Aihe mikä hiehoilla mättää  (Luettu 9591 kertaa)
Kyösti
Vs: mikä hiehoilla mättää
No ainakaan eläinlääkäreistä ja prorahastukselta ei tunnu löytyvän edes yhtä viisasta tietäjää näissä ruokinnallisissa ongelmissa. Tai ainakaan nämä mitkä normaalisti on meillä käyneet ei tunnu tietävän käytännön asioita ruokinnassa ollenkaan. Onhan sitten eläinlääkäreissäkin ansioituneita spesialisteja ruokinta-asioissa olemassa, mutta se että miten sellaisen saa tilalle käymään on toinen juttu.
Tällä ei nyt ole mitään tekemistä alkuperäisen aiheen kanssa. Eräs veteliläinen Eltelillä työskentelevä setä
käski kirjoittaa terveiset sinnepäin. Kävi katsastamassa navetalla valokuidun asennusreittejä.
Turha luottaa siihen väkirehun seleeniin jos eivät syö... Eikä ne tarvi edes sitä väkirehua ennen poikimista. Ihan turhaa hommaa koko tunnutus - ja miinusta tulee tuosta kommentista ;D
Niin tulee.
Älä viitsi yleistää liikaa. Robotiloilla väkkärin anto robotilla etukäteen helpottaa huomattavasti poikimisen jälkeistä lypsylle opettamista.
Niinpä... Ei huomannu ajatella ollenkaan sitä että robotilla on erilaiset systeemit :-\
karvankasvattaja
Onko siitä opetusväkirehusta varaa vähentää?
Ei meillä yleensä viikkoa pidempään ennen poikimista hiehoja tunnuteta, sittenkin vaan puoltoista kiloa väkirehua päivässä ja kun ne on parressa niin tönin niitten eteen lypsäviltä jääneet heinät..varmaan ihan väärin jonkun mielestä mutta hiehojen poikimiset on menny ok.
niin, eihän niistä hiehoista mitään martti ahtisaaria ole tarkoitus kasvattaa!          kyllä hiehot kevyemmälläkin saa poikimaan kunhan vaan huolehtii myös pienannostavaroista, ei niitä pellon kautta tule tälläsinäkään vuosina.
Ojala
Kivennäiset sekaasin, meneeko matalakalsiuminen hiehoille ennen poikimista ?
Jospa calsium pumppu ei toimi poikimisen jälkeen, oudolle tuntuu hiehoilla tuo ongelma :-O
Seleeni tod.näk aika lähellä ongelman ydintä. Toki vääristynyt kivennäissisältö
rehussa saa aikaa ihan outoja :-P
Jos lhp tai lietteellä lannoitettua heinää, saattaa kaliumit olla tapissa ja sen jälkeen ei
paljoa muuta enää imeydy :-P
siksi Fendt... ;)
mah
Totuttavatko muut hiehoja robotille ennen poikimista? Minä kun olen päästänyt heidät tutustumaan laitteeseen ensimmäistä kertaa vasta poikimisen jälkeen. Turhaa on muutenkaan heille syöttää liiemmälti lypsyapetta. Magnesiumistako voisi olla puute? :-X
Pyritään vähintään kuukausi pitämään lehmien seassa.
Erillisruokinnalla pääsevät totuttelemaan kioskilla ja robotilla käymiseen hyvin pienillä annoksilla.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Seleeniä pitäis olla säilörehussa riittävästi, jos yaralaisella lannotettu. Luomussa seleeninpuute on yleinen ongelma.
Kiitos asiallisesta ja neutraalista kommentista luomuviljelijälle!
Oon vaatimaton!
valtra 6800
Kuulostaa ihan siltä että poikimisesta on tullu lievä hermovaurio joka menee muutamassa päivässä ohi.
Tässä on soveltuva ajatus kanssa. Mitäköhän noille voisi tehdä että ei toistuisi. Useassa tapauksessa olen joutunut antamaan hieman poikima-apua ja järjestäen vasikat on aika isoja. Pääsääntöisesti kaikilla vasikoilla on sama isä mutta hiehot on tietenkin eri sonneista.
No ootko aatellu laittaa sen sonnin sinne honkajoelle vai mihin teillä siellä etelässä ne raadot pitääkään lähettää.
Voisit siinä samalla alkaa jalostamaan niitä eläimiä ;)
valtra 6800
Miten hyvin lypsy puolella on huomioitu eläinten piokimis ominaisuuksia syntymäpaino jne. Onko esimerkiksi faban sonneilla jotain indeksiä tai jotain. Kysyn vaan kun en tiedä lypsypuolen jalostuksesta.... ???
sjk
Ph:sta löytyy se syy,hieholla on normaalisti korkeampi pH ja poikimisen jälkeen tuo tahtoo pompata entisestään,menee yksinkertaisesti liian korkeaksi,imeytymisongelma se hankala.Heikkokuntoiset hiehot ei selviä tuosta,krooniset happamat on auttamattomasti H.joella.Tämä ongelma on poistettava ennen sen tuloa.Saa nähdä tuleeko tänä vuonna toissa vuoden märäpalantiputteluongelma,sama asia.
On tuo elukan ruokinta vaan aika vaikeaa ... Ph on liian korkea, heikkokuntoiset ei selviä ... happamat auttamatta Honkajoelle. Ei voi kun ihmetellä, miten munkin navetassa voi elukka lähteä muuallekkin kuin Honkajoelle tai jopa poikia joskus toisenkin kerran  8)
