Aihe Siilo-ongelma  (Luettu 20129 kertaa)
Vs: Siilo-ongelma
No voi niitä olla jopa 2 kuutiota, siilojen mitat on 2,25mx2,25m. Joku imurisysteemi suoraan elevaattorin kitaan tai kippausmonttuun vois toimia. 1000kg viljaa vaatiisi kutenkin jonkin verran teollisuuspölynimuria tehokkaamman systeemin. Onko ideoita, voisko lehtipuhallinta/imuria hyödyntää?
Kyllähän teollisuuspölynimuri tuollaisen imee.. Siihen vaan pitäisi tehdä isompi säiliö..
Noitahan on ainakin 2 kW:n vehkeitä. Ehkä isompiakin ? Lietsojen tehot taitavat alkaa kuudesta, 10 kW on jo aika iso. Ehkä iso imuri jaksaisi imeä tuollaisen 0,5-1,0 mottia jopa aika nopeasti.
montöör
Vs: Siilo-ongelma
Vähän taas ohi aiheen, mutta voisko vanhasta
esiputsarin rusetista askarrella pölynimurin
kuivurille. Vois toimia ikäänkuin keskus
pölynimurina. :-\
Vs: Siilo-ongelma
pölynimurina. :-\
Voi rakentaa ja toimii hyvin  :)
Vs: Siilo-ongelma
Miten olis teolisuusimurin säiliön tilalle lokerosyöttö? silleen alipaine pysyis oikella puolella ja säiliö ei olis heti täynnä?
Vs: Siilo-ongelma
Parempi konsti tehdä/ostaa ennen imuria tämän tapainen tsydeemi.
http://www.suomenimurikeskus.fi/tuotteet/eurovac-pelletti-imuri-433/
Tai löytyy tuolta rahamiestenkin laitteita :o
Vs: Siilo-ongelma
muumipeikko
Vs: Siilo-ongelma
Mahtaiskohan tuo jaksaa imeä haketta?? Sellaista tosi kuivaa ja tikutonta...
Agronautti
Vs: Siilo-ongelma
Urakointia tälläisellä tekemään???
http://www.yrma.net/REM-viljanlastausimurit
Vs: Siilo-ongelma
Haketta olen nähnyt imettävän/ puhallettavan sellaisella pienellä keskipakopuhaltimella minkä siipien läpi hake menee. Hakkeen silppuuntumisellahan ei ole väliä, kuten viljan. Ei tuollaisella pelletti-imurilla ämpärillistä enempää viitsi imuroida, letku on kuitenkin 40-60mm kokoinen.
meedio
Vs: Siilo-ongelma
Ei siinä se lapiontityö pelota, siiloihin on vaan työlästä mennä + homepölykeuhko on jo. Siksipä joku imuriratkaisu tms. kiinnostaisi.
Mikset käytä hengityksensuojainta? Oletko niin tukeva, että et mahdu niistä miesluukuista? Itse joudun laskeutumaan yläkautta heilurirappuja pitkin. En ole pienviljelijä, eli olen tottunut tekemään töitä. Kymmenen siiloa maksimissaan on siivottavana, monesti kuitenkin vain puolet tuosta, koska osaan jätän samaa lajiketta kuin on kylvössä, niin saa jättää "siemenjemman" jos sattuu oikein huono vuosi....
Pölyyn auttaa todella paljon myös se, että laittaa jalustaimurin päälle, eli imee alakautta ilmaa samalla kun sitä siiloa lapioi, ei se putki koko aikaa täynnä ole, varsinkaan siinä loppuvaiheessa kun alkaa se pölyävin harjausvaihe!
Viimeksi muokattu: 13.03.14 - klo:23:21 kirjoittanut meedio
Vs: Siilo-ongelma
Miten on, onko kenelläkään elevaattoria siilon sisälltä menevänä ? Täällä on siilot elevaattoin ympärillä, ja monesti on tullut mieleen, miksei tuon yhden seinän kasaamisella voisi lisästä muutamaasataa hehtoa varastotilaa, ainoa ongelma on se elevaattorin putkipari siinä.
Herra Heinamaki
Vs: Siilo-ongelma
Varmasti edullisempi kuin mikään kone tuohon tarkoitukseen, on ottaa lapion voimalähde vaikkapa lomituspalveluja tarjoavalta yritykseltä.
Esim. 22 €/h x 8 h =176 € + alv. Kahdeksassa tunnissa lapioi verkkaisella tahdillakin jo melkoisen kasan.
Edullisin siilonpohjakartio muodostuu ihan itsestään viljasta kuten täällä on moneen kertaan jo aiemminkin kerrottu.
meedio
Vs: Siilo-ongelma
Olen ollut purkamassa elevaattoreita siiloista sisältä. Ei ole mitään estettä etteikö voisi niin tehdä. Tuo purettavan kohteen elevaattori oli vieläpä kahdessa eri siilossa, eli väliseinä sattui siihen putkien väliin. Ainoa ratkaiseva paikka on se alapään putken läpivienti, kunhan sen saa tehtyä niin ettei ala vuotamaan, jos pohja antaa painon alla periksi.
Vs: Siilo-ongelma
No tuohan kuulostaa hyvältä. Lienee tarpeen tehdä tueksi pyörörautoja elevaattorin putkisiteestä siilon joka nurkkaan muutamalle korkeudelle, että ei rupea viljan paine painamaan putkia sivuun ? Meillä on pyöreitä ulko 2.5 - 3m sisäputki 80 cm tuuletussiiloja, jos täyttö ei ole aivan tasainen joka puolelle, tulee melkoinen sivuvääntö putkelle. Kuiva vilja ei toisaalta ole kovin paha vääntämään.
Ei kuluisi todellakaan kuin 1/4 siiloelementeistä yhtä neliskanttista  lisäsiiloa varten...
Viimeksi muokattu: 13.03.14 - klo:23:48 kirjoittanut -SS-
Jasu
Vs: Siilo-ongelma
Voi jumalauta kermaperseet! Peräti 0,5 m3 lapioimista? Lapio heilumaan saatana, jos on mitä lapioida! Ongelmia itsekullakin :).
