Aihe liukuoven rullasto?  (Luettu 33069 kertaa)
lappalainen
Vs: liukuoven rullasto?
Isojoen konehallin edustajaltakin pitäisi saada ko. tarvikkeet.
saa  jos tykkää voimistella
merheres
Pomo puu-halleissa ovet on panelia 50x50 rungolla. raskaathan nuo on (3x5m/kpl), mutta kevyesti liikkuu kiskolla. kisko taitaa olla 50x50 ja rullia on kolme per ovi.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Mulla on laakasiilon päässä kaksi liukuovea kooltaan 6x7 metriä. Runko on itse hitsattu 50x50x2 profiiliputkesta ja rullastoja on neljä ovea kohti. Pintaan on ruuvattu pelti itseporautuvilla ruuveilla. Suhtkoht kevyesti liikkuvat ja ovat pysyneet suorina. Liukukiskojen kannakkeita piti itse parantaa, sillä alkuperäiset olivat tosi surkeat, varsinkin kahden kiskon pidikkeet.
jupe
mulla on ovet panelista. aukko 4,3 m *6 m
runko jotain 25*50 mm rhs. ihan hyvät ovet muista sitten vaaan kun teet että painopiste on aikalailla rungon ulkopuolella joten rullastot sillepuolelle. samoin panelit pitää laittaa riittävän harvaan että kun ne turpoaa ettei ovi pullistu.
2620
Nostetaas vanhaa aihetta.
Minkä paksuista paneelia olette käyttäneet ovissa? Riittäiskö 15 millinen sisäpaneeli?
Entäs sitten kaksiosaisen liukuoven alaohjuri/keskituki, joka jää keskelle ajoaukkoa. 6*5 aukossa tuulikuorma aikamoinen.
kolapoika
miksi paneli, ovi painaa ihansikana,aijoo helppo korjata kun unohtaa avata :P
2620
Kaikki rakennukset on puuverhoiltuja, joten pelti ei sovi maisemaan.
Ei se peltiovi puurakennuksessa miltään pahalta näytä.
{o|o}
Minusta alaohjurin toimivuus on yhtä tärkeä kuin ylärissojenkin.
Ainakin IV:n paketin mukana tuleva, ohuesta pellistä pokattu u-kisko, on turhan hento isoihin oviin.
Mielestäni ovirunko kannattaa aina tehdä teräksestä (toisin kuin minä), vaikka sen puupaneelilla pintaisi.  Joka en kyllä sitäkään suosittele.  Puuovista tulee painavat ja puurungot taipuvat.
Omalla kohdalla on sattunut, että rakennuksen toiselta puolella on jäänyt ovi auki ja navakka tuuli on puhaltanut sieltä päin.  Toisen sivun puurunkoinen ovi on pullistunut ulospäin, alareuna noussut, alaohjuri luiskahtanut pois urastaan ja lopulta koko ovi lepattanut lähes vaakasuorassa :(.  Ylärissatkin piti sen jälkeen sepittää.
Pasi
Nykyisillä pelleillä puun ja pellin erottaa toisistaan vain muutaman metrin päästä, jos valitsee pellin värin ja profiilin sopivasti.
Itsellä suurin piirtein vastaavan kokoisessa aukossa on seuraavanlainen ratkaisu: toisen oven alarungossa on vajaa 20 senttiä pitkä pätkä profiilia, joka menee toisen oven puolikkaan alarungon sisään. Oven alareunassa on salpa, jolla ovet on tuettu aukon keskeltä lattiaan.
Pasi
Melkein kannattaisi jättää heppoiset ohjurit asentamatta ja kiinnittää ovien reunoihin kunnon haat, jotka pitävät oven paikoillaan. Onhan niistä tietysti vaivaa, mutta ainakin kestävät.
Weckmannin paketissa tuli jämyt alaohjurit, en kyllä enää hakoja kaipaa! Paneliovesta tulee ristuksen raskas, tee ennemmin pellistä putkirungolla.
{o|o}
Lainaus
Kyllä, mutta kun ovia on tarkoitus avata ;D
Sama tosikkomaisemmin:
jos ei ole alaohjureita, saa olla varovainen, ettei raasta seinää, kun avaa/sulkee ovea.  vaikutus tietysti riippuu seinästä, mutta ainakin pystyrimat lähtevät hyvin helposti irti ovella tönätessä.
ja pitäähän oven avautua reteellä ranneliikkeellä, eikä se saa kaivata mitään saattoväkeä matkalleen ;D
Lainaus
Mulla ei ole ovissa ohjureita ja tuo seinän kolhiintuminen on eliminoitu seinään ruuvatuilla huonekalupyörillä jotka vastaavat oven rungossa n. 1,5 metrin korkeudella olevaan vaakaputkeen.
Ainakin oman Aki-hallin liukuovissa nyttää rullana toimivan ihan tavallinen  molemmilta puolin suojttu kuulalaakeri, siis ulkokehä vierintäpintana. Vaan tiukka sovite, hieman lämmittää laakeria ja sitten vaan akseli kiinni ja jäähdyttyään pysyy kyllä paikallaan.
Tavallisia laakereitahan nuo on.  Ei niitä parane mennä lämmittelemään. Sopiva pätkä vedettyä akselia, laakerit siihen ja pieni "tyssäys" alasimen päällä vaikkapa taltalla tai järeällä pistepuikolla :)   Eikä siinä välttämättä mitään neljää laakeria tarvita eikä hitsattua kierretankoa  vaan latanpätkään reikä akselille ja toiseen päähän muutama reikä nauloille.   Vaativassa kohteessa kannattaa vaihtaa laakereihin vedenkestävät rasvat, on kokemusta laakerien ruostumisesta :(
