Aihe navetan käytävien materiaali  (Luettu 23587 kertaa)
Vs: navetan käytävien materiaali
Hydraulisilla raapoilla korjaukset rajoittuvat aikalailla pulttien kiristyksiin sillointällöin.
Tähän sä et usko ittekään. 12 vuotta kun laitetaan ikää ja otetaan huomioon kaikki navetan raapat niin kaikenlaisia vikoja löytyy jotka keskeyttää lannan siirtämisen.
JD6630:n ikä on tota luokkaa, no, ehkä vähän enemän mut ei paljoa.. :D
antti-x
Toisaalta minkä lypsyrobotin meinasit uuteen navettaan hommata jos 12 vuoden päästä ei vielä laitteisto saa olla vaihtoiässä? Jos oma raappasysteemi kestää kohtuullisesti esim. 8-10 vuotta pelkällä 1-2 vaijerin vaihdolla vuodessa, olen ihan tyytyväinen vaikka sitten vaihtaisi reilu 20 tonnin osakokonaisuudesta puolet (eli kaiken paitsi raappojen rungon).
Viimeksi muokattu: 09.05.14 - klo:18:05 kirjoittanut antti-x
Navetalla on ikää yli 12v (kuten itsellänikin). Aluksi oli naruraapat muutaman vuoden, ne oli tosiaan huonot, mutta tilalle tuli kiskot vanhoille raapoille.
Kyllähän niiden raappojen käyttöikä on tosiaan max. 10v, mutta uusien kustannus ei ole kohtuuton tuolle ajalle jaettuna.
Tässä lähistöllä on yksi navetta missä talveksi raapat otetaan pois. Meilläkin on mahdollista ottaa raapat pois ja vaikka traktorilla putsata käytävät jos hätä tulee... Pari raatoa on haettu traktorilla :'(
Vesku
Ei tuo avokouru raapoilla kovinpaha ole.Ja jos raappa on joku muu kuin PPn myymä,pysyy kusiurakin auki.Eikä ole lätäköitä lattialla 8)
No onko se prinzingin raappa parempi jos sen ostaa virolaiselta myyjältä?
te ajattelin tuota kallistusta lähinnä sen takia että lantakäytäviltä valuisi se vähäinenkin kosteus hiljalleen pois päätykuiluun. Meillä on normaali rutiini sellainen että aina parsien putsauksen yhteydessä vedetään paskakolalla paskaraapan "kölin" (kulkee noin 15 cm putkessa) ura puhtaaksi jolloin nesteet poistuu hyvin. Joskus joku lomittaja lintsaa ja uraan kertynyt ape, kuivikkeet ym. tukkii putken ja lantakäytävät on selkeästi kosteampia... Siis märkiä.
Tuo on raapan vika.Loppui leikkiminen uranaukaisujen kans,kun raapat kävi muokkaukses 8)
Minkälaisen tuunauksen teit ?
Entä kertyykö kusiputken yläpäähän kuinka paljon rassattavata tukosta ?
Ite olen laittanut merkille että jos käytävä menee liian kuivaksi, niin paska rupeaa liippaantumaan käytävän pintaan ja kohta käytävä on kuin luistinrata, karhennuksista huolimatta. Tähän ei auta kuin vesi tai käytävämatot, mutta kuten edellä joku mainitsi mattokin kuluu kuiviltaan. Talvella tätä ongelmaa ei ole.
Vähän tätä jatkaisin. Mitä mieltä olette jos päädytään noihin ritilöihin niin onko mahdollista saavuttaa tyydyttävä alusta lehmille pelkillä ritilöillä ilman esimerkiksi puuhaa. Jos vaikka käytävät kolaa joka toinen tai kolmas päivä. Käytännössähän käytävät on kuitenkin käsittääkseni suht koht kuivat vaikka vähän sontaa voi ollakin.
Vähintään kerran päivässä ....
Puuhapetet toimii kyllä hyvin .
Savotoija
Kyllä siihen ritilänkin päälle lillinkiä kertyy, jos puuhis huilaa jossain juoma-altaan alla  esim koko yön... Katastrofiahan ei tule jos puuhis huilaa vaikka sen puol päivää, mutta kun on tottunu puhtaisiin ritilöihin, niin mielellään puuhiksen laittaa toimintakuntoon mahdollisimman äkkiä!
Mukavampi siellä on myös parsia putsailla kun ei tarvii kurassa kävellä...
