Aihe lantakäytävä raapoilla, suora vai kaadolla  (Luettu 6038 kertaa)
Laki Luuk
euroopasta suomeen on rantautunu tyyli että lantakäytävät tehdään suoriksi ja lanta poistetaan tiheästi raapoilla, suomessa tähän asti homma on hoidettu tekemällä käytävät kaatoon, eli ensin keskelle ja sitten poistopäähän.
äkkiseltään tulisi mieleen että liian kosteuden poisto erillisellä kusiuralla tekisi lopusta aineksesta liian kuivan?
mielipiteitä, kiitos?  :)
SKF
Vs: lantakäytävä raapoilla, suora vai kaadolla
RIKOLLISTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ÄLKÄÄ HYVÄT IHMISET PILAKKO ENÄÄ KIINTEITÄ KOURUJA SILLÄ NS: EROTTELUPUTKELLA JOKA KESKELLE SUOSITELTU ON! EI TOIMI ; PAITSI RAAPAN OHJURINA JA SIINÄKI HUANOSTI!
Kaato keskelle ilman erotteluputkea toimii paljo paremmin, on käytävällä eres jossain kohta jossa eläimet voi liikkua kuivin jaloin! Sen ne myös tekee!
Tuumaaja
Raappauraan kaatamaan on edes laidoilla kunnolla kuivaa.
e0777
siis miks ei toimi??
SKF
[/quote]
[/quote]
a) Putki aina tukossa,
b) jos putkessa läppä, raappa ei kulje urassa kunnolla
c) Jos (huom! " JOS")putki saattuisi saamaan virtsan erotettua, raappa pinnoittaa käytävän lannalla luistin radaksi
d) Parhaiten toimii keskelle kaadettu urajoka pitää lannan liemevänä ,ja kun kolataan ,käytävä myös puhdistuu
Laki Luuk
jos käytävällä ei ole kuivaa niin miten harvoin konetta oikein käytetään?
SKF
Kertaa tunti om miälestääni passeli ei alavariinsa ajeta elukoota syämästä pois. Tuntisa tulee taikina,ja kahresa sorkkakylypy!
apemies
Aika huvittavia noi SKF:n kommentit. Mulla erotuskourut nyt käytössä 3,5 vuotta ja toimii. Raappa kulkee jatkuvalla syötöllä eikä häiritse syöviä lehmiä, kun ne syövät ruokintaparsissa. Raapat eivät tee lannasta luistinrataa.
Ainut hankalakohta on päätykourun pää, jonka taakse ei enää tule nestettä. Sinne ohjaisin tankin pesuvedet, jos uudelleen rakentaisin. Silloin tällöin virtsanerotuskourut kannattaa huoltaa eli laittaa paperitukko meneen raapan edellä.
Eli allekirjoittaneen ehdoton mielipide, että kunnon kaato 3 % ja virtsan erotus, jos haluaa lehmien utareiden pysyvän puhtaana.
Jemk
Meillä laitettiin 2% kaato keskelle ja kusiputkeksi asennettiin sisähalkaisijaltaa 200mm rumpuputkea. Pian selviää miten tämä pelittää.
SomeBody77
Mites projekti noin muuten edistyy? Onko verhoseinät jo asennettu?
Jemk
Maanantaina saamme lattiat valettua, jonka jälkeen alkaa sisustaminen. Täytyy varmaan soitella Inno-ohjelman Markolle. Viikolla 43 tulevat viron pojat asentelemaan roippeita paikoilleen.
SomeBody77
Ok. Teen tässä laajemman kierroksen ennen joulua. Pitänee poiketa sielläkin. P.S Ootko varma, että verhot on oikean väriset, Marko saattaa laittaa ne ensimmäisenä vaihtoon.
SKF
Taitaa olla miähesä vika ku ei saa nuita kourulementtejä pelittää! ;)
Kolome vuatta oon nuiren kans telstänny, eikä ennee aikomustaka yrittää, saavatten olla jonkuun sortin muistoomerkkinnä virheinvestoinnista! :-[
Mulloon ruakinta käytävä erillään ja nua pellaa hyvi. Parsia en viä oo kaivannukka, tai oikeemmi mulloon viiren lehemän loossit aina kaarrien välisä.
Utareeren kans ei suuremmin oo tarvinnu telstää, mutta ainaha nua viä puhtaampiaki olla saasivat.
Vähääsen käytöön johorosta pöllyyntyvätku ei oo ropottia alvariinsa pyykillä. ;)
