Aihe Lämmityskattila  (Luettu 77058 kertaa)
Peltola
Vs: Lämmityskattila
Suorasyöttöinen lämmityskattila siis paras: Rullat täyttöluukun eteen mitkä vetävät kokonaista runkoa sisälle sitä mukaa kun puu palaa. Kattilahuoneeseen vain reikä seinään. ;D
Näin ennen tynnyrisauna lämpesi kun pesä oli ulkopuolella ja rankaa sai lykätä sisään palamisen mukaan. Ja toimi, joo, ei palanu sauna vaikka olis voinu.
Kespeksen alapalokattilan pystypesään meni lähes kolmemetrinen ranka/ropsi ja alhaalla paloi. Paitsi kun avasi täyttöluukun ja palo nousi ylös. Voi sitä savua ja pienkäryä. Kaipaa vieläkin noita ihania aikoja.
Peltola
Vs: Lämmityskattila
Jos koivu on vähänkin paksukuorisempaa sorttia niin tuntuu nokeavan ainakin vanhaa yläpaloista lämmityskattilaa aika reilusti, mutta toki takassa mukava kun ei räisky palaessaan niin hirmuisen paljoa.
Siinä se taas tuli tuo vanha klisee: "ei räisky  niin paljo"   Kuka vielä polttaa puita avotakassa? Eikös nykytakoissa ole kaikissa jo luukut?
En polta klapeja muualla kun saunassa ja avotakassa. Ei sitä ennen ehtiny illalla takan ääreen. Aikasa kun mesoaa, niin tajuaa avotakan äärellä uuden olomuodon. Jaksaa taas kesemmällä pidempää päivää.
Vs: Lämmityskattila
Kyllä tosiasaissa hake vaatii paljon energiaa ennenkuin se saadaan hyödynnetävään muotoon lämpölaitoksessa. Lisäksi sisältää yleensä niin paljon kostetaa, että se pienentää talteen saatua lämpöä, osa kun menee ylimääräisen veden höyrystämiseen.
Oiskohan maksimissaan pari litraa per hakekuutio, polttoaineen menekki? Ei ainakaan kauas nakkaa, suuruusluokka tuo. Tarkoittaa että sata mottia haketta veisi löpöä parisataa litraa, sisältäen hakkuun, lähikuljetuksen, haketuksen ja siirron käyttöpaikalle. Ei ny mikään mahoton määrä? Nuo luvut ihan itse mitattua, niiltä osin mitä voinut mitata.
Tuohon kostean hakkeen polttoon voi vaikuttaa just samoin kuin klapejakin polttamalla, joko kuivattaa puut ennen tai jälkeen pienimisen. Ennen pienimistä kannattaa käyttää järkeä, niin säästää sitten käyttäessä :)
Vs: Lämmityskattila
Vs: Lämmityskattila
Tuo ylläoleva rosteripainesäiliöstä tehty viritys on kyllä bbq/savustuspönttö. Puussa on kyllä paljon haihtuvia aineita ja puun energiasisällöstä noin kaksi kolmannesta palaa kaasuina. ???
Agraaari
Vs: Lämmityskattila
misä o ohorat hiiva ja sokerit....ja kauppias :)
Vs: Lämmityskattila
Tuli palo pakkaset :o
Tike
Vs: Lämmityskattila
Kysytäänpä täältä kun aihe liippaa läheltä..
Mimmonen vastus pitää olla jos haluis tuommoisessa 150 litraisessa Teuvalaisessa lämmittää meetvursti-eläimille vettä talvisaikaan. Piipun ehjäys ei kiinnosta just nyt eikä tuvasta kantaminen ämpäreillä. Onko sellaista vaihtoehtoa minkä voisi sinne sekaan vain paiskata ja töpseli seinään? Vasikoiden maidonlämmitinhän olisi yks mutta olisko jotain muuta..? Litroissa määrät eivät ole suuria.
Kaupoi
Vs: Lämmityskattila
Eikö käytetty lämminvesivaraaja kävis?
Tuumaaja
Vs: Lämmityskattila
Eikö kukaan kehu ala-talkkaria :o :o
Vs: Lämmityskattila
Eikös ole jotain valuveden uppokuumenninta? KVG.
Vs: Lämmityskattila
Hys, ei kukaan kehtaa omistavansa :P
Vs: Lämmityskattila
Tuli tässä vedenkeitintä ja kahvikeitintä puhdistaessa mieleen, oletteko törmänneet ikinä vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien puhdistukseen ja korroosiosuojaukseen ym?
Kattilan tulipinnallahan noki laskee lämmönjohtavuutta sekä hyötysuhdetta, entäpä toiselle puolelle ja lämmönjakoverkostoon kertyvä törky, esim. kalkki ja ruoste? ::)
Vs: Lämmityskattila
Puolitoista kuukautta sitten puhdistus, taloon menevä kierto hiukka heikolla hapella. Ensin järjestelmän huuhtelua, sopivat liittimet että sai kuumavesiletkun suoraan taloon menevään kanaaliin kiinni ja paluu suoraan ojaan. Seuraavana päivänä 19 patteria talosta irti yksi kerrallaan, huuhtelu pihalla ja uusi termostaatti ja väliputki. Pelittää, kaikki :) Melkoista kuraa oli pattereissa... Ongelman ydin 80-luvun lopun muoviputket, jotka päästää hapen läpi. Putket jäi vielä käyttöön, mutta nyt huuhdeltuna. Katellaan kuinka kauan menee ennnenkuin uusinta, seuraavalla kerralla putkien vaihto ja todennäköisesti uudet patteritkin. Tuskin tuo ruostepska hyvää tekee...
Hakkeella lämmitetty "aina", kulutus suht pientä jopa, joten tuskin 6 vuotta vanha kattila vielä ruosteella menettänyt tehoaan. Edellinen oli LaKan rosterikattila, 25 vuotta meni moitteetta. Tuskin nää uudet kattilat kestää yhtäkauaa vaikka miten suojaisi. Toki stokerikäyttö säästää kattilaa kun lämpö tapittaa aina 80 asteen nurkilla, kesät talvet pyhät arjet.
