Aihe Tunnusluku kuivurista  (Luettu 8081 kertaa)
maraani
Tuossa kuivurilla pelatessani mietin tunnuslukuja, niillähän toiminnan tehokkuutta mitataan. Jotenkin tuntuu, että viljalogistiikassa joku tökkisi. Pohdin satsinvaihtoon käyttämääni aikaa, joka oli kaksi (2) minuuttia/hl. Mitattu aika alkoi siitä kun jäähdytettyä satsia aloin siirtää siiloon ja päättyi siihen kun uusi kuivattava satsi oli valmiina käynnistettäväksi. Ei ehkä ihan paha kuitenkaan? Tosin tehokkuutta laskee se, että tuosta ajasta 2/3 oli vietettävä siellä paikanpäällä.
Mites muilla (joilla on kertatäyttöinen kuivuri)?
Joozeppi
Vs: Tunnusluku kuivurista
kuulostaa kyllä tosi pitkältä ajalta. 200 hehdon kuivurissa se olisi 400 minuuttia eli melkein seitsemän tuntia. eli kun iltayöstä alottaa tyhjentään siiloon ni saa aamulla auringon noustessa seuraavaan satsiin lämmön päälle.. ymmärsinköhän ihan oikein vai tuliko laskuvirhe.
Hälläväli
Itsellä 250 hehtolitran kuivurissa menee tyhjennyksen alkamisesta seuraavan satsin kuivatuksen alkuun noin. 40-60 minuuttia.
Ojala
Antti 142,7 hl ja 50tn elevaattorj+ Nuuja pönttöön tarvittaes.
Tyhjennys n.14 min ja täyttö samalla koneisto käynnistäen n.25 min
Koneiston käynnistäminen ohituspainikkeella ei pyssää laitosta
puhaltimen kiihdyttäes. Kuivaussiilon saa laskea ihan täyteen koska
tavara on jo hetken kiertäny ja alkaa vajeta hiiljaa...
Nopeimmat vaihdot n.50min pois pankolta ja takasin  ;D
Viimeksi muokattu: 27.09.08 - klo:21:13 kirjoittanut Ojala
siksi Fendt... ;)
Ojalal on raputon kuivurikin. Liukumäkeä vaan yläkerrasta alas...
koivumaki
--naapuri on vissiin Ojalan kaveri,meinas tehdä kanian perälaudalla mulle raputtoman kuivurin,ei onnistunu,vain kaide lähti ;D
Ojala
Soppaa palaa... >:(
Keskimääränen kuivausaika yli 10 h ja näyttäs menevän
vähän yli 30 litraa kuivatulle tn. Tavara elotuoretta ja sade
märkää.
siksi Fendt... ;)
Ojala
Vs: Tunnuslukuja kuivurista
Juu, 142,7 hl Antti , 52 erää, n.478 tuntia (jäähd n.70min/erä)
sähköö n.5000kwh ja soppaa .n.11000 litraa .
Kuivurin kennot 3 lämmintä ja 4 varasto ,suhteessa tilavuuteen
vievät tehokkuutta alas mut ekonomia paranee, siis vaihtoja
harvemmin, tasaantumisvaihe jyvällä pidempi...
Vaakaa ei ole mut arviolta tavaraa jäi jälelle kuivauksesta 320-330 tn.
Kuivauskustannus ööli+sähöt, ihan liikaa. pääomakustannus ok,
samoin muut kulut (vitutus 20eur/h)    >:(
siksi Fendt... ;)
Erän vaihdossa ei mitään huippuaikoja kun elevaattori pitää edelleen ääntä yli 40 tonnin teholla kuivuria tyhjentäessä,varovaisesti siis. Täyttö noin 25 minuuttia parhaimmillaan,siinäkään uskalla täydellä teholla paahtaa. Kuitenkin tyhjennys ja täyttö parhaimmillaan noin 50minuuttia. Reiluun puoleen tuntiin pitäs päästä rohkeasti toimien ts. joskus elevaattorin tukkien. Kuivuri 365 mepu ja satatonninen elevaattori.
Muita lukuja,just laskin kun pitäs laskuja lähetellä öljylaskun maksamiseksi ::)
Satseja 31kappaletta,tunteja 306.45 josta jäähdytystä noin 1.5h per satsi.
Öljyä paloi 12922litraa,sähköä kului 5065Kwh,märkää viljaa 548845kg,kuivaa 450860kg.
Märkää viljaa satsissa keskimäärin 17705kg,kuivaa viljaa ulos 14544kg per satsi.
Öljyä kului keskimäärin 28.7l/ kuivatonnille,sähköä noin 11.23kwh per tonni.
Siinäpä noita,katovuoden lukuja :(
