Aihe Pintalevittimet  (Luettu 29038 kertaa)
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Pintalevittimet
Ostavat juurikasleikkeen pilkkahinnalla ja myyvät tuoreleikkeen mahdottomalla voitolla. Lopettaneet kaikki edulliset rehutoimittajat Lännenrehu, Melica. jne
Juuri näin! S-ryhmä boikotti ollut esteenä suomenrehun tuotteiden käytölle, eikä agrimarketissa ole muutenkaan mitään tavaraa/tuotetta  mitä tarvitsisin ja mitä en muualta saisi edullisemmin.
Jännä homma että se on aina nämä boikottimiehet jotka saa kaiken muualta halvemmalla   ??? ::)
Kyllähän ne saa kaikki muutkin ellei ole Hankkija uskontoa kumartava isäntä. Vuosittaiset maataloustarvike vertailut ovat sen puolueettomasti myös todistaneet, että S-yöpä säätiö on kallein ostospaikka.
Mä kyllä kilpailutan monia eri kauppoja useissa hankinnoissa. Lannoitteis se on tosin ihan sama kun hinnat aina muutaman kympin sisällä. Kasvinsuojeluaineet on tullu viimeisen kolme vuotta osuuskaupasta alle rinnakkaistuontiaineiden hintojen... Jos jo ovelta haukkuu kaikki hankkijauskovaiset niin voihan se olla että ei parasta tarjousta saakkaan ;D
Ihan lisäyksenä vielä että lannoitteita on tullu viime vuosina aasta,koosta,ärrästä ja arehusta, eli en laske itseäni uskovaisten joukkoon...
Hyvä! en uskonutkaan sinusta sellaista :)
Oon vaatimaton!
Highlander
Vs: Pintalevittimet
Mullakin joku -08 Rauch 935mds. Hyvin on maalit pysyny vaik monta kertaa kesässä paineella pesen ja joskus on tiesuolaakin sillä ajettu. Verkon kumitassujen ala pikkusen vaan maalit kuluneet.
Yksi kartioisena tyhjenee tyhjäksi vaikka olisi paljonkin reunalevitystä ja varusteeksi ota reunarajain jos ojan laitoja enemmän, helppoa se reunalevitys kun vaan laittaa ojan puoleinen luukku kiinni. Lisälaidat tein ite niin 2.5 säkkiä mahtuu jos nokka pysyis maassa.
Varaosiahan tollaseen ei juuri tarvitse et voi ostaa vaikka liike kauempana.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: Pintalevittimet
Ama on hyvä, parhaasta en tiedä. Myyjäfirma umpimulkku. Tunteeton paska. Omistaja tyhmä. Asiakasomistaja. Olikomuuta?  >:(
Vs: Pintalevittimet
Asiaa! 8)
David Brown
Vs: Pintalevittimet
Bogballe, todella tarkka levitin,onhan noita tuotu maahamme jo -60-luvulta saakka.
Täpinäreiska
Vs: Pintalevittimet
Ääni pikkurauchille. Yksikartioisena ei ole ehkä peltouskottavin mutta mahdollisuus ajaa lähes tyhjäksi on luksusta w-pohjaiseen verrattuna.
JarJar
Vs: Pintalevittimet
Itse levittelen perus Amazonella, joka hintaansa nähden ihan ok kone. Mutta jos nyt olisin hankkimassa olisi valinta vaakallinen Amazone, Rauch, Sulky, Kverneland tai Bogballe riippuen millasen tarjouksen noista saisi.
Vs: Pintalevittimet
Tarvetta ei tosiaan ole yli 2 säkin tilavuudelle.
Vaakallinen on vaan pirun kallis verrattuna tavalliseen. Tuplahinnan saa maksaa siitä ilosta.
Vs: Pintalevittimet
Joo, mutta jos ostaa vaikka neljän talon porukassa, saa jakaa tuplahinnan neljään osaan :P Noin tehtiin, eikä kaduta. On vain mahtavaa ajaa, kun näppäilee 120kg/ha hivenravinnetta ja antaa mennä, määränsäätö pitää huolta oikeasta levitysmäärästä vauhdista riippumatta, ihan kuningas laite vrt. vanhat koneet...
Vs: Pintalevittimet
Vaikeaa jakaa kone neljän talon porukkaan, jos on vaan 2 taloa jotka voi koneen jakaa eikä sekään ole kovin realistista. :-\
TDK
Vs: Pintalevittimet
Rauch 935mds tai jotain sinnepäin ollu jonku 6-7vuotta. Oikein mukava peli ei valittamista. Rikki ei ole koskaan ollu. Maalit on pysyneet vaikka pesty paineella 2-3krt vuodessa. Koneen väri kyllä nykysellään semmonen valkopunavivahteinen, erään terävän idean jäljiltä... Ei leviä sammuttamaton kalkki sillä ei... ;D
Vs: Pintalevittimet
Mä... kiinnittäisin huomioni pariin seikkaan..
1. Miten levitin sopii traktoriin kiinni... jos vetovarret ovat lyhyet ja kiinnikkeet "syvällä", niin konetta ei saa perään ja jos sen laskee alas, niin se ottaa takapyöriin kiinni.
2. Voiko levittimen levitysmäärää säätää hytistä, vaiko jostain vivusta joka on koneen ja traktorin välissä. Ja koppiin tulee vaan vaikka joku hydraulinen on/off -kytkin. Pitäisi voida siis säätää kopista. Lopputyhjennys yms. on todella ärsyttävää, jos luukut saa auki vain nysväämällä jotain säätöä ahtaassa välissä.
Bogballe kyl levittää hyvin, mutta nuo viat siinä on  :'(
Mutta jos koneen idea on vain se että "lautaset pyörivät ja määrää säädetään", niin kai ihan jokainen merkki saa tässä asiassa täydet pisteet  ??? Levitystarkkuus perustuu kuskiin, levitysleveys työntövarren pituuteen ja traktorin kierroksiin  :D
msan
Vs: Pintalevittimet
Kymmenkunta vuotta sitten kun kyselin levitintä, niin Rauch oli ainoa järkevä hinnaltaan. Bogballen ja Amazonen "hinnat alkaen"-malleilla sai Rauchiin reunalevittimen, korokelaidat ja pressukatteen samaan hintaan. Ja ei ole tarvinnut katua. Nyt ottaisin vielä vaakamallin.
Vs: Pintalevittimet
Ihan ykköstä kuulla, että joku muukin kehittelee tällaisia hienoja temppuja, joita saa sitten selitellä jälkeenpäin... ;D ;D ;D
Vs: Pintalevittimet
Vaakamallia kai tarvii jos portaaton vaihteisto ja ajaa irtolannoitetta? Mutta kun on vaiteelist traktorit ja sekä suursäkkejä että pikkusäkkejä on älistyttvä miten tarkka rausch mds levitystaulukku netissä on, aina saa tyhjentää noi "varman pääliset" kilot takasin säkkiin kun ajaa just sileen miten on sen levitystaulukon säätänyt. Kai on sama juttu amazonen ja bogballen kans?
