Aihe lietesäiliön alatäyttö  (Luettu 10938 kertaa)
luomuviljelijä
Minkä kokosta putkea olette käyttäny pudotuskaivon ja lietealtaan välissä? Elementtitoimittajan ohjeessa 400mm mutta suunnittelijan mukaan pitää olla väh. 500mm  ???
meedio
Vs: lietesäiliön alatäyttö
Laita sellasta, ettei heti ensimmäinen lehmä jää siihen jumiin!!
mah
Laittaisin 600 mm:sen. Siihen ei pitäisi kivennäisämpärinkään enää jumeutua. :'(
antti-x
Juu, paras olisi jo saisi sitä pudotuskaivon rengasta 90 asteen mutkapaloina niin voisi vaan vetää pudotuskaivon  U:na lietealtaan alle. :)
Savotoija
600 mm putkee laitettiin. Pudotuskaivo valettiin ite. Hyvin on pelannu.
Meillä kans 600 mm putki. Hyvin on toiminu vielä tähän asti. Ei varmaan kannata kitsastella tuommoisen asian kanssa jos on leikkiin ryhtyny. Se on leikki kaukana jos paska ei mee navetasta ulos :(
isontalonantti
Joo, ei kannata säästää siinä kohassa. Meillä on 800mm putki. Hyvin on huilannu.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Sianliete on sellaista tiivistysainetta, että 50 senttinen alatäyttö meni täyteen kiintoainetta vuosia sitten
kesän aikana kun sekoiteltiin ja tietysti ajettiin soppaa pellolle monta päivää.
Joka kierroksella sitä kiintoainetta meni alatäytön putkeen hiukan ja lopuksi oli tukossa kuin puuhevosen perse.
Tietysti ajan mittaan täyttökaivon paine alkoi pehmittämään tukosta ja lopulta se sitten aukes.
Taisi vaan mennä aikaa pari vuotta.
Nyttemmin laittaisin säiliön pohjaan mieluimmin 45 asteen kulman 90 asteisen sijasta.  :)
Tuskahiki on köyhän sauna...
Meillä tulee putki vaan säiliön pohjalle syvennykseen joka tehtiin pohjan valamisen yhteydessä. Putken pää on viistottu moottorisahalla... Jännitti aika lailla että kuinka lähtee liete tulemaan navetasta kun käyttöön otto oli tammikuussa ja pakkasta ihan reippaasti. Ajoin pakkaslunta muutaman lumikauhallisen purkuaukon kohdalle ja hyvin lähti tulemaan. Asiaa auttoi varmaan sekin että käyttöön otettaessa lypsykoneen pesuria testailtiin useaan otteeseen ja lämmintä vettä tuli lietekuiluun ja pudotuskaivoon. Pudotuskaivossa ei ole imuria eikä tunnu olevan tarvettakaan moiselle aparaatille.
luomuviljelijä
Kiitos tiedoista. Laitoin kuussatasen. Mites muuten olette säiliön reunat täyttäny? Sepeliä vai suoraan maata elementtiä vasten? Elementtivalmistaja vaatii tietenkin sepeliä ja takuu ei ole voimassa jos ei sitä laita.
ktm87
600mm putkea. Ja lietesäiliön ympärys läpäisevää hiekkaa ja kuormaus/sekoitus paikat sepelillä elementin korkeuden (3m päähän edeten n. 45 asteen kulmassa. Eli elementin vieressä on koko korkeus sepeliä ja 1.5m päässä 1.5m korkeasti.).. Jälkiviisaana nyt tekisin erillisen tyhjennys kaivon..
Turpeentuottaja
Suoraan maata täyttö paikalle rompelua ja päälle sepeliä ja se tyhjennyskaivo on ehdoton
Milläs sitä lämmitetään jos ei turpehella.
verkutsooni
Mitä tuolla tyhjennyskaivolla tarkoitat? Pumppauskoloa pohjalla vai mitä?
bdr-529
Se pumppauskolo on säiliön nettotilavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeä.
ktm87
Erillinen kaivo mikä on tyhjennystä varten ja esim metrin syvempänä mitä säiliön syvin kohta. Sijoitettu riittävän kauas säiliöstä että saadaan esim rekalla ajaa kaivon viereen. Eli kaivon on oltava ns pommin kestävä. Ja tietty halkaisijaltaan riittävä mihin saadaan tyhjennys laitteet sopivasti.
