Aihe Terveystietoa illan rientoihin  (Luettu 4145 kertaa)
http://www.terve.fi/seksuaalisuus-ja-seksi/kondomi
Ota yksittäinen, suojakuoressa oleva kondomi käteesi ja katso, millä kohdalla on lovi aukaisun helpottamiseksi. Repäise suojakuori auki. Käytä molempia käsiäsi. Varmuuden vuoksi älä käytä hampaita. Purista kondomi ulos auki repäistystä suojakuoresta. Varo, ettet riko kondomia kynsillä tai koruilla.Tarkista kondomin avautumissuunta. Se on oikein silloin, kun auki rullaaminen sujuu helposti. Ota kondomin päässä oleva pieni siemennestepussi peukalosi ja etusormesi väliin niin, ettei siihen jää ilmaa (ilmakupla rikkoo kondomin herkästi rakastelutilanteessa). Vedä esinahka taakse ja aseta kondomi aivan terskan päähän. Rullaa sitten kondomi erektiossa olevan peniksen päälle aivan sen tyveen asti.
Kondomia tulee käyttää koko yhdynnän ajan. Ota käyttöön uusi kondomi, jos huomaat, että edellinen on jostain syystä lähtenyt pois. Ota myös uuteen yhdyntään uusi kondomi. Käytä kondomia myös suu- ja anaaliseksissä.
Saatuasi orgasmin ja siemensyöksyn ota ensin kondomin tyvestä kiinni ja vedä penis ulos emättimestä, anuksesta tai suusta. Ota vasta sitten kondomi pois peniksen päältä. Tee kondomiin solmu, ettei sperma sotke paikkoja ja hävitä kondomi mieluiten roskien mukana (osaa tukkia viemärin tosi tehokkaasti).
Duunarifarmari
  • Juoppo
Vs: Terveystietoa illan rientoihin
Rantaruotsalaiset kolleegat poistaa tuon pieraisemalla....
Tässä kait pitäs lukea jotain terävää....
10 yleisintä virhettä kondomin kanssa
1. Liian myöhäinen laitto
Kondomi tulisi laittaa ennen yhdyntää, ei sen aikana.
2. Liian aikainen poistaminen
Kondomia ei tule ottaa pois ennen kuin yhdyntä on saatu päätökseen.
3. Auki rullaaminen
Kondomin auki rullaaminen ennen paikalleen laittamista. Kondomi tulisi rullata suoraan peniksen päälle.
4. Kondomin päähän jää ilmaa
Kumin säiliöosasta tulisi puristaa ilma pois kondomin laiton yhteydessä, muuten kondomi saattaa hajota.
5. Väärinpäin
Jotkut rullaavat kondomin ”väärältä” puolen, mikä vaikeuttaa sen laittamista huomattavasti ja lisää rikkoutumisen riskiä.
6. Aukaiseminen terävällä esineellä
Kondomia ei saa ottaa pakkauksesta esim. saksilla avaamalla, vaan sormin.
7. Tarkistuksen väliin jättäminen
Kondomista tulisi tarkistaa ”säiliön” kunto ennen yhdyntää, mutta vain harva tekee niin.
8. Vääränlainen poistaminen
Monet poistavat kondomin väärin. Se tulisi poistaa peniksen päältä vetämättä, venyttämättä tai kääntelemättä niin, että siemennesteellä on mahdollisuus valua pois.
9. Uudelleenkäyttö
Kondomia ei saa käyttää uudelleen.
10. Säilytys
Jotkut säilyttävät kondomeja esimerkiksi lompakossa tai laukussa, jossa ne saattavat rikkoutua. Kondomeja tulisi säilyttää sisällä, kuivassa ja viileässä.
10. Säilytys
Jotkut säilyttävät kondomeja esimerkiksi lompakossa tai laukussa, jossa ne saattavat rikkoutua. Kondomeja tulisi säilyttää sisällä, kuivassa ja viileässä.[/size][/i][/b]
Mää oon yrittänyt pitää noita kuumassa ja kosteassa  :o
10. Säilytys
Säilökkö kauankin?
10. Säilytys
Säilökkö kauankin?
Viimeks mänt huikka toista minuuttia  ;D
Vihtori se Sika
  • "Kollektiivinimimerkki"
Hienoa! Asiaa myös sivustolla vieraileville nuorille.
Tähän jotain älytöntä ja mahtipontista, mikä ei liity millään tavalla kirjoittajan todellisiin kykyihin, esim. "Mahdottoman teen heti, ihmeen kanssa menee tovi".
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
puikot lämpimässä ja kumit kylmässä
sielussani tumma laulu helää..............
