Aihe Kankiaa vaseliinia  (Luettu 24022 kertaa)
Vs: Kankiaa vaseliinia
Halpisyhdenkäden prässi tekee kaikista vaseliineista kankeita... Ostin ja laitoin metallikeräykseen.  :-\
Ei oo ollut ongelmia kun käyttää vain Kendall vaseliinia...
Vaseliini sinänsä ok, mutta se tuubi, on metallia, muovia ja pahvia. Yksi laatikko riitti.
Ja ongelma on mikä??  ???
  :) 3 eri jätelajia, kun yrittää lajitella eikä ole kotipolttolaitosta ongelmanratkaisijana. Muovituubi on helppo laittaa energiajakeeseen vaikka Nesteen tuubeja ei saa ilman työkaluja auki kun vetolenkki hajoo 50% todennäköisyydellä.
Joo mä heittelen muitten roskiksiin kun työmailla pyörin :D
Tainnu petrokanadaa ja BP:tä olla viimeaikoina ostetut rasvatuubit. Mitään hipo tappirasvaa ei tarvia olla, mutta senverran sitkeää pitää olla että pysyy nivelessä eikä valu kesäkuumallakaan pois. Asialliset rasvat maksaa n. 4-5 euroa verolla, mitään teboilia tai wiimaa ei kyllä tulis mieleen hankkia.
Hintaro hyvän ja halvimman välillä on senverran olematon, että ei huonoa rasvaa kannata käyttää kun autohommissa jarrusatulan männän irrotukseen...
Joskus muistan rammeriin olleen jotain mustaa "tervaa" jota oli ihan turhaa koittaa prässistä ulos jos prässi ei ollu lämmin. Tämän prässin säilytyspaikka olikin kaivinkoneen hydraulipumpun päällä. Itte käytän jotain punasta vaselkiiniä jota tungen kaikkiin nippoihin. Hyvin se ainakin tulee prässistä pihalle ja hylsyt hakeutuu roskiin. Viellä kun joku jaksaisi rasvata vähän useemin.
massikka_mies
Ainakin Nesteen punainen vaseliini ja Wurthin rässi oli sellainen yhdistelmä että jos yritti pumpata liian nopeasti niin kävi pumppaaminen todella raskaaksi.
Nyt kun taas vaseliineista on puhetta niin ei meidän käytössä ainakaan esim. etukuormaaja ole väljistynyt sen takia että käytössä ei ole mitään tappirasvoja vaan ihan halvinta perusrasvaa, tuota yllä mainittua Nesteen punasta tappirasvaa oli joskus hetken aikaa käytössä, mutta nyt on taas menty hetken aikaa nesteen ''yleisvaseliinilla''. Toki aika usein tulee koneita rasvattuakin, etukuormaajaakin tulee sesonki hommissa kuten vaikka paskan kuormauksessa rasvattua yleensä joka toinen päivä vaikka ohjekirjassa näyttää olevankin kerran viikossa.
Tosin tuo on kyllä aivan totta että hintaero on halvan yleisvaseliinin ja vähänkään paremman tappirasvan välillä melko olematon, mutta siltikin yleensä tuntuu mukaan tarttuvan aina se yleisvaseliini laatikko, ehkä sen takia että soveltuu sitten myös laakereihin, tosin eihän se niihinkään paras vaihtoehto ole..
Hervast moitti teboilin vaseliineja, töissä oli joskus käytössä punaista Teboilin Solid2 tappirasvaa eikä kyllä mitenkään huonolta tuntunut ja oli ymmärtääkseni aika edullista, ts. hinta-laatu suhde kohdallaan..?
