Aihe Älykännyn päivitystä 11/2013  (Luettu 59498 kertaa)
isanta
Vs: Älykännyn päivitystä 11/2013
Moro,
Kosketusnäyttö on huono ratkaisu autossa tekstailuun ja muutenkin - vaatii 2 kättä. Ilmeisesti mitään Nokian kommunikaattoriin verrattavaa puhelinta ei markkinoilta enää löydy?
Moro,
Jos kyseessä on nimimerkkinsä veroinen tyyppi, pitäs olla aikaa kirjottaa tuvan pöydän ääressä. ;D
Klapikauppias
Taas on tehty yksi tutkimus aiheesta... http://www.iltalehti.fi/digi/2013110617690790_du.shtml  Nois älypuhelimis ei vaan noi akut kestä alkuunkaan sitä mitä viimeisis näppisnokialaisis sieltä, kun pitäis aina huolella poistaa kaikki sovellukset pois päältä, eli käytännös joka yöksi johtoon kiinni, vaikka esittees luvattais kuukauden valmius ja viikon puhe-aika.
Tämä täytyy myöntää todeksi. Päivän kun hiplaa ja räplää, on lumppu laitettava yöksi liekaan.
Sovellusten sulkeminen ei kyllä vaikuta mun mielestä kyllä yhtään tuohon akun kestävyyteen.. Jos vaan puhuu puhelimeen ja vaikka sulkee netin käytöstä niin menee melkein pari päivää mutta en minä sille linjalle lähde alkuunkaan... Mulla on laturi yleensä ainakin autossa mukana niin voi laittaa lataukseen aina kun siltä vaikuttaa.. Tuo netin käyttö syö kyllä akun aikas nopeaan mutta niin se kyllä häviää muissakin vastaavissa eri merkkisissä puhelimissa... Langattoman laturin kun sais joskus käytyä ostamassa  ::)
Onkos siinä työkonedivisioonassa jota käytät,yhtään konetta josta sais virtaa, meinaan vaan kun joudut autossa lataamaan?
Mulla kans lumppu, 820, ja syö rotan lailla akkua. Puhelimen muisti täynnä, liekö merkitystä enkä ole ladannut kaikkia päivityksiä mitä tarjoaa, yrittäneekö latailla itsekseen ja hakkaa päätä seinään ::) Tänään oli puhelin pimeänä neljän nurkilla, yön oli laturissa ja siitä sen irroitin kasin tienoilla eli kestihän akku lähes 8 tuntia :-X Ei pitkiä puheluita, maksimissaan vartin luokkaa ja niistäkin ainakin pari peltorinen kautta, mikä ei puhelimen akkua merkittävästi kulutua. Viduttaa kun akku tyhjenee niin joutuin, puhumiseen ja käyttöön kai nää on tehty, tänään käyttö oli jopa normaalia vähäisempää :o
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Siis sitä sähköö syö nimenomaan nämä kaikki langattomat yhteydet; nettiin, peltoreihin, yms.
No kyllähän niissäkin on mutta ei päivällä saisi olla niin paljoa aikaa netissä seikkailuun että akku tyhjenee  ;D  Mutta katselin kyllä että hetkisessä Doosanin kaivurissa jota ajan päivisin on 12 ja 24 voltin sytkärin pistokkeet että ei varmaan parane tuohon 24V reikään laittaa sitä laturia... Ja tarkoitin sitä kun se on autossa mukana niin sen voi ottaa sitten koneeseen mukaan jos siltä tuntuu että tänään akku tyhjenee  ;)
Klapikauppias
Tuo oli kyllä nopeeta, jos ei päivää piisaa akku :( Oon pitäny jo tuos samsungis pahana, kun toisenpäivän illalla alkaa olla vähis, kun vanhois näppisnokialaisis riitti lataus kertaviikkoon. Mähän en paljoa soittele, mutta mulle soitetaan kyllä ja peltorit tai sitten vain bt-korvanappi on lähes aina käytös, kun isä ei osannu tehdä mulle enenpää käsiä, oon sen verran hätäinen, että tarvin nuo kaks muuta ihan johonki muuhun, kuin puhumiseen :o Noista korvanapeista oonkin tykänny tuosta uusimmasta nokialaisesta, mikä lataa itseään autos, kun laittaa telineeseen ja herää henkiin, sekä puhelu yhdistyy automaattisesti, kun ottaa telineestä irti.
Jää kotiin agroilemaan. ;D
]No kyllähän niissäkin on mutta ei päivällä saisi olla niin paljoa aikaa netissä seikkailuun että akku tyhjenee  ;D  Mutta katselin kyllä että hetkisessä Doosanin kaivurissa jota ajan päivisin on 12 ja 24 voltin sytkärin pistokkeet että ei varmaan parane tuohon 24V reikään laittaa sitä laturia... Ja tarkoitin sitä kun se on autossa mukana niin sen voi ottaa sitten koneeseen mukaan jos siltä tuntuu että tänään akku tyhjenee  ;)
Hanki tollanen, niin ei ole väliä että onko reikä 12V tai 24V
http://www.amazon.com/Twin-USB-Charger-12V-24V-DC/dp/B001FDONKE
Töistä saa paremmin rahaa kuin kotona agroilusta...  ::)
Eikö sulle makseta tästä? :o :o :o :o :o
Ei oo ainakaan tilillä näkynyt  :P
