa niin että valkuainen saadaan riittävän ylös. Teollisuus tietysti haluaa omia moisen huijauksen kokonaan itselleen ja vaatii lajikkeet erillään. Tietääkseni kukaan ei ole kuitenkaan koskaan jäänyt kiinni vehnäcocktailin tekemisestä: jos näyte täyttää leipäviljan vaatimukset ja toimitettava tavara vastaa näytettä, ei koira perään hauku.
Aloitin "kokeen" näin. Sinisellä verrokki.
Eemeli, peittaamaton TOS, kylvetty 30.4, kultivoitu syksyllä, äestettyx2 laahavannaskylvö.
Kylvölannoitus 450kg Y1. siemenmäärä 220kg/ha.
Zenit 0.5L/Gramitrell 1L/Moddus 0.1/Ratio SX 20g/ MCPA 1L.
Kylvölannoitus 250kg CAN27+35kuutiota naudan kuivalantaa. siemenmäärä 220kg/ha.
Mangaaniliuos 1L/Ratio SX 20g/ MCPA 1L.
Pieni kuorettumisen aiheuttama harveneminen havaittavissa.
Propino, Serti, kylvetty 23.4, kultivoitu syksyllä, äestettyx2, laahavannaskylvö.
Kylvölannoitus 400kg Y1. siemenmäärä 310kg/ha
Zenit 0.25L/ Gramitrell 2L/ Ratio SX 20g/MCPA 1L
Samalla lohkolla molemmat. Lisää kuvia kun ero alkaa näkyä.
Kuvat lisätty....
Viimeksi muokattu: 01.06.14 - klo:19:22 kirjoittanut SKN
Husokki
Mää ajattelin pärjätä ihan matracilla ja tautiaineilla.
Olis parikolme purkkia parivuotta vanhaa multiblee, uskaltaisko niitä vielä käyttää?
Käteinen ratkasee
YlikylänJotenSaletistiHot
Vehnävatipäät taas vauhdissa asiavoorumilla:
http://www.murtola.com/foorum/viewtopic.php?f=1&t=9538&sid=dd23c9d81dad4795ffba158c05234ab8
Onko järkee  vai ei, unohtuu monilta se, etteivät  erilaiset dropit lisää satoa, vaan ne  vain ehkäisevät sadon alenemista, onko rutiininomainen hivenlehtilannoitteiden ruiskutus tarpeellista? Hivenanalyysi viljavuustutkimuksessa  tuo lisähintaa, mutta  voi maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, kun vältytään tarpeettomalta hivenlannotukselta.  Ja taudit, niiden torjuminen pitäisi perustua myös todettuun tarpeeseen, jos joka vuosi kaikki lohkot ruiskutetaan rutiininomaisesti tautiaineilla, sadonlisän toivossa, niin varmasti kehittyy resistenssi.
Viljelykiertoa vaan tarpeeksi, niin  tautitorjuntatarve vähenee, valitettavasti suomessa kasvinviljelyn realismi  viljatiloilla on aika yksipuolista VOK-viljelyä, eli kierrossa on vehnää, ohraa ja kauraa, kaura sentään on hyvä välikasvi vehnälle ja ohralle, se katkaisee tautikierteen, vehnän ja ohran vuorottelu ei sitä tee.    Öljykasvit on tietysti aina iloinen asia mitä tulee tautitorjunnan tarpeen vähentämiseen, mutta niillä  taas on omat tunnetut ongelmansa.
Ja kannattaa ilman muuta laskea, kuinka paljon lisäsatoa pitää saada, että saadaan edes tautiaineiden kustannus ja työkustannus katettua, ja kuinka paljon pitää saada lisäsatoa, että saadaan jo nettovoittoa tautiruiskutuksella, omien laskelmien mukaan puhutaan vehnällä ja ohralla vähintään 400-500 lisäkilosta per hehtaari, jotta saadaan edes muutama kymppi nettovoittoa per hehtaari.  Esim. vehnä kauran jälkeen, ja kylvö peitatulla siemenellä, niin ei kannnata tauteja torjua, koska kauran jälkeen ei vehnää taudit vaivaa.
Tietysti jos on samaa kasvia samalla lohkolla vuosi vuoden jälkeen, eli monokulttuuri vallitsee, niin voi tuo tautitorjunta ollakin hyvin kannattavaa.  Mutta onko tuollaisessa monokulttuurissa mitään järkeä? Ei ole, sen tietää jokainen valistunut viljelijä.
