Aihe Stokerin ohjaus  (Luettu 24509 kertaa)
erik
Vs: Stokerin ohjaus
Liekinvartijan saa säätötulen verkkokaupasta 40 euroa.
Tuo on samanlainen termostaatti kuin minulla eikä kärsi varmasti palopään lämpötiloja kattilan sisällä. Eli missä sinä tarkkaan ottaen sitä pidät? Minulla valmistajan alkuperäinen paikka oli palopään kyljessä kattilan ulkopuolella. Sen lämpötila polttimen käydessä on täsmälleen pannuhuoneen sisälämpötila eli ei kuvaa liekkiä millään tavalla. Nyt he kuulemma suosittelevat sitä savukanavaan. Sielläkin se pitää säätää hyvin alas, että tauon aikana ei kytke poltinta pois. Eli kattilalla on hyvää aikaa täyttyä vikatilanteessa.
Työtaukorele on täysin erilainen kuin minulla ja hinnaltaan kolminkertainen. Lienee säätötulen omaa keksintöä. Ilmeisesti jonkinlainen  logiikkamötikän esiaste. Hinta ei tietysti haittaa, jos se on luotettavampi ja kestävämpi kuin markkinoilla yleensä olevat releet.
Kontaktori on tietysti kulutusosa myöskin. Minulla sen ikääntymisen huomaa, että se jättää jonkin vaiheen kytkemättä ja moottorin lämpörele laukeaa. Muita ongelmia ei ole ilmennyt. Kontaktorit pitänee olla logiikkaohjauksissakin.
Mulla on kyllä palopään päällä lämmöt siinä 100-150 et aika lämmintä on joillain pannuhuoneessa jos sama lämpötila on :P
Vs: Stokerin ohjaus
Puolijohdereleitä käytetään, ei kulu mekaanisesti, eikä pidä ääntä.
agn2926
Vs: Stokerin ohjaus
Käytin releohjausta 14 vuotta ja pannun uusimisen yhteydessä tulin ostaneeksi logiikan lähinnä hälytysten vuoksi.
Logiikka on monipuolisempi ja mahdollistaa useita lisätoimintoja ruuvin peruutus on yksi.
Totta on ettei kaikki sähkärit halua tähän kajota. Kaikkiaan kehityksen jarruna voi hetken aikaa olla ja säästyy
lastentaudeilta. Logiikan aika on kuitenkin ennemmin tai myöhemmin.
jusu
Vs: Stokerin ohjaus
eka oli releillä nyon lokiikka, seuraava on releillä ;)
ukkonen särkeny jo yhdet "aivot"
kans liekkivahti palopään päällä kattilan ulkopuolella, säätö 50 eli sen yläpuolella ollaan tauollakin kesälläkin..
ja onhan se kiva kun saa hälytykset moottorinsuojilta, paluuvetelle ja takatulelle on sitte omat anturinsa, ei silti, aina se vituttaa ku tokeri viestittää yöllä :(
Vs: Stokerin ohjaus
Tuommosia keinotekoisia "liekkivahteja" tarvita missään "oikeissa" kattilan ohjauksissa. Anteeks ja sori vaan. Ja ukkos ja ylijännite suojaus kannattaa aina.
Eikä niitä ohjauksia kannata uusia vaan uusimisen vuoksi jos ne jotenkin toimii. Sähkäreitä on moneen junaan ja jää vielä  asemallekin ;D
jusu
Vs: Stokerin ohjaus
juu ei, parinkymmenen vuoren välein tullu laittehet uusiksi niin samalla ohjauski sitte..
ei tunnu suojat piisaavan tällä aukialla >:(
ja turhahan tuo liekkivahti on, ei oo tämä tankopurkain vehejes holovannu..
Vs: Stokerin ohjaus
Polttimen päällä on klipsi jonka alle anturin voi kiinnittää,on toiminut 13 vuotta ja heti kyllä toimii jos tuli sammuu ,kattilaan ei kyllä monta lusikallista mene haketta.
Toivolle ,tietysti isoissa laitoksissa pitää jo olla enemmän ohjauksella toimintoja mutta alle 50 kw laitoksissa pärjää näillä karvalakki vehkeillä mainiosti.
Ohuesta tuo ulkolaiset kattilat on monesti tehty sisä voi olla 4mm ja ulkona 3.
Säätötulen 50 kw on kummalltakin puolelta kotimaista ruukin terästä 5 mm paksua.Meillä Säätötulen (Tulimax) esiisäkattila eli proto no:2
on vielä ainakin toiminut hyvin .Turhankin tehokas ottamaan lämpöä kun savukaasuja ei tahdo saada yli 130 asteen.Toki siellä on säätölatta jolla voi tukkia osan tuupeista.
Tuohon pannuhuoneeseen ei mahdu muullainen kattila,kuin ankaran remontin avulla ja siinä ei kannatusta ole,eli seuraava on säätötulen 50 eko.
Mites teillä nuo savukaasujen lämpötilat pakkasilla,lämmittääkö kattila enemmän piippua kuin muuta ?Tärkein homma on tuo savukaasujen lämpötila jos aletaan kattilan hyötysuhteella pelaamaan.
Viimeksi muokattu: 24.11.13 - klo:08:32 kirjoittanut SAS
Juhta
Vs: Stokerin ohjaus
Vuodesta 2003, eli 10 vuotta, on lambda ohjattu logiikka ollut käytössä läpi vuoden. Säätelee hakkeen laadun mukaan paloa  ja ruuvailee tuhkat laatikkoon. Yhden kerran on ollut logiikassa vikaa anturikortin hajottua Tapani myrskyn tiimellyksessä, kun verkosta tuli pitkän aikaa alijännitettä. Ukkonen ei ole tehnyt mitään laitteistolle, vaikka laitteet on kesälläkin käytössä.
Tuon systeemin kanssa on oppinut siihen, että lämpökeskuksella tulee käytyä kerran viikossa nostamassa traktorilla lisää haketta siiloon. Näillä keleillä voi hyvin kyllä harventaa ne käynnit kahteenkin viikkoon... Tuhkalaatikon sitten tyhjentää pari kertaa vuodessa. Nuohoamiset sitten vähän vaihtelevasti kuukauden-kahden välein.. Näin ollen en ollenkaan ymmärrä heitä, jotka puhuvat että hakelämmitys on työläs vaihtoehto.
Laitteisto on Ala-Talkkarin jousipurkaimellinen 80kW kiinteä palopää Veto kattilassa, lämmityksessä n. 1000 kuutiota (2 taloa ja verstas) ja käyttövedet, kanaalia n. 250m. Haketta palaa n. 200 kuutiota vuodessa, ei kuivattua.
timotej
Vs: Stokerin ohjaus
Tässä meidän palopäässä on kaksoisvaippa, ja puhallin puhaltaa paloilman sinne väliin. Tämä jäähdyttää palopään tehokäynnillä ja samalla lämmittää paloilmaa. Ihan hyvä oivallus, mutta eihän siihen sitten mitään liekinvartijoita kannata asettaa.  Kesällä tyhjäkäynnillä palopää on kuuma uloskinpäin ja pannuhuone sen mukainen.
Vs: Stokerin ohjaus
Liekinvartijassa on säätö 0-300 c muistaakseni.Oikea arvo millä se toimii on 40 astetta se alle kun lämpötila polttimen ulkovaipan kohdalla laskee ei hakeruuvi enään pyöri,mutta puhallin kylläkin.Aika pian polttimen lämpö laskee tuohon koska puhallin painaa ilmaa polttimen sisälle ja jäähdyttää hyvin.
