Aihe kustannustehokkain korjaamon/hallin lämmitysmuoto?  (Luettu 48279 kertaa)
roadman
Nyt kun meni uuden rakentamisen puolelle. niin heitämpä vinkkiä.
Kollegan kanssa pähkäilty tuota halli hommaa, niin ei niinkään remontti halli olis ensimmäinen. Mutta pesuhalli  kylän keskeisellä paikalla ja koko luokka sellainen jotta tukkirekan saapi sisälle. Vuokraa tai pesupalveluna muille urakoitsijoille.
Voihan sitä remontti hallinakin pitää. Avaimet ja työkalut kynnyksettömän oven taakse eri huoneeseen.
Nytkin menneen kuukauden aikana oilsin tarvinnu jo kolme kertaa pestä trakvaattorin puhtaaksi.
Ruutikuivaa 0-16 kallio mursketta levittämässä tielle, niin kone pintaväri muuttui harmaaksi jo eka kauhallisen jälkeen. Eilen suolahiekka puolikas kuorma. no onneksi meni nollaan niin sain pestyä pohjolan hallissa.
Tuollainen pesuhalli vaatii sitten sellaiset jätevedenkäsittelysysteemit, että 10-20 k € vuodessa ei riitä kuin Ekokemin laskuun  :o ;D
On se vaan kumma kun henkilöauton pesuvedet voi lykätä normi kiertoon ja sitten puutavar tai sorarekan samat suola piki ja hiekka paskat pitäis laittaa ekokemille ????
Tietysti jos kemiallisen aineiden kuljetukseen käytettäviä rekkoja pesee niin sitten kyllä, mutta tietysti taksa on sen mukainen jos niitä rupee ruuttailemaan.
Nopean kuukelin käytön jälkeen esim. Pietarsaaren turvevoimalan yhteydessä oleva rekkojen pesuhallin vedet johdetaan öljyn erotuksen jälkeen laskeutusaltaaseen.
Ymppi luvan se tarvitsee kylläkin.
Viimeksi muokattu: 04.02.14 - klo:10:20 kirjoittanut roadman
mutta miten kannattaisi seinät eristää?
Ulkoseinään koolaus, puhalla selluvilla, tuulensuoja kuitulevystä ja lautaverhous. Luulen, että vaikea saada halvemmalla ja tässä on se hyvä puoli, että selluvilla-kuitulevy -yhdistelmä ei pidätä mahdollisesti vanhan seinän läpi tulevaa kosteutta. Plus se, että kastepiste asettuu tähän uuteen, varmasti höyryä läpäisevään rakenteeseen ja eriste pitää sen vanhan seinän lämpimänä ja kuivana.
Oikeen kun ajattelee, niin pitäisiköhän perustaa kilpaileva ekokemi. Se kun tuntuu olevan joka hommassa sorkkimassa kovilla rahoilla.
Valtion perustaminenkin on varmaan helpompaa kuin ruveta edes yrittämään saada samanlaisia lupia...
Se saasta joka kertyy tuonne öljynerottimeen yms. pitää kuskata Ekokemille. Voi olla, että jos pesussa käytetään jotain liuottimia, niin puhdistusta tarvitaan vielä lisää ja sekin sakka ajetaan sitten samaan lafkaan. Tulee äkkiä kallista jos tekee laillista  :-X
J.Viinikka
Jos tollasella lämmittäis  ??? http://www.kroll.nu/index.php/fi/monioljypoltin
Hyvä sitä on Turkkilaisella polttimella lämmittää... Gierchin valmistama.
Osta vähän laadukkaampi missä ei oo avosäiliöö ja hajuja halliin. Oon tapellu kyseisen laitteen kanssa ja ihan paska.
Joka sähköosa vaihdettiin kolmen vuoden aikana ja sit riitti. Ostin lanairin tilalle ja nyt ei oo ollut sellaista leikkimistä.
Giersch tietääkseni tehdään saksassa, alunperin olleet Krollin kanssa samaa firmaa, krollin tekopaikasta ei tietoa. Ei mineraali / rypsiöljy sanottavasti haise, on niitäkin jotka haisee ;D
Viljo-Ilmari
Ja sitten on tietysti Masterin nimellä myytävä "moniöljykamiina". Haisee kyllä ja joskus jopa munkille jos keittiöstä tuo vanhat paistorasvat kahvilta tullessaan. Kaikki oravaa pienemmät menee läpi eikä sellaista pakkasta tulekkaan etteikö shortseissa tarkenisi. Polttoainetalous Polski-Fiatin tasoa mutta sytytys varmatoimisempi(tulitikuilla) Ei kärytä sisään ja helppo huoltaa.
J.Viinikka
Katso polttimesi tyyppikilpeä... missäs lukee Made in Germany?? Luki joskus muttei enää...  Vanhemmissa polttimissa on teksti Made in Germany. Voitko selitt ää miksi se on jätetty pois?
miller
[url]http://m.nettikone.com/en/mepu/125-kw-ja-90kw/1212457?vifAd2Count=1&vifNav=Y[url]
125kw eki hommattiin 500m2 hallin lämmitykseen. On muuten järjettömän hyvä kone. Ei ole paha syömään löpöä. Ensimmäisen kerran kun laitettiin pyörimään oli hallissa -18 . Puol tuntia hurisi ja sammui. +10 sai ottaa takkia pois päältä. . Savu piippu pihalle. Pistoke seinään ja öljyputki kiinni.
Viimeksi muokattu: 11.02.14 - klo:18:18 kirjoittanut miller
vielä viisi
koivumaki
--kumpi tää on: tehokkain vai eniten kustannuksia aiheuttava?
Gierschissä lukee yhä edelleen made in Germany, onkohan sulle myyty joku aito piraatti :o ;D
mah
Palataas aiheeseen tai ainakin melkein.  ;D
Eli jos tuollainen 8x15m 60-luvun säästökivillä tehty betoniseinä navetta jossa vain 10cm purueriste seinänvälissä. Välikatto tuosta on jo pudotettu ja siivottu pois.  Uusi katto puhallusvillalla korkeammalle, mutta miten kannattaisi seinät eristää?
Lämmitykseen tulee lattialämpö + maalämpö kun siitä hyvät kokemukset.  Tämä tulee omaan/vaimon/lasten harrastetilaksi. Eli kaikilla noita päriseviä koneita enemmän ja vähemmän.
Ei mitenkään. Ainakin itsellä ei ole käynyt mielessäkään eristää seiniä. Siis lämpöiset tilat ovat vanhassa tiilinavetassa, jossa ilmarako eristeenä.... :-X
miller
Ei varmasti ole halvin ole, mutta pirun tehokas. poltin on keskimäärin ollu päivässä 1,5h päällä. eli noin 15- 25 litraa mökä öljyä. Kun ottaa vielä huomioon lämmittimen hankinta hinnan joka oli 2500€+ alv..  kyllähän vanha saunakiuas on kustannustehokkaampi,  lämmitystehosta voi olla sitten montaa mieltä.  ja polttimen tilalle voi vaihtaa moniöljy kamiinan. Piisalle vankat lukemat kun on sivupelleissä niin aina pärjää.
vielä viisi
