Aihe Kylvö mokia.  (Luettu 24405 kertaa)
Vs: Kylvö mokia.
Puhutte vaan, mullapa onkin kuvamateriaalia, minkä Juko mulle teki tänä keväänä, nuo saavat empaattisimmankin kiltteyden perikuvan haksahtamaan pahansuovan vahingonilon nautintoon...kunhna tuossa ny ensin puran kuvapankkiin.
Vs: Kylvö mokia.
Vanha moka kouluajoilta. Lammilla (kunta nimeltä Lammi) vetelin lannoitetta heinämaalle, joku pari hehtaaria tuli vedettyä kun joku ukkeli tuli huitomaan pellon reunaan. Pysähdyin kyselemään että mitä siinä huidot? Kyseli vaan että mitä lantaa ja paljonko hehtaarille. Sanoin lannoitteen tyypin ja levitysmäärän. Ukon ilme muuttui tyytyväiseksi ja totesi että tämä on mun pelto mutta kukas sinä olet  :-[
Olin pikkusen väärällä lohkolla.
Lammilla ihan normaalia, vai pitäisikö sanoa Hämeenlinnan Lammilla. Noin ainakin tiedotusvälineissä.
Varsinkin, jos on jotain hyvää kerrottavaa. Jos huonoa HML:n imagolle, niin sitten vaan Lammilla. ;D ;D ;D
Vs: Kylvö mokia.
Meille on luvattu jopa sokeita, kuivaa on silti. Maa halkeilee jo.
Mulla satoi viimeyönä 1,5 ha ja tänäyönä sataa taas 1,5 ha, Vaikkei SKN sitä uskokaan
Ei satanutkaan kuin 0,15 ha viimeyönä.  :( Oli vehkeet pysähtyny heti kun silmäni ummistin.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Kylvö mokia.
Saas nähdä mitä kaikkea löytyy, kun joutui pitkästä aikaa itse kylvämään.  ???
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vs: Kylvö mokia.
"Ajouramerkkari" eli hiirenpesä.
Ja päälle vielä vesijärvi rankkasadekuurosta, maa on liettynyt ja halkeillut.
SikaJussi
Vs: Kylvö mokia.
Vannas tukossa ekat lohkot ja tien vieressä, vika oli taas ratin ja penkin välissä, onneksi kasvusto alkaa peittämään jo pikkuhiljaa naimaraidan
meedio
Vs: Kylvö mokia.
Mullapa olikin peräti ollut kolme!!  ;D Ja tietty sellaisessa paikassa, jossa neljällä kantilla menee tie! Huvittavinta on se, että tuo toisen suursäkin sisuksista löytynyt itupaakku, on osannut mennä kolmeen syöttimeen, eikä ne olleet vierekkäiset, eikä ruiskutusurassa, ja näistä kaksi on ihan itse purkautuneet palttiarallaa kymmenen hehtaarin jälkeen, ja se yksi ainoastaan oli tukossa konetta tyhjentäessä! Kyllä luanaa! Joka vuosi sama homma, ja aina ekoilla kylvöilla, ennenkuin oppii täyttäessä kiertämään kammesta kasat maahan.....
aurajokilaivuri
Vs: Kylvö mokia.
Viimeisellä lohkolla onnistuin päisteessä nyhrätessä peruuttamaan useammankin kylvövantaan tukkoon. Onneksi yhden kierroksen jälkeen huomasin, ja ihan viimeiseksi kävin sitten kylvämässä ne uudelleen. Viime vuonna taisin aloittaa tuosta samasta lohkosta ja ekalla säiliöllisellä oli jotain rotanpesiä päätynyt syöttölaitteeseen.
Kuuden metrin välein on kapea raita, mutta tarkoituksella toinen sitkain säädetty vähän leveäksi kun ei ole oikeita ajouralaitteita.
Joozeppi
Vs: Kylvö mokia.
