Aihe Härkäpavun viljelystä  (Luettu 52867 kertaa)
Vs: Härkäpavun viljelystä
Lainaus käyttäjältä: supersammakko link=topic=52858.msg904477#msg904477
Kiitti vinkistä, tuttuja luomulampureita on muutama. Sullekin voisin toimittaa, mutta matkaa taitaa olla turhan paljon...
[/quote
Aiemmin on tullut Heinolasta, viime syksynä Pusulasta. Kun tavara on kyydissä, on yllättävän pieni ero, onko matkaa 500 vai 800 km.
winha35
  • Kyllä lähtee!!!
Murskaatko Petri nuo pavut jollain vai meneekö kokonaisena lampaille?
Shield
Sitten ei keskellä satokautta muita toimenpiteitä, kuin hukkakaurakierros, joka sekin melko vaikeaa hommaa miehenmittaisessa kasvustossa.
Jos hukkakaura on ongelmana niin saahan sen torjuttua härkäpavusta myös kemiallisesti.
Juu, saa torjuttua, eikä ole ongelmana. Koko tila siemenviljelyksessä, joten ihan senkin puolesta kaikki lohkot käydään kävellen lävitse, tavallisesti vieläpä useampaan kertaan...
supersammakko
[/quote
Kerro vain paljonko tarvitset, niin saat korvamerkityt hehtaarit. Tarvittaessa voin pussittaa ja punnita.
Menevät ihan kokonaisena, paitsi karitsat vieroitukseen asti ja vähän senkin jälkeen: tuli ostettua valssimylly, jolla noille pienille olisi tarkoitus murskata. Myös hyvälaatuinen oksasilppuri (täysmetalliset sisuskalut, 400 euroa ja siitä ylöspäin, halvat kestävät kuulemma noin ämpärillisen) käy tuohon murskaukseen.
Eli varmaan 85% kulutuksesta ihan sinällään kauran/ohranjyvien seassa.
 ;D Tuo on varmaan täysin totta.
Tuollainen kalliimpi saattaa kestää satoja kiloja  ???
winha35
  • Kyllä lähtee!!!
No täytyyypä koittaa jos joskus papuja jostain hommaa. Kun löytyy murska mylly ja sit tuommonen pyörrejunkkari mitä joku tuolla jossain ketjussa ehdotti.
Siis tähän asti on syötetty karitsoillekin sinällään. Jatkuvan parantamisen hengessä vaan koetamme saada karitsojen 6 vko painoja nousuun, ne ovat selvästi meidän heikko kohtamme ja siksi tuo murska. Kokeilla voi hyvin ilmankin.
Don Essex
Eräs viljelijä sanoo kylvävänsä pavun lannoitevantaiden kautta. Sillä saa kylvettyä varmasti riittävän syvälle. Sitten rikkaäestys sokkona viikon kuluttua. Itse olen ajatellut, että luomussa pitäisi kylvää mahdollisimman peittävästi, jotta rikat pysyisivät kurissa. Lannoitevantaiden kauttahan jää noin 25 cm välit. Onko kokemusta. Täälläpäin tuntuu luomupavulle olevan aika hyvä kysyntä.
Don Essex
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Siihen väliin alkaisi jo haran teräkin sopia.
Mä olen kylvänyt kolmella eri siemenmäärällä /ha.
300 kg serti, 280 kg lajittelematonta omaa ja 190 kg omaa. Ei näkynyt sadossa... jos vielä tuota kylvän, niin laittaisin ehkä 120 kg/ha.
limusiini
Valkuaista pitäisi keksiä lampaille ja naudoille. Luomussa. Tähän mennessä tarjottu paalissa virnaa ja hernettä. Nyt kiinnostaa kokeilla härkäpapua.
Pavun rikkomisesta. Onko vasaramyllystä mihinkään vai tarviiko valssin?
Kuivauksesta oli Murtolan sivuilla monenmoisia sankaritarinoita. Mahtaisiko kylmäilmakuivaus olla riittävän hidas?
Suunnitelma:
Papua hietamoreenimaahan kolmen apilanurmivuoden jälkeen. Lannoitevantailla syvään ja viljapuolelta hiukan kauraa kaveriksi. Jyrätessä viskalla rairuohoa alle.
Kokemuksia, rohkaisua, lannistamista?
Menee se apilanurmen typpivaikutus pavulla vähän hukkaan. "Kiivaat" ylimääräiset typet ensin viljalla taiteen, sitten vasta papua.
Härkäpapu: ammattilaisen valinta, esihistoriallinen ruokarehu teknologian avulla tuottavaksi rahakasviksi   ;D ;D ;D ;D
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=39649.0
Kahtena vuotena ollut. Ekana vuonna 2013 oli joku 4ha satoa tuli 3tn luokkaa. 2014 oli reilu 30ha satoa tuli n. tonni. Eli sato vaihtelua on ja riski aika suuri. Itse aion jatkossakin kyllä jonkin verran viljellä papua ja mahdollisesti kokeilla jotain muuta lajiketta kuin Kontua, mutta 30ha oli kyllä liikaa. Ekana vuonna Kontu "kuoli" kuumuuteen. Tokana vuonna sitten ylenpalttiseen veteen joka tuli taimivaiheessa ja kuumuuteen heinäkuussa. Jokainen notkonpaikka olis siis lähes tyhjä. Eli ei härkäpapukaan kestä vettä jos sitä vain tulee liikaa..
Suurimpana ongelmana pidän itse lajiketta. Jalostus jäänyt johonkin 80-luvulle. Itse en pidä pitkää kasvuaikaa ongelmana, mutta eipä ole sattunut vielä sellaista kasvukautta että sitä puitaisiin lokakuussa ja olisi edelleen vihreää. Kyllä sen on heinäkuun helteet aina laittanut valmiiksi niin, että lähes ekana on saanut puida.
