Aihe parsinavetan remppaaminen  (Luettu 11117 kertaa)
jyväjalehmä
Olis tarkotus kesällä parsinavettaa uusia sisältäpäin,
Uudet lypsimet kiskoineen, uudet putket, uudet parret 30 lehmälle...
Mikäkähän ois mahd. Kustannusarvio? Sais jotain pohjaa?
Mitkä olis hyvät lypsimet? Toimintavarmat sais olla ja ei kalleimmasta päästä. Maitomittaus sais olla. Onko kokemusta SAC:n lypsimistä? Niin ja automaattinen irrotus.
Viimeksi muokattu: 17.12.13 - klo:11:45 kirjoittanut jyväjalehmä
mah
Vs: parsinavetan remppaaminen
Käytettyjä milkmastereita ja kiskoja taitaa olla niin hyvin saatavilla, että uusia en ostaisi. Eli alle 10 tonnilla varmasti asennettuna olisi "uusi" laite. Parsiin olisi varmaankin se kanadalais(?)malli hyvä. Matot, parret, kupit, olisiko noin 500 euroa/paikka sopiva arvaus? :-X
antti-x
Meillä esim. olisi milk mastereita 4 (eli niissähän on mittaus ja automaatti-irroitus), sankokärry ja kiskoa jonkin verran, ainakin 4-suuntaisia haarapaloja riittävästi 30 lehmälle. Purettuna, jonkin verran asennussälää pitäsi haalia rinnalle (katosi tai rikottiin purkaessa) mutta koko kasan mitä täällä on saa 4 tonniin. ;) Ollut käytössä noin 10v.
Ja parsipedeissä ei kannata sitten pihistää, kunnon pedit (esim wingflex, joku missä 4cm latexia yms. yms) maksaa itsensä varmasti parissa vuodessa, luultavasti jo yhdessä.
Viimeksi muokattu: 17.12.13 - klo:13:16 kirjoittanut antti-x
jupexx
Eikä ne parsinavetassa varmaan sen pidempään kestäkkään.
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
Näitä näkee valitettavan paljon, että on säästetty ja ostettu sellainen löysä, ohut ja repeilevä patja siihen päälle.
antti-x
Wingflex ei välttämättä ole paras peti pihattoon, mutta vaikuttaa kyllä aika kestävältä, eli voisi olla parsinavettaan hyvä valinta. Jos saa sovitettua kalustukseen.
Maajullikka
Meillä rempattiin tuo parsinavetan puoli 2009-2010. 34 paikkaa lehmillä
-kanukkiparret 7000€
-delaval pedit 4cm lateksi +8mm kumi 5000€
-betonia 2500€
-vesikupit kaikile oma 3000€
-Omaa työtä paljon kun kaikki tehtiin ite.
-käytetty 60mm delaval kone 6milkkaria 6000€
Lateksi pedit kestää kunhan tuo 8mm kumimatto vähintään päällä.  Remppa maksoi itsensä takaisin äkkiä.
Noita on asenettu koska paksumpaa ei ole voinut laittaa. Muuten ruokintapöytä jää liian alas, eikä lehmän kuulu syödä kuopasta. Pöytää ei taas voi välttämättä korottaa ettei hoitajan pää osu maitoputkiin tai kattoon  ;D
Realisti
Jos tässä nyt saadaan projekti etenemään, niin meillä vapautuu 40 lehmän navetan romut vuoden päästä. Melkein kaikki 2009 asennettua, tosin lypsylaitteet oli silloin muutan vuoden vanhat mutta hyväkuntoiset.
Meillä maksoi aikanaan koko navetta vanhoille seinille muuten uusiksi kattoa myöden rakennettuna 100 000€ sis.alv rakennusliikkeen laskuineen.
maidontuottaja
  • 250k
Tee nyt kumminkin sitten kerralla uudet seinät ja kattokin.
karvankasvattaja
Ilmastointi siihen malliin, että ilmaa tulee sisälle ja menee kans ulos. Joku itkupinta mikä poistaa kosteutta tai pari lämpöpuhallinta ettei siitä tule semmonen perinteinen höyrykaappi. Kesällä kans on kiva jos joku vipperä siirtää ilmaa, viilentää mutta myös hätistää kärpäsiä.
Viimeksi muokattu: 17.12.13 - klo:23:38 kirjoittanut karvankasvattaja
jupexx
Itkupintaa ois evullisesti tievossa 70 m.  ja kalusteita ja tankkia  ;)
navettapiika
SAC:n lypsimet ovat käytössä mukavammat kuin kilpailijoitten, mutta  solulaskurit ovat turhaa rahan haaskausta. Valot vilkkuu kuin joulukuusessa ja ennen pitkään hermo palaa, ja sitten on johto poikki. Ne neljänneskohtaiset eivät vaan toimi tai ovat liian herkkiä.
Keskuskappaleita kannattaa ehdottomasti kokeilla oikein kunnolla ennen hankintaa, koska toinen sopii toisen kouraan ja toinen toisen. Omasta mielestäni westiksen on tosi kökkö, ja niitä muovikupuja särkyy tosi paljon.
Sekin kannattaa miettiä, että jos harrastat erilleen ottoa neljänneskohtaisesti , se ei välttämättä kaikilla onnistu. Tai tulee tosi hankalaksi.
jyväjalehmä
Mikä olis yhden uuden Sac:n lypsimen hinta? Luin että ois kovaa rautaa...Milkmastereissa ongelmia alipaineen kanssa?
navettapiika
Hintoja en tiedä ja kannattaa ehdottomasti kysellä tarjousta. Itse tykkäsin sac:n koneesta tosi paljon. Nyt meillä milkmasterit, ei ongelmia alipaineen kanssa, mutta nännikumien kanssa tahtoo hermo palaa. Imevät niin kiinni, että saattaa lähteä irrottimen vetäessä pois paikaltaan.
Sacin edüksi vielä sanottava, että yhden muovisenkeskuskappaleen puolikkaan sain rikki.  Alffalla menee noin yksi puolessa vuodessa, neljät lypsimet ja 34-42 lypsävää.
