Aihe TTS laskuri  (Luettu 6925 kertaa)
TTS laskuri
Onko ollut ongelmia asennuksessa? Framework 3.5 on asennettu eikä suostu käynnistymään. Vai onko ohjelma enää edes suunniteltu toimimaan tällä kivikautisella äxpeellä..?  ???
agroholisti
Vs: TTS laskuri
Itselläkin ongelmia useammassa xp koneessa saada toimimaan. Joissakin toimi ja joissakin ei... Win 7 toimii hyvin. Eipä nuo osannu TTS:ltä edes auttaa asiassa.
EerikkiK
Vs: TTS laskuri
Onkohan kyseessä TTS-Manager tai TTS-Kone ohjelma? Nämä ohjelmat saa kyllä XP:ssäkin toimimaan, mutta se vaatii Microsoftin ”servicepakkeja”. Jos koneessasi on XP:hen asennettu ServicePack 3 (SP 3), niin silloin voit päivittää MS Frameworkin versioon 4 (Win7:ssa Framework on lähtökohtaisesti jo versio 4, joten niissä tätä ongelmaa ei ole).
Framework 4:sen lataussivu:
http://www.microsoft.com/fi-fi/download/details.aspx?id=17851
Jos taas XP:ssä ei ole SP3:sta, niin silloin on helpompi asentaa Framework 3.5:seen SP1, jonka lataussivu:
http://www.microsoft.com/fi-fi/download/details.aspx?id=22
Jotta homma ei menisi liian helpoksi, niin tässä tapauksessa huomaa sivuilla oleva lisäasennusohje:
TÄRKEÄÄ: heti .NET Framework 3.5 SP1:n (sekä automaattisesti käynnistyvän että täyden version) asentamisen jälkeen on asennettava KB959209-päivitys, joka poistaa tunnettuja sovellusten yhteensopivuusongelmia.
Lisäksi Windows Vista x64- ja Windows Server 2008 x64 -käyttöjärjestelmiin on asennettava KB967190-päivitys, joka korjaa XPS-tiedostojen tiedostomäärityksiin liittyviä ongelmia.
TTS-Koneen toimintaan liittyvä toinen mahdollinen ongelmien aiheuttaja on tietokoneen desimaalierottimen asetus. Jos tietokoneen alueeksi ja kieleksi ei ole valittu Suomi, niin desimaalierottimena voi olla pilkun sijasta piste ja tämä aiheuttaa virhetilan ohjelmassa. Tämä ongelma korjaantuu, kunhan valitsee koneen asetuksista pilkun desimaalierottimeksi.
Toivottavasti näillä ohjeilla päästään eteenpäin.
Vs: TTS laskuri
Mä ainakin pääsin. Paiskasin loputkin asentamattomat "ilmaisohjelmat" roskakoriin  ;D
Nopeampi tehdä itse Excelillä, kuin kuvitella että joku M-Softin korjauspaketti korjaisi jotain  ;D
Vs: TTS laskuri
Mun mielestä nuo kikkailut on OK, jos säätämistarve näkyy suoraan ohjelman hinnassa. Voin mäkin purkittaa kakkaa ja myydä sitä kultana - eihän se ihan sitä ole mitä odottaa, mutta melkein.
Automaattisesti tapahtunut suojauspäivitys ilmeisesti katkaisi hikan ja ohjelma suostui lopultakin käynnistymään. Huraa..  :P
Vs: TTS laskuri
On tuossa se etu että työmenekkiä voi tarkastella hehtaarikohtaisesti. Esimerkiksi paalauskulun laskeminen tuntia kohden on minusta vähän hankala hahmottaa. Lisäksi taustalla on vertailuaineisto, eli saa helposti huomata kuinka edullisia ne omat ratkaisut ovat suhteessa yleisiin taksoihin..  :P
agroholisti
Vs: TTS laskuri
SP 3 ja Framework 4 asennettu ja silti ei toiminut. Ohjelma kyllä käynnistyi, mutta valikot oli ihan tyhjiä... Ongelma korjaantui itsellä vasta tuolla win 7 asentamisella.
