Aihe Sertifioidun viljansiemenen hometoksiinit.  (Luettu 13692 kertaa)
iskra
Vs: Sertifioidun viljansiemenen hometoksiinit.
*****Tuos on nyt ristiriitaa. Ensin jyvät ovat samankokoisia ja lajittelu ei tilannetta muuta ja sit kuitenkin lajitellaan pienet ja isot pois.... hmmmm
[/quote]
  Se  on se sertifiointi mikä saa ne huonot siemenet sitten pienentymään niistä tasakokosista.
Mites selitätte että peittaus vie homeet ja toksiinit sertifioidusta siemenestä
mutta ei tos siemenestä?
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Mitä on ronski lajittelu verrattuna pakkaamolla tehtävään lajitteluun?Hyvin viljellyssä raakaerässä jyvät ovat samankokoisia,ei se lajittelulla muutu sen kummemmaksi,jokainen pieni ja huono jyvä lajitellaan pois,liian isot menee siinä samalla.
Se on sitä osaamista jota meikäläisillä ei ole. ;D
führer
Avainsana tässä asiassa on terve ja elinvoimainen kylvösiemen jota pystyy luotettavasti aikaan saamaan ainoastaan ammattimainen siemenviljelijä. Peittaus on tehokas keino estää mm. toksiineja esiintymästä. Peittaus tuo pienen lisän jo valmiiksi edullisen sertifioidunsiemenen kilohintaan eikä näin ollen aiheuta suurta lisäkustannusta. Lajittelija ja peittauslaitteisto ovat tilatasolla turhia kustannuksia lisääviä tekijöitä.
YlikylänJotenSaletistiHot
Mitä se sertifiointi oikein on? Onko siemenpakkaamoilla joku Vapaamuurari-tyyppinen salaseura, jossa  erikoisin salaisin menoin tapahtuu siementen sertifiointirituaali?
Forgiven
Sitä salaseuraa kutsutaan nimellä Evira ja jäsenyys on pirun kallista...
Juu ei, eihän se siemen sen parempaa ole, tarkastettu että on kelvollista mutta jos itse tarkistaa ja on omaan tarkastukseensa tyytyväinen (miksi ei olisi) niin ei se sertifioitu sen parempaa ole. Kyllä siemen viljelyn järjellisesti pitäisi painottua lähinnä uusien lajikkeiden monistamiseen jotta niitä on tarjolla niille jotka haluavat lajiketta vaihtaa, syystä tai toisesta. Taikka ihan lajia. Jos se kierto on ohra lumi ohra tai vastaava, niin toki silloin on aina omaa siementä nurkissa. Jos kerran viidessä vuodessa laittaa rypsiä maahan niin ei sitä rypsin siementä aina ole varastoon jäänyt.
Tutkimus on todennut, että kylvösiemenen DON-arvolla ja homeilla ei ole muuta merkitystä sadon laatuun ja määrän  kuin itävyyden, oraan elinvoiman ja tähkätiheyden osalta. Kasvukesän Fusarium-tartunta tapahtuu kukkimisen aikaan, sopivilla säillä. Oraitten ruiskuttelu rikkakasvitorjunnan yhteydessä on arvoltaan nolla. Ainoa mahdollinen torjuntahetki on kukkimaan alkava kasvusto. Lyhyempi ja samanaikainen kukkiminen suurentaa DON-arvoja sadossa, myös ruiskutetussa, vaikka hypoteesi oli. että mahdollistaisi paremman ruiskutuksen kohdentamisen. Mitä tiheämpi kasvusto, mitä enemmän versoutunut, sitä pahempi ongelma, koska kukkiminen tapahtuu samanaikaisesti ja runsaana. Eli peittaus on siksi monessa tapauksessa antanut ristiriitaisia, jopa huonompia tuloksia, suurempien sadon DON-arvojen takia. Syy siis saattaa olla tiheämpi kasvusto, toisissaan kiinni olevat tähkät ja kasvuston mahdollinen kosteus tartuntavaiheessa.
Eli ehkäpä kylvötiheysmuoti vanhan ajan noin 500:sta jopa 750 kpl/m2 on yksi punahomeita lisäävä tekijä, ja lajikkeet ovat vähintään yhtä tärkeä tekijä.
// A. W. Schaafsma and L. Tamburic-Ilincic. Effect of Seeding Rate and Seed Treatment Fungicides on Agronomic Performance,Fusarium Head Blight Symptoms, and DON Accumulation in Two Winter Wheats. Department of Plant Agriculture, Ridgetown College, University of Guelph, Ridgetown, Ontario, Canada N0P 2C0
Matti
Ohrassa tähkän kummassakin päässä on pieniä ja huonosti kehittyneitä jyviä,kaurassa varsinkin lähes tyhjiä jyviä.Ne lajitellaan pois.Välillä olevat jyvät ovat pääsääntöisesti saman kokoisia,kovalla imulla lähtee kevyimmät pois ja pienimmät seulan läpi.Mitä vielä tarvitaan?
EIkös ne lennä puimurista peltoon ja esiputsarista kuivurilla?
Taitavalla viljelijällä ne pienetkin jyvät on painavia.
Pitää paikkansa, hehtoon menee enemän pieniä kuin isoja ja näin ollen tulee painavampaa. ;D
Tuo on kyllä totta, tänäkin vuonna Akselin hehtopainot ostajan tilityksessä 60kg kahta puolen, turvemaalta ja seulonnassa pientä jyvää pirusti, olikohan se 2.2millin seulan läpi noin 30%:a. Hirmuinen määrä jokatapauksessa, ei kelvannut vientiin vaikkei homeitakaan, tasaisen pientä vain. tsp kuitenkin ihan ok 37.5g, ja itikin hyvin. Ei tuu enää Akselia... Tai sitten tulee kun ei uutta raaski ostaa :)