Ja kesäkelissä se paska alkaa aika äkkiä kuivaa siihen ritilään kiinni verhoseinäpihatossa...
samout
Meillä avokourut ja kumimatot. Matot alko irtoilemaan ja repeilemään jo neljän vuoden käytön jälkeen. Nyt kun ne on olleet 7 vuotta on vain yhellä osastolla kaikki matot paikallaan. Sielä käytiin tänään nykäsemäsä yks paikalleen ja ropattiin takasin kiinni. Samaisella osastolla alkaa sorkanhoitajan käynnin lähestyessä (käynti 5 kk:n välein) olemaan ongelmia sorkkien kans. Raapat seisoo vain 5-10 min, mutta silti käytävät on lähes heti märkinä. Käyntiväliä sais varmaan tihentää, mutta vaijereita joutuu nytkin vaihtamaan vähän väliä  >:( mitään hyvää noissa käytävissä ja raapoissa ei taida ollakaan
Jos uuden joutuis rakentaa nii laittaisin ritilät ja jonku lantarobotin puhistamaan. mattoa voisin harkita ruokintakäytävälle, mutta saattais olla että kustannukset tulis siinä vaiheessa vastaan
ktm87
Ois ollu ^ Tuokin hyvä jos ois kallelleen tehty 8)
mah
Sama on mielipide itsellänikin... :-X
+200
  • Paalauksen iloa
Kannattais varmaan hiukan tutkiskella mikä vaijerit hajottaa.Ja tutkia hiukan raappojenkin sielunelämää.
Kyllä ydretkin sai kestään pienellä tutkiskelulla ja parinpäivän hitsauksella.
K.Kusti
Onko kellään kokemusta/tietoa noista de lavalin uusista lantakaapimista Siis joku MSC malli jossa vaijeri kiertää vaan vintturi pyörän ympäri ja hoitaa pelkästään yhtä käytävää? Mulla on lehmien puolella jossa kaksi käytävää de lavalin vaijerivintturit ACD 120C jotka vetelee raappoja edestakaisin. Olleet käytössä nyt 6 vuotta ilman remontteja tyytyväinen ollut. Mutta hiehojen puolella vaan yksi käytävä ruokintapöydän reunassa johon tämä uuden mallinen vintturi kävisi mutta onko kuinka luotettava? Tossa epäilyttää että jääkö raappa välille kun alkaa pyörä sutimaan ja miten kuluttaa tota vaijeria jos yhtään luistaa vetopyörä?
Nyt tossa hiehojen käytävässä on kaksi vanhaa köysi vintturia joissa on vaijerit. Vintturi on asennettuna samaan päähän käytävää ja vaijerit kulkee lattian alla virtsa urassa niin kuin toi uusi systeemikin on. Mut noi vanhat köysi vintturit alkaa olla lopussa. Uudessa systeemissä toi hoituis yhdellä vinturilla Mutta onko luotettava?
kysyn_vaan
http://www.delaval.fi/ImageVaultFiles/id_10894/cf_5/DeLaval_lantakaavin_MSC_LR.PDF
Tarttee ton uran joka koko navetan lattian tavoin syntyy vuokrattavilla valumuoteilla. Elipä on loistava vehjes ensiasennuskohteisiin ko vaijerikin on kokonaan piilossa aina , ei kait kovin näppärä saneeraukseen.
lope
Tasanen lattia, 50 metriä pitkät käytävät, molemmissa päädyissä kokoojakuilut ja joka paikassa kumimatot. Ykskään matto ei ole 9 vuoteen vielä irronnu, eikä ihan kohta näytä irtoovankaan. 15 min seisoo päädyssä, eli tunnin ajoväli noin. Matot näyttää uusilta, naru ei niitä kuluta. Narukone, naruja pitää noin vuoden välein vaihtaa. Kaikki kulmat näkyvillä, laakereita varastossa. Kerran on kaapimet vaihdettu. Kaapimien pohjassa silikoniliuskat. Avantilla kestää ajaa, ei ehkä ihan jatkuvasti, mutta jos vaikka joku eläin pitää vetää käytävältä niin onnistuu. Sorkat kunnossa kaikilla, ei suurta tarvetta hoitaa enempää kuin kerran vuodessa, mutta kun hoitaja on kotona, niin hoitaa jos on tarvetta. Jalottelu myös talvella säästää jalkoja mielestäni ihan jonkun verran. Ei pääse paska muhimaan varpaanvälissä. Kiimat näkyy hienosti eikä ole liukas. Hankintahinta takuulla halvempi kuin ritiläpalkilla. Olen tyytyväinen koht kymmenettä vuotta... punaseen robottiin ja käytävämattoihin sekä narukoneeseen. Kaikesta muusta voi alkaa jo sanoa heikkouksia. No, ilmastointi on toiminu hienosti kanssa... Humaki kyl saa synninpäästön.