Itellä lannotepuoli toimi hyvin mut kyl siemenraitaa löytyy monesta paikkaa. Tänä vuonna ei kuolleita hiiriä ollu montaakaan ku suurin osa lajiteltua..  ::)
reunimmainenkin oli hetken se antaa makiaa tuplaraitaa. Aika paljon tulee tarkkailtua samalla kun syvyyksiäkin kun rapidi menee helposti tukkoon.
Mistä meedio löytyy sun teokses? Tarvii käydä semmonen omatekonen kasvuohjelmakyltti lyömässä isännän tiedoilla  ;D  ;D
Vs: Kylvö mokia.
Ensimäinen kierros tien vierellä tumen sokka ollut väärässä reijässä, vaaleeta on. Kietokokeen jäljiltä.
Vs: Kylvö mokia.
Jotain ton suuntasta löyty kaurapellosta tänään. Mystinen juttu, säiliössä ei näkyny mitään ylimäärästä kukkua reiän päällä eikä siemenputket tai vantaat ollu tukossa. Luojan kiitos on sellasessa paikassa ettei sitä havaitte ku lentokoneesta. ;D
Vs: Kylvö mokia.
Onkos tänä vuonna poikkeuksellisen paljon apulantavantaat ollu puolittain tukossa? Kautta linjan, riippumatta kylvökoneesta tai lannotteesta, on oraat aika haaleita ja laikukkaita. Jossakin kohtaa tummaa ja vähän matkan päässä taas vaaleeta.
Vs: Kylvö mokia.
Näytti yhdellä lohkolla olevan mullakin tasaisin välein kellertävä raita. En käynyt edes läheltä kattomas. Mutta mulla se tais olla koneiden välissä oleva palle. Kylvetty poikki "rinteeseen" niin on saattanut vesi seisoa siinä palteessa. täällä kun sitä on välillä tullut ihan riittävästi - vettä meinaan 8)
Vs: Kylvö mokia.
Täsmälleen sama havainto mullakin pehmeällä turvemaalla, missä palle kasvoi reippaaksi. Jyrättiin heti kylvön jälkeen, ehkä siihen tuli sentti, pari enemmän maata kun kolmen metrin välein vaaleampi parin, kolmen vantaan kaista. Ajosuunnalla ei väliä ts. vaaleampaa tasaisesti kohdissa joissa palletta tuli. Orastumisvaiheessa erot näkyy selvästi, päivää paria myöhemmin kun orastuu, näkyy vaaleana kun muu kasvusto alkaa tummumaan "oikean" väriseksi.
Kylvövirheeksi voi lukea mokan, joka tuli siemenmäärässä. 500 neliölle laskennallisesti 204kg/ha määrällä, kun itävyys lähes sata. Samaa lajiketta oli neljässä eri siilossa, pieniä eroja ja kylvömäärä em. tiheydellä 204- 230kg/ha. Meni aluksi hiukan liikaa kun tavoite oli reilu 500 neliölle, muistihärö että pitäisi laittaa noin 220kg/ha ja siihen hiukan lisää. 250kg/ha tietää melkoista viidakkoa, tiheyttä ihan liikaa.
Kasvuston pitäminen terveenä voi tuottaa ongelmaa, mätänee pystyyn tähkälle tulon jälkeen vaikka mitä tekisi, lajike Brage joka lehtevä ja rehevä monitahoinen. Jarrua vaatinee kolmessa erässä, aina kun ruiskun kanssa pellolla, jarrua.
Kuitenkin mietityttää riittääkö typpi jos saa pysymään terveenä, kuitenkin keskellä isoa aukea, pitäisikö painaa kaasua ennen mutkaa ;D
ErmKht, typpitaso nyt noin 115kg/ha. Viime vuoden sato vei jyvissä laskennallisesti typpeä 133kg/ha, jos valkuaista oli noin 11.5%. Uskaltaisiko laittaa 27kg/ha ts. 100kg CAN ::) Olisi 142kg/ha, joka on todella raju panostus, oliskohan sama kuin savimaalle 200kg/ha ;D
meedio
Vs: Kylvö mokia.
Sovitaan, että se on siinä juur ennen inkiläntietä!  ;)  Paremmat, kuin kertaakaan kolmeenkymmeneen vuoteen!! :o
