Aihe Pihaton ikkunoiden tilalle kennolevyt?  (Luettu 15751 kertaa)
Vs: Pihaton ikkunoiden tilalle kennolevyt?
Mulla on kikka kolmonen tuohon jäätymiseen... Jäähdytinnestettä suihkupullossa ;)
jupexx
Tuon Artjenin eduksi näen (jos asentaa samalla lailla kuin meillä) että jos ilmat lauhtuu todella nopeasti niin ei tarvitse koko riviä sulattaa että saa lisää räppänää auki navetassa. Ei oo kylläkään ollu siihen tarvetta kun kyllä ne on kymmenen asteen pakkaseen ainakin sulana pysyny ja sen kovemmilla pakkasilla saavat olla kiinni. Karmit tehty silleen että niissä on sentin parin välys joka puolella joka riittää hyvin minimi-ilmanvaihtoon. Ja vaikka betoninavetoista muuta puhutaankin niin ainakin mulla on navetassa tosi hyvä ilma myös kesällä.
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
Jonsku
Meillä on siis navetassa puhallettavat verhot + automaattihormit, ja vasikkalassa manuaalikennolevyt+manuaalihormit. Vasikkalan hormeja säädetään ehkä 10 kertaa vuodessa ja seiniä neljä kertaa vuodessa.
Onko vasikkalan lämpötila pysyny plussan puolella myös kylmimmillä pakkasilla? Vai onko siellä jotain lisälämmitystä? Kennolevyissä mietityttää että pääseekö lämpötila laskeen pakkaskaudella liian alas, kun eihän meillä mitään lämmitettäviä vesikuppeja ole, kun pihatto on lämpimäks rakennettu.
Meillä on nyt parina kesänä otettu pihaton ikkunat pois, kyllä ilma vaihtuu. Helppo ja nopee homma kun on vaan listoilla. Itikoita en pelkää, onhan niitä laitumellakin. Syksyllä sitten, kun ilmat viilenee, on pakko laittaa ikkunat takas ja sitten taas huomaa et ilmanvaihdossa ei meinaa teho riittää.
antti-x
Juoma-altaissa on itse säätyvät lämpövastukset ja juottoautomaatissa on oma sulanapito-ohjelmansa joka kyllä hiukan hidastaa sen toimintaa. Lisäksi vasikoille on säteilylämmittimet, joiden alla eivät kyllä pahemmin viihdy vaikka vasikkala olisi useamman asteen pakkasella.
ktm87
Mun marimekossa on vastuksettomat altaat.. -30 kun oli niin umpiosaston allas riitteessä mut putket sulat 8)
Mortti
mitenkä kun teillä on noita erilaisia avattavia juttuja jotka päästää ilman kulkemaan läpi navetan niin onko kaikilla lintuverkot ja lintujen kulku estetty navettaan?
entäs sitten jos lehmät käy ulkona jaloittelemassa tai jopa laiduntamassa niin ovessahan pitäos olla suikaleverhot tms estämässä niitä lintujen pääsyä?
antti-x
Joo ei meilläkään navetassa ollut kuppien tai johtojen vastukset päällä koko talvena (päätykupeissa kuitenkin on vastukset), mutta vasikkala on erillinen rakennus ja vasikoista tulee heikommin lämpöä.
antti-x
Mitä ne linnut navetassa haittaa? ;)
No ei, ketuttaahan nuo varpuset jotka navettaa talveksi ovat eksyneet. Tod. näk. taas häipyvät keväällä kun ei pesimistä salli.
Kaikkialla on periaatteessa lintuverkot, mutta varsinkin ruokintakourujen päätyovet jää herkästi auki, tai joku muu nurkka. Ja Varpusta isompaa lintua en ole navetassa havainnut (tosin jotkut varpuset alkavat olla aika paksuja).
Mortti
eikai ne noin periaatteessa paljua haittaa mutta pääskyset on erittäin hanakoita tulemaan sisälle ja alkavat rakentaan pesiä ja sitten ne kyllä sotkevat ulosteillaan pesän ympäristön ja tirskuvat siihen asti että poikaset alkaa lentoharjoituksiin pitkin navettaa...
Ennen tätä talvea ei oo varpuset uuteen navettaan päässeet. Lypsyasema oli hetken niin paskassa, että joutui aina pesemään ennen lypsyä. Syylliseksi paljastui lehmien uloslaskuoven kulunut kynnys. Nyt pysyvät taas ulkona. Rehuvaraston ovea ei parane avata aamulla. heti on varpuslauma sisällä. Illalla eivät enää tunge sisälle. Samaten yölaidunnuksella eivät varpuset tunge kesälläkään navettaan. Jos rehuvaraston oven unohtaa päivällä auki niin on naakat ja varikset varastossa. Aikamoinen parvi niitä kylläkin on aina laakasiiloilla vaikka parvet ovatkin huomattavasti pienentyneet.
Meillä on pesiytynyt talven aikana kolme varpusta navettaan lintuverkoista huolimatta. En tiedä onko tippuneet hormista tai tulleet samalla kun nosto-ovet on ollu auki. Ampuakaan ei viitsi kun ovat niin hyvin aina piilossa tai sitten valoharjan eteen jäävät istumaan.
jupexx
Paintballmerkkain jäädytetyillä kuulilla vois olla aika hyvä tuohon ;)
Kloppi
Keraplastillahan on tarjota valmista kokonaisuutta mekanismeineen. Sarka-messuilla pällistelin ja pyysin tarjouksenkin (jota ei vielä ole tullut, tosin sanoin että ihan prioriteetti 1 ei ole).
Jäähdytin nestettä ei kannatta käyttää ainakaan niin että sitä pääsee eläin nauttimaan,meinaan aiheuttaa sokeuden aika nopsaan. :o
