Aihe rehustuksista  (Luettu 11220 kertaa)
Vs: rehustuksista
Tehkää rehuketjusta mahdollisimman monimutkainen. Kiva tehdä sitten remonttia muutaman vuoden jälkeen.  ::) :o ;D
yö linjalla
Vs: rehustuksista
Lainaus käyttäjältä: Make link=to 8) :Ppic=53189.msg912104#msg912104 date=1393699994
 ;D ;D 8) :P :P
Vs: rehustuksista
Niin siis sitä yksinkertaisuutta ja helppoutta vähän haetaankin.
Jos joku keksii vähemmän kalustoa sisältävän ketjun niin huutaa hep.
Eli kiinteä apesekoitin sähkömoottorilla, Pieni pyöräkuormaaja millä apesekoitin täytetään ja pieni kippikärry missä poikittaiskuljetin vaikka takana.
Yhtälöhän menee niin että pyöräkuormaimella ensiksi ruokkii apevaunun minkä jälkeen kytkee tän kärryn perään jonka apevaunu täyttää. Sillä sitten käy ruokkimassa kaikki talon eläimet eri satseilla.
Red Bull
Vs: rehustuksista
Hep!
Traktori+apekärry ja lisäksi kuormauskone. Jää sähkömoottorit ja poikittaiskuljetinkärryt pois ja rehun saa jakaa suoraan pöydälle eikä puraata mihinkään välikärryihin..
milkboi
Vs: rehustuksista
mutkat kahtapäätä ketjua? ;D
Vs: rehustuksista
Hep!
et kai sä oikeasti yritä kertoa että raktori olisi yksinkertaisempi kuin sähkömoottori. Toiseksi mulla on tietty epäilys että useamman sadan eläimen rehut tekevä apevaunu ei ole kovin helppo liikuteltava ja sen kanssa tulee helposti ongelmia työntekijöille varsinkin kun osittain joudutaan liikkumaan vanhoissa tiloissa.
toki tollanen välivaunukin on tekniikkaa mutta kuitenkin aika vähäistä ja sen ketteryys pienkuormaajan perässä on ihan muuta kuin apevaunulla.
Red Bull
Vs: rehustuksista
Hep!
No ei muutako himmeleitä virittelemään sitten..  ;D Voin kertoa että sähkömoottorilla appeen sotkimiseen kuluu enemmän aikaa kuin traktorilla ja siihen aivan joutavaan välipurkamiseen. Ja jopa minä oon saanu aikanaan appeen jaettua monille erilaisille pöydille joista vain yksi oli läpiajettava..
+250
Vs: rehustuksista
Hep!
Mutta jos se sähkövaunu sekoittaa appeen valvomatta ::)
Vs: rehustuksista
Traktori on helposti vaihdettavissa, jos ei omista löydy korvaava pyörittäjää kyliltä löytyy. Sähkömoottorin vaihtaminen vie aina enemmän aikaa. Sitten kun se kiinteä sekoitin hajoaa on se tiellä kun pitäisi lainavaunulla saada apetta lehmille. Paljon helpompi opettaa lomittajillekin ihan normaalin apevaunun käyttö kuin tuollaisten tilakohtaisten ihmehimmelien.
Vs: rehustuksista
Hep!
Tohon appeen jakamiseen niin ´jos ottaa keskiverto isänän ja parhaimman kymmenyksen emännistä niin kyllähän ne vie sen kerrostalon kokoisen apevaunun lähes mihin vaan ja raja sen välillä että mahtuu tai ei mahdu on käytännössä olematon. Kuitenkin jos navettaa hoitaa paljon työntekijät ym niin he voivat olla sen ison apevaunun kanssa ongelmissa varsinkin jos ei saa ohi tai läpiajettavia pöytiä. Pöytien paikat taas määräytyy enemmänkin eläinten hoidon mukaan eikä helpon rehustuksen.
Onko täällä muuten ihmisillä sähköhimmeleitä eli apevaunuja joita vedetään sähkömoottorilla. Toi tiellä olo ei tule siinämielessä ongelmaksi koska oletettavasti se apepotkuri olisi niin sivussa että sen laukeaminen ei haittaisi muuta toimintaa.
antti-x
Vs: rehustuksista
Pieni apevaunu (ehkä vaakaruuvillinen jos myös korkeudesta on haittaa), eteen joku vanha notkea traktori (esim. joku keskikoon valmet riittää 12-14m2 kärrylle), ja se mihin kannattaa panostaa on joku mahdollisimman kätevä paalien pilkkomisvehje jos paaleja edelleen aikoo käyttää.
Pienen apevaunun ihan todellinen vahvuus on se, että niitä appeita on pienempi kynnys tehdä eri ryhmille (esim. nuorkarja ja umpparit erikseen) omansa, mikä on kuitenkin kannattavaa pitkässä juoksussa. Paalien rikkomiseen sähkökäyttöisessä apevaunussa taas tarvitaan melkoisen pääsulakkeet, luulen,,,
edit: Jos paalit pilkkoo valmiiksi jollain konstilla (kelien salliessa), pienen apevaunun sitten taas pystyy täyttämään sillä isolla avantilla tms. ja samalla koneella voi rehunjakokahalla tai vain kauhalla viedä apetta mahdollisiin tosi ahtaisiin nurkkiin jonne minkä tahansa kärryn vetäminen olisi kuitenkin tuskaa.
Viimeksi muokattu: 02.03.14 - klo:11:17 kirjoittanut antti-x
Vs: rehustuksista
Sikäli aiheen ohi että tarkoituksena on rikkoa paali ennen kuin sen nostaa vaunuun. Tämä tapahtuisi erillisellä hydraulisella terällä mikä lävistäisi paalin muoveineen alhaalta ylös. avonainen paali jäisi siten että päältä saisi nostettua muovit ja verkot pois. Voi ollla että vaatii jotkut alareunan levittäjät lisäksi että se paali aukeaa kuin kirja ylösalaisin. Muutenkin on aika rajusti silputtua rehua että hirveän paljon ei rehua tarvitse möyhentää.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: rehustuksista
Välttelen ape-touhua viimeseen asti! Näyttää olevan senverran monimutkaista ja aikaa/energiaa kuluttavaa :'(
Oon vaatimaton!
mah
Vs: rehustuksista
Edelleen, sekomobil. Eli se Suomessa tuunattu kolmipyörämalli, hydrostaatti-dieseli. sopii hyvinkin ahtaisiin paikkoihin. Helppo ajaa. Voi kyllä olla vms:lle liian yksinkertainen ratkaisu. :'(
+250
Vs: rehustuksista
Sähkövaunu jolla rikotaan paalit vaatii 35amp sulakkeet.Pääsulakkeet koko laitokses on 63.Ja voi pumpata paskaa sekoituksen aikana 18kw paskapumpulla.
Kuitenki talvella helpompi käynnistellä 1traktori jolla nostelee paalit/rehun,ja muu laitteisto on plussan puolella lämpöises.Traktoria tarttee 6min päiväs,ja peräs voi olla mikä härpätin tahansa.
