Aihe Mattoruokkijoista  (Luettu 11825 kertaa)
Mattoruokkijoista
Kertokaas teillä joilla on ja niillä joilla ei ole (kertokaa myös se), että onko se vihoviimeinen laite navettaan vai onko se hyvä. Ajatuksena siis että kiinteä apemylly ruokkisi mattoa. Itselle oli selvä että ei tule mutta ehkä mieli on siinäkin kääntymässä.
TS
Vs: Mattoruokkijoista
Nyt on aika tasan viisi suotta kun laitettiin tuo "pahamaineinen" Pellonpajan ruokkija kiinteän myllyn jatkoks. Siinä ajassa on kelkan vetovaijeri luiskahtanut taittopyörältä kerran, kun sinne oli kerääntynyt rehua väliin. Siinäpä ne murheet tais sitte ollakki sen osalta.
Sanoisin että enemmän on taisteltu Ylivoimaisen Sekon kanssa, johon joku makarooni-insinööri on laittanu nosto-elevaattorin työntäväksi, eli vetomoottorin alas. Taitaa olla kolmas ketju nyt menossa. Viime katkeamisen jälkeen asia korjattiin, joten nyt aika näyttää kuinka kauan kestää.
jusu
ei ole, mutta käsityksen oon saanu, että huolellisella tarkkailulla ja käsiajolla pelaa hyvin.. eli vaatii sen että huoltaa tarvittaessa, seuraa ja kuuntelee kun liikkuu, ei sovi hälläväliätyypeille..
+250
No omaan pellon mattoruokkijaan on jonkunverran tehty muutoksia.Ja nyt se pelaa hyvin.Vaunun ja maton välinen nousukuljetin on meillä se heikkopaikka.
Kyllä tuo mattohässäkkä tulis jos navetan tekisin.
Shrek
2005 keväästä on kanadalaisella Valmetallin matolla rehut jaettu. Ohjaus käsikäytöllä. Päätyisin edelleen samaan.
Rehun saaminen vaunusta ylös matolle on se ongelma kohta.
Nousukuljetin alkaa muutenkin olla taloudelisen kestoikänsä päässä, joten hyviä ehdotuksia otetaan vastaan millainen siihen kannattaisi laittaa.
 John Dodge, 1914
jupexx
Joo ja mää tahtoisin kokemuksia koko systeemistä. Millaset täyttöpöydät, apemyllyt ja mattoruokkijat on hyviä. Onko yhtään täyttöpöytää joka pelaa paalirehulla ilma silppurin läpi ajoa vai onko paalien kanssa ainoa vaihtoehto täyttö traktorilla? Sillon vaan on hankalampi jakaa umppareille ja hiehoille omaa seosta. Missä hinnoissa nuo komponentit liikkuu?
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
jusu
nimim kjl on ainaki pätevä nostokuljetin matolle
+250
Mattoruokkijana pellon mattoruokkija on ihan hyvä.Ja graphiksi on ihan kätevä.
Ittellä on Seko tiger vms130 sähkökäyttöisenä.Se on hiukan liian korkea ja pieni,pelkästään traktoritäyttöiseksi.
Itte pidän tos systeemis ongelmakohtana tota hieho/umppariruokintaa.Kun sekoittaa umppari/hieho appeen,joutuu jaon odottaa.Sitten vasta voi tehdä lehmäappeen->menee aikaa.Me ollaan suunniteltu alkaa jakaa hiehoille ja umppareille varmoliftillä,ajansäästön vuoksi.
Pötsi
NK-tuotteen täyttöpöytä ja mattoruokkija ollut noin viisi vuotta. Voin suositella. Automaattikäytöllä toimii, jakaa myös yöllä lisää rehua. Vaijeria on varastossa, se menee ehkä parin vuoden välein. Kotipesä-anturi on kerran mennyt, mutta silloinkin pystyi jakamaan käsikäytöllä. Ollut kokonaan "pelistä pois" korkeintaan muutaman tunnin, eli sen verran kun meni uuden vaijerin hakemiseen silloin ekalla kertaa. Vaijerin kääntöpyörästä meni tänä kesänä laakerit loppuun, tilasin kokonaan uuden kääntöpyörän joka on huomattavasti vahvempitekoinen kuin alkuperäinen, laakerit pitäisi tässä uudessa kestää paremmin. Eli ei isompia murheita.
Harjan siirtovaijeri kannattaa ottaa rosterisena ja jos rullissa on rasvausnippoja, niin ne kannattaa rasvata..
Ja sitten siihen apekattilaan kannattaa ottaa automatiikka joka kääntää ne vastalevyt auki-asentoon jos jakoaika on pitkä. Tuohan ei ole ongelma niissä pienissä pytyissä. Lisäongelma tulee, mikäli pöytä on kapea ja eri elukkaryhmiä eri puolilla pöytää. Ja helpollahan pöydät tehdään vähän liian kapeiksi.
Mä voisin itse ottaa tuollaisen systeemin navettaan, jos olisi navettaa tai tarvetta tuollaiselle systeemille.
+250
Suurempi ongelma on kun pöytä on liian leveä.Jää aina keskelle rehua pilaantuun.
Ja tuohon vastalevyjuttuun:pystyruuvi ei ole niin herkkä muusaan/silppuaan liikaa verrattuna vaakaruuviin.
Auran vaijeri kestää yli2 vuotta kerrallaan.Ja niinpieni vaijeri on halpaa->ei ongelma vaikka ei olisikaan rosteria.
Eli pöytä tehdään oikean levyiseksi  ???
Ja noissa pystyruuvisysteemeissä saadaan myös sitä muusia kokkailtua, joten miksi ottaisi riskin  ???
Ja kuka ***** viitsii vaihtaa sen vaijerin jouluaattona joka toinen vuosi  ;D Ja voi se hajota vuodessakin.
Vesku
Pellon matto ja Nk:n pöytä hyrskytelly jo yli viisi vuotta, kahdeksan jakoa/pv. Mattoa hiukan paranneltu heti alkumetreillä. Alkuperäinen vaijeri vielä ok kunnossa. Nyt syksyllä vaihdoin ennakoivasti kelkan laakerit ja maton liitoksen liitosvaijerin (oli murtunut poikki). Ei muita mainittavia vikoja. Täyttöpöydästä repijänvaihde on parikertaa korkannut laakerinsa pihalle. Pienillä vahvennuksilla vaihde on nyt kestänyt hyvin, märänkin rehun. Ei muuta moitittavaa.
Onko robolaan olemassa muita vaihtoehtoja kuin matto/kiskoruokkija?
No tietty se lelyn uusi miniapejakelija.
antti-x
 ;D ;D ;D