Viimeksi muokattu: 02.06.14 - klo:20:53 kirjoittanut YlikylänJotenSaletistiHot
Noissa korkean peehoon maissa ei se mangaani tahdo imeytyä sieltä maasta, tarvitaan systemaattinen mangaaniruiskutus joka vuosi.
Forgiven
Mie laskin että litra hiventä tekee 6€/ha kun se menee kuitenkin jonkun muun ruiskutuksen mukana niin siihen ne kustannukset jää...
...se ei vielä kovin montaa lisäkiloa vaadi sadosta, alle 50kg per ha? Tosin kontrollihan tästä tänä vuonna ainakin puuttuu, mutta vaikka osa hivenistä on jopa korkealla niin on siellä jotain jossain, 4 vuotta vanhassa näytteessä, välttävääkin...
Ja pieni oletus mukana että ne tuosta lehdestä saavat sen 'helposti' ja vaikka vähän ylimääräistäkin, tuskin pahakseen pistävät vaikka sen voisi juurestakin saada. Muistelen jopa että ilman puutoksiakin lupaillaan sadonlisiä noille, tosin se voi olla vain markkinointia, en kiellä.
Tautiruiskutukset on sitten eri asia, ohralle (varsinkin mt) kyllä, vehnälle varmaankin, muista en olisi niin varma pääseekö sillä plussalle mitenkään. Ohra/Vehnäkin varmaan ilman jos oikean lajikkeen valitsee ja vähän viitsii kierrättää...
Pelto-Jussi
Tähän vuodatukseen voisi todeta, että vuodet eivät ole veljeksiä.
Joinain vuosina selviää ilman tautitorjuntaa (ellei peittausta lasketa), riippumatta viljelykierrosta. Sitten on niitä vuosia, jolloin tautien torjunta on pakollinen toimenpide jos ylipäätänsä aikoo saada leipäviljaksi tai edes rehuviljaksi kelpaavaa tavaraa. Oli esikasvi mikä hyvänsä.
Tarkkailu maksaa siihen käytetyn ajan moninkertaisesti takaisin: täytyy tietää mitä pellolla tapahtuu, jotta voi tehdä oikeita päätöksiä.
30.5 Zenit 0.5L/Gramitrell 1L/Moddus 0.1/Ratio SX 20g/ MCPA 1L.
5.6 Stereo 0.8L/Gramitrell 1L/CCC 1L
30.5 Mangaaniliuos 1L/Ratio SX 20g/ MCPA 1L.
5.6 CCC 1L
30.5 Zenit 0.25L/ Gramitrell 2L/ Ratio SX 20g/MCPA 1L
4.6 Gramitrell 1L/ Moddus 0.1L
30.5 Ratio SX 20g/MCPA 1L
Kuvat lisätty....
Lisäsin ruiskutuspäivät...
Viimeksi muokattu: 19.06.14 - klo:16:07 kirjoittanut SKN
Mitäs on viljoille kansalaiset laittanu? Puolikas annos Hankkijan Trioa ja se siitä?
Kevätvehnä saanu eniten droppia, eka kierros Ratio,MCPA,Gramitrel. Välissä axial oletettuihin hukkispesäkkeisiin (yksilöjahtia ;D), toinen kokokierros CCC, Delaroa liraus ja Gramitrel. Vielä saa Prosaron ja ötökkäaineen tähkälle. Kylvön jälkeen sai lisälannoituksena CAN annoksen... Eli onhan tuolla jo käyty, suurimmalla lohkolla joka kattaa lähes koko vehnäalan. Muutama hehtaari ihan yhdellä ajolla, jossa tuo eka kierroksen coctail ja seuraavana puinti, sado odotukset ko. lohkolla neljän tonnin nurkilla, joten lisäpanostamisella ei saa riittävästi hyötyä.
Ohrat saaneet Ratio, Kiinnite/MCPA, Moddus, Gramitrel/Mantrac. Vielä lippulehdelle Terpalia reilu töräys sekä Comet+Prosaro coctail näillä näkymin kaikille, huonoja ei ole pl. yksi lautasmuokattu tilkku.
Herneet on pskoja, välikasvista tuli todellakin välikasvi, ei tartte viiden tonnin sadosta haaveilla läpi. Muilla se on pettymys ;)
Viime yönä oli kylmää, jossakin kuulemma jo merkkasi kasvustoja. Vähän hirvittää ettei tulis vielä kylmempää, taivas on selkeä ja tyyntyi. Ei tartte ruiskuttaan lähteä...
Viimeksi muokattu: 15.06.14 - klo:22:20 kirjoittanut ijasja2