Power By Perkins
Cutana
Mulla on peruskeltaista vasua paalaimen rasvariin,pyörännapoihin,veltan leikkureihin ym. Sitte Kendallilla menee trattorit,nivelakselit ym. ja kaivinkone. Oon tykästyny tuohon Kendalliin,minusta jees rasva,mutta nuo kohteet joissa sitä ei tarvi niin halvemmalla. Sillä irrotetaan myös ne jarrusatulat. Tässä on se hyvä puoli että vahinkoa ei voi tehdä. Nimimerkillä molybdeenirasvan kanssa aikanaan sotkenut.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Mistähän saisi oikeasti tömäkkää tappirasvaa? Olis hyvää tommosiin vanhoihin kaivurin raatoihin ja mettäkoneen romuihin. Eisillä nyt välyksiä tietenkään poista. Mutta pysys kuitenkin paremmin kun tuo tavallinen kalsium punanen mossö. Joskus oli Petro Canadan tuubeja nuo olivat oikeinkin tahmasta mönjää. Pysy hyvin tapeissa mutta en sitte ole moista enään löytäny mistään. Olivat semmosissa pahvi tuubeissa muistaakseni.
Samasta paikasta eli Voitelukeskukselta saa myös statoilin vaseliinit.   Se tummempi rasva on semmosta
ihraa, ettei pakkasella tule mitenkään pois prässistä eli sopii vain kesäkäyttöön.  Mutta tarttuu senkin
edestä vaikka vanhoihin kuluneisiin tappeihin ja kestää käyttöä ilman narinoita pitempääkin.  :)
Tuskahiki on köyhän sauna...
jaana30v
tää on parasta  8)
Tänään avasin prässin ja tuo vihreä viima ei tule prässistä kun sitä on säilyttänyt prässissä jonkin aikaa. Otin letkunkin pois ja yhdestä prässistä piti ottaa kuulaventtiilikin joka on heti seuraavana pumppausmännästä. Sitten kun olin aukaissut prässin ja laitoin uuden patruunan shellin punaista tappivaseliinia niin toimi ihan hyvin. Samoin tuo vihreä toimii ihan hyvin kun se on ns. uutta eli ei ole seisonut prässissä. Pitää näköjään käyttää saman tien ja rasvailla kaikki mahdolliset mieleen tulevat kohteet kun tuota vihreää vaseliinia laittaa prässiin. Yksi tuubi on jäljellä ja enää en osta. Ihan hyvää johonkin laakerikuulien asennukseen ym. hommaan kun ei laita prässiin ollenkaan ;D
mah
Lukeeko siinä tuubissa kuitenkin liima eikä viima?  :-X
Taitaa olla oikein tuplaveellä...
Ala-Pertti
joskus ennenkin kertonu, jotta jo ennen isonvihan aikaa alettiin käyttää kendallin punaista vain ja ainoastaan ja kaikissa kohteissa. paalaimen laakereilla ajettu järkiään yli 20 000 paalia, nivelakselin ristikoita ei ole vaihdettu herranvuosiin, eikä kaivureissa ole ollut tarvetta heloituksille.
Onko jollain muulla tullut vastaan ongelmia liian kankean vaseliinin kanssa? Ostin wiiman vihreää vaseliinia ja on luokitukseltaan NLGI2 eli ihan normaalia jäykkyydeltään. Saa nimittäin puristaa prässistä tosissaan ulos. Vai onko sitten nuo prässit ihan paskoja :-[
Ota se pois jääkaapista tunti ennen käyttöö?
Jaa juu, ei kyseessä ollukka pilaantumisherkkä makuliukkari. ;D
Pannuhuoneessa prässit... Ei auta. Ei se oo jäykkää... Siis vaseliini-
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
http://www.kendall.fi/index.php?osio=tuotteet&listaa=vaseliinit
Mitä laijja Kendallia? Tuo SHP sopii kyllä aika moneen paikkaan, mutta aika raskasta prässätä.
Mä käytän sitä halpaa perus vaseliinia nivelakselin ristikoihin, napoihin ja muihin kuulalaakeriehin. Punaista sitkeetä tappi ja liukurasvaukseen. Ne pienet rullat ei pyöri ristikon sisällä jos laitaa tappirasvaa sinne.
