Aihe Peltojen etäisyys tilakeskuksesta.  (Luettu 37458 kertaa)
Vs: Peltojen etäisyys tilakeskuksesta.
5 ha ei kuulu mihinkään, kun ilmeisesti viljatilasta kyse. KAIKKI työvaiheet pitää tehdä tuonne kaus, kuten kuljettaa tarvikkeet, tehdä pienikin remontti tai tulla kotiin korjaamaan. Ellet saa halvalla ja laita hömppäheinille :-X
Toivoa siis vielä on, että kaukaisia mettäpeltoja löytyisi halvalla ?
Eikö niistä joku ole taruja tännekin kirjoitellut :-X Tarulta ne kyllä omalla kohdalla kuulosta, tosin tuolla etäisyydellä voisi ehkä löytyäkin, mutta ne on sitten pskoja peltoja joista ei voi enempää maksaakaan. Tosin tukitaso tekee huonoistakin pelloista hyviä, ainakin toistaiseksi :-X
Forgiven
Lehdessä tuo oli, että tuskin se halvalla lähtee, mutta mietin lähinnä tekisikö edes sen halvan tarjouksen...
...paljoahan siitä ei voi noin kaukana maksaa, se on selvä.
Ja ainahan voi lähteä siitä että jos myöhemmin saisi samalle suunnalle lisää...
Traktorin rengaskustannuksetkin on tuon alan tuottojen veroiset :o
Kokeileva tarjous on sama kuin ei jättäisi tarjousta lainkaan. Tuolla välimatkalla löytyy helposti joku muu, joka kokee välttämättömäksi saada sen pellon ja on valmis maksamaan siitä.
Jos on irtorahaan niin kokeileva tarjous kannattaa aina laittaa. Perussääntö on että jos samalla linjalla tarjoo ja tulee 5 hylsyä ja kuudennen saa niin ei tule ylihintaa tarjoneeksi. Ehkä matka on vähän pitkä mutta ehkä myös tulevaisuudessa riistapelto\ vuokraus\ urakoitsijan käyttö voi tuoda tollekin järkevää käyttöä. Ehkä ei tuossa kokoluokassa kuitenkaan ihan verisen hinnan arvoinen.
case_4230
meillä suurin osa 5-7 kilsan säteellä, niille nyt vielä ajelee mutta sitten 8ha 15 kilsan päässä, niille meinaa olla nuilla meijän romuilla työn ja tuskan takana, ja sitten perillä kun ei kerkiä tehä kun puolet ja sitten jokkiin leipoo ja eiku takasi..
rane
Paljon tuohon vaikuttaa, minkälaisen tien päässä nuo etäpellot ovat. Itsellä kokemus, että yhdelle 3km päässä olevalle kestää ajella kauemmin kuin toiselle 9km päässä olevalle. Eli jos lohko on pikitien varressa, niin aika pitkäänkin matkaan pystyy toimimaan.
Noissa pitkissä etäisyyksissä on kyllä muuttuvia tekijöitä paljon. Itte kattelin karttaa että on useita urakointikohteita 30 kilsan päässä ja kyllä niihin tulee aina rullattua. Meidän rehuvehkeillä 5 ha rupee oleen vähän pieni ala mutta sellaset 8-10 ha on aika mieleiset. Massan kuljetukset on sitten eri asia eli en tiedä millä fiiliksillä lähtisi esimerkiksi viljakuormaa raijaamaan. Mutta jos olisi hieman isompi niin kyllä tollasen ajaa. Hyä tiekelpoisuus toki pitää kalustolla olla ja keskivertoo paremmat hermot kun tulee pelipaikalle ja maakunnan ainut pilvi sataa juurikin sille omalle lohkolle. Optimaalisuus voi kyllä olla että lohkokoko olisi sama kun matka kilometreinä.
bdr-529
   Riippuu vähän pikitien liikenteestä joskus voi joutua minuuttikaupalla odottamaan sopivaa rakoa, varsinkin vasemmalle käännyttäessä.
juuri tuosta kertoi yks tuttu>;   että jussin alla kun yritti tehä rehua niin kuorma kerkis happanemaan ennenkuin pääsi tien yli saati että pääsi viemään sen kotio.    on monenlaisia pikiteitäkin.
Kaivampa tämän, onko mieli muuttunut vuoden aikana?
Yritän tässä laskeskella, kun tuossa olisi... 27,5km päässä vajaan 5ha pala myynnissä...
Onhan se perhanan kaukana, mutta kun sitä maata kuitenkin on aivan liian vähän...
Mutta jos laskee, hm,
Kyntö
Äestys
Kylvö
(+lannoitteet & siemenet pellolle)
2x ruiskutus (jos ei vettä läheltä)
Puinti
3x sadon hakua
Niin se on 550km...
...eli, hmm, no ei nyt aivan mahdottomasti PÖ kuitenkaan...
Ehkä tarkastuskäynti tai pari päälle, metsää samalla suunnalla jos joka vuosi löytäisi jotain raivattavaa tarkastuksille niin menisi samalla...
Puimurin jarrut tosin varmaan pitäisi korjata jos noin pitkiä matkoja maantiellä ajaa...  ::)
Mää jurrutan 24kilsaa eli 48kilsaa eestaas kymmeniä kertoja vuodessa. Vaivasta joutuu maksamaan vielä 500euroa hehtaari. ;D
Ei tuota ongelmia.
SamiT
Se on tämän vuokraviljelyn kanssa sama homma kuin kuljetusliikkeenkin pyörittämisessä että niin pitkään voi jatkaa kun rahat riittää.
Eikö se paremmin ollut niin, että akselin pitää pyöriä nopeammin kuin vekselin...
 ;D
Sit kun alkaa ostelemaan 16500euroon hehtaari ni menee laakerit sekä akselista että vekselistä. ;D
Red Bull
Millainen teillä on painotettu etäisyys peruslohkoille? Lasketaan joka lohkolle % osuus koko pinta-alasta ja kerrotaan etäisyydellä lohkolle kilometreinä. Sitten nuo lasketaan yhteen. Exelillä tuon tekee aika nopeasti.
Mulla on painotettu etäisyys 3,55 km.
27% pellosta on yhdessä lohkossa tilakeskuksessa. Pisin etäisyys 9 km
Nykyisen navetan äärestä 5,42 km ja kuvitellun uuden talouskeskuksen pihasta 5,35km. Yllättävän vähän vaikuttaa vaikka toisessa on 17 hehtaarin lohko vieressä ja nykyisin ei kilometrin säteellä navettaa ole lainkaan peltoa.  :o
Suurin ongelma että lohkot on hajallaan ja huonojen teiden takana. Silti 20 km ei ole matka eikä mikään jos lohko on vaan tukikelpoinen ja siedettävä vuokra. Kerran kesässä käyt niittokoneen kanssa vähän pyörähtämässä ja euroja kilisee mukavasti tilille.  ;D
