Aihe Moniko tekee sopimuksen lso:n kanssa  (Luettu 8607 kertaa)
tvu-9550
Eli moniko tekee tänä syksynä tehokkuus sopimuksen lson kanssa eli siis kasvatta vähintään 3 erää ja saa +8c/kg?Itse en tee kun ei pysty tohon 3!
SikaMies
Vs: Moniko tekee sopimuksen lso:n kanssa
niinno, toi 8 snt on kyllä aika iso raha isommassa sikalassa....mut kyllähän nyky sikalassa kiertonopeus pitää olla yli 3, itsellä 3.2 eikä se niin kovin erikoinen asia ole...mutta sianhinta on kyllä nousussa muutenkin, ainakin isolla A:lla pulla, syövät jo seuraan viikon sikoja, ja maksaa lisäsenttejä jos antaa enemmän ku ilmoittanut...että kannattaa olla tarkkana mihin sopimuksiin nimensä laittaa, hinta kyllä nousee.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Yleensä noilla isoilla taloilla on keittiön kautta saatua tietoa, ja jos sieltä käsin aletaan tarjota pitkiä sopimuksia kiinteällä hinnalla, on se yleensä merkki siitä, että hinnat ovat lähdössä nousuun, eli missään nimessä, älkää sitoko käsiänne mihinkään pitkiin sopimuksiin, vaan pitäkää ostomiehet varpaisillaan!
Itse tein vuonna 2006 toukokuussa kolmevuotisen kaurasopimuksen hintaan 157 euroa, kun silloin markkinahinta oli 120. Ja kuinka ollakkaan, syksyllä hinta olikin sitten 235! Sopimus oli jatkodiili, eli alkuperäinen ajatus oli tullut Saksasta tavaran jälleenostajalta.
Hyvä että tarjoavat tuollaista, se on merkki valosta putken päässä!
tvu-9550
Millä reseptillä sikamiehen 3.2 kierto tulee?Eli mitä possut syö?Jos saa kysyä eikä ole kauhea ammattisalaisuus! ;D
gonemies
Laitetaan pois heti kun paino kipuaa kärkivälin alarajoille.Samalla maksimoidaan kohta poistuva "vakavien vaikeuksien" tuki
Toisaalta isoilla on omat hinnastonsa joissa ei kärkiväleillä ole merkitystä.
SikaMies
Ihan normaali OVR liemiruokinta, sikala osasto täyttöinen, pari osastoa on aina samaa ikää, kun toine osasto tyhjenee se pestään ja heti 400 porsasta sisään, vasta viikon kuluttua tyhjenee toinen ja pesun jälkeen porsaat jaetaan omiin karsinoihinsa, silläkin saadaan vähän kiertoa nopeutettua.... ja osato aina 100 päivän vaiheilla tyhjäksi, kauepaa ei kannata pitää...keskikasvu meillä ollut n 900grammaa
tvu-9550
tulee varmaan itse koppuloitua possujen kanssa liian kauan kun mitä katsoo lso:n tuotanto raporttia niin kasvatan siat keskimääräistä isommiksi(kärkivälin ylärajalle) ja lihakkaammiksi viime viikon erän keskipaino 91kg ja lihaprosentti 62.ja tulee kasvatettua parttioiden pienimpiäkin vielä vähän aikaa eikä tule laitettua osastoa tyhjäksi.Mutta yleensä kun on enää 10% jäljellä silloin lähtee kaikki.
Pigman
Tässähän ei ole kyse mistään kiinteästä sopimuksesta vaan 8snt:n ylimääräisestä lisästä kun kasvattaa vähintään 3parttiaa/vuosi, perushinta on asia erikseen ja se elää markkinoiden mukaan valitettavasti myös alaspäin. Eri asia sitten mikä tuon lisän vaikutus todellisuudessa on, elikkä paljonko se vaikuttaa perushintaa alentavasti,
Hälläväli
Jos keskimääräinen lihaprosentti on 62, se on aika korkea, miten ruokit, kun olet saanut lihaprosentin noin korkeaksi ?  itsellä se on aina jossain  58-59 %  paikkeilla
gonemies
Helposti nuo prosentit nousee kuin ruokkii vähän nuukemmin.
Joutuu tosin pitämään samaan painoon hetken pidempään.
Pigman
Niin se on aina vähän tasapainoilua lihaprosentin ja päiväkasvun välillä. Itsellä kun päiväkasvut ovat 1000g luokkaa niin kyllä se hieman verottaa lihaprosenttia.
tvu-9550
hällävälille viikko ennen myyntiä kun rajoittaa ruokintaa ja lisää kauraa reilusti noin 40% niin olen saanut hyviä tuloksia!Sika pystyy viikossakin muuttamaan rasvaa lihaksi aika hyvin!
Jep
Oletko laskenut päiväkasvua? Pelkkä lihaprosentti ei kerro yhtään mitään.
