Aihe Milkkarissa ongelma  (Luettu 7940 kertaa)
Milkkarissa ongelma
Nyt vajaan viikon lypsänyt hankkimillani mikkareilla. Yhdessä koneessa irrotuksessa on ongelmia. Välillä se päästää alipaineen lypsimille samalla kun irrotusmoottori vetää. Siis alipaine kyllä katkee lypsimiltä, mutta alkaa taas ohjautua sinne kun veto alkaa. Ja mitä enemmän pitää vetää niin sitä enemmän päästää lypsimille. Lyhyt aikaisena korjauksena toimii kalvolle menevän putken irroitus ja sen tukkiminen sormella. Sitten putki kiinni ja saattaa toimia muutaman lehmän lypsyn ajan. Kalvo näyttäis ehjältä. Onko täällä kokemusta moisesta, niin vois sitten huoltomiehelle joskus sanoa, miten se korjataan ;D
Realisti
Vs: Milkkarissa ongelma
Mä jatkan samaa kyselyä niin ei tartte avata uutta ketjua: mikäs milkkaria vaivaa, kun yksi kone "rätisee" lypsäessä. Ei tässä vielä mitään mutta ilman tätä vikurikonetta kaikki pelaa oikein, mutta kun tämän tuo niin muutkin alkaa rätisemään.
Kaupoi
Tuo rätinä johtuu virranpuutteesta. Oisko pistoolikahvan sisällä johot huonosti, litussa tai jotain. Tai jossain muualla lievä oikonen?
verkutsooni
sielä on joku ihan onneton roska kalvon välissä. itellä oli kans samaa ongelmaa. ei muuta kuin aukaista ja puhistaa kunnolla
axb
Jos sen kalvon puhdistus ei auta niin tsekkaa se lohkopaketti sieltä sisältä... kalvo halki tai lohkossa halkeema. Itellä tehny pari kertaa se takia. Noi rätinät kosketus häröjä tai oikaraisia. läpilyönti maahan voi niin ilmetä siinä että kaikkien maitomäärät sekoilee kun viallisen laittaa lypsämään. Jos toi multi hana niin kannattaa katsoa johdotki ettei riko kuorta kun kasaa kahvaa.... muutaman kerran maattanu maitoputken kautta....
kaks kertaa jo avannu ja puhdistanut, mutta en mää ole siellä nähny vikaa. Toisaalta kyllähän vika maalaisjärjellä pitäiskin silti siinä olla, kun sormi letkun päässä vika korjaantuu.
Tuolla nyt niin hoppu ole korjata, sillä meinaa oudoksesta olla paljon kiiruumpi lypsää 3:lla milkkarilla kuin ennen 3 duovakilla. Joten joutaa kyllä roikkua vielä orressa.
Katsoin jo sisällekkin. mun mielestä kalvo sielläkin kunnossa, mutta lohkoa en sen kummemmin tarkastanut. Toisaalta ihmetyttää kun välillä toimii kunnolla ( kunhan ensin on sen härnännyt putken tukkimisella toimimaan).
Ihmettelinpä vieläkin ... Jos vika siinä ulkona olevassa kalvossa , niin sehän ei taitaisi katkaista sitä alipainetta ollenkaan. Nyt se katkaisee sen mutta ... kääntää vedon imun lypsimiin.  Joten olisko sittenkin siinä sisemmän kalvon liikkumisessa ongelmia. Toisaalta taas kävín tekemässä kymmenkunta harjoitus vetoa ja tietenkin toimi kuten pitääkin. Taidan kokeilla taas huomenna lypsääkkin ;)
Kai tuo on vain likainen...
Maitomittareista on tullut poistettua kaikenlaista, vedinsiteistä sisiliskoihin  ::)
No itte asias se ei näytä edes siltä. Käytettyissä vehkeissä voi saada kylkiäisenä vaikka mitä, vaikka ne on ehjinä myity ;) No eiköpähän tuo vielä selviä. Oikeastaan hyvä jotta hieman tutkituttaa niin tulee mietiskeltyä ja rassattua nyt kun ei ole kiirus. Paljon pahempi, jos kaikki pelais niin kuin pitääkin niin eihän niistä oppisi mitään  8)
msan
Kannattaa tarkistaa piirilevyltä, että kaikki johtoliitokset  kunnolla kiinni. Tuo "rätinä" voi johtua myös sähkönsyöttökaapelin liian alhaisesta jännitteestä. Itsellä oli sitä vikaa. Kaapeli oli vedetty yhdensuuntaisena eli ei ollut lenkkinä. Viimeisissä hanoissa alkoi rätinä. Korjauksena parikaapelilla lenkki umpeen jolloin virta kulkee kahta kautta. Jännite putosi yllättävän paljon ensimmäisen ja viimeisen hanan välillä.
Tänä aamuna toikin toimi kuin unelma ;D
mikasep
Veikkaan halkeamaa lohkossa, imu vuotaa nyt irrotusventtiililtä kalvon avauksen puolelle. Tuo sulkukalvohan avaa maitopuolen imun kun sinne kalvon taakse tulee imu. Tai sitten jokin tiiviste falskaa. Joka tapauksessa vika on nyt siellä ylhäällä venttiililohkossa.
Niissä Comfort (?) -hanoissa vai mikä se nimi oli, kuitenkin ne missä on semmoinen pallo joka pyörähtää kahvan mukana, on tyyppivikana johtojen kontakti lypsimen puolen pistokkeen valukappaleen sisältä, niistä johtuu tuo rätinä. Tuntuu myös lämpimältä tuo viallinen pistoke lypsyn aikana. Ei auta kuin vaihtaa, €€. Tai sitten sähkönsyötössä on muualla ongelma, kuten msan kertoi.
Mika
Viimeksi muokattu: 19.01.14 - klo:20:41 kirjoittanut mikasep
Mika
Mä olen lypsänyt tuolla joka kerta noiden koettelemusten jälkeen ja aina on pelannut niin kuin pitääkin. Tosin ensimmäisen onnistuneen aamu lypsyn jälkeen vaihdoin sen kirkkaan pienen letkun pätkän. Rupesin miettimään, jotta jos se falskais ilmaa liitoksista. Jotenkin tuntuis, että se vika olis voinut olla siinä alun alkaen. sillä letkun tukkimimen korjas vian ja toimikin aina ok sen jälkeen muutaman vedon.
Mika
Nostanpa tämänkin. Paskamainen vika on palannut ja tosiaankin lohkon vaihto toiseen lypsimeen siirsi ongelman siihen toiseen lypsimeen. Harmikseni siinä siirrossa hajosi mekaanisesti yks kelakin, jonka luulin aiheuttaneen ongelman. Tai luulin että syy oli siinä, kun oli kerran "paloina" jo valmiiksi, mutta ei se olutkaan syyllinen. Täytyy nyt sitten tilata molemmat.
