Aihe Elevaattori  (Luettu 23275 kertaa)
Vs: Elevaattori
470 hehtoinen täyttyy 20 minuutissa.
Et sää tuossa ajassa ehdi edes kippaamaan viljaa monttuun Massikan hydraulikalla  :o Oletko hankkinut Deeren pumppaamaan öljyä kipille  ???
Entäs sit kun loppuu Peuran perästä öljy? Vituix menee ...
Vs: Elevaattori
Ei paha.Kuinka suuri elevaattori,vai onko kaksi?
120 tn elevaattori löytyy.
Vs: Elevaattori
Aika kallis  :o
Vs: Elevaattori
Mites teillä elevaattorien hihnat pelaa, kun näämmä remmistä otetaan kaikki irti. Jos Antin kuivurista huonoja puolia hakee, niin se on tämä remmin kiristys. Ei käytännössä muuta vaihtoehtoa kuin vetää yksi reikä kireämmälle. En ymmärrä miksei voi olla samalla tavalla kuin muissakin, että elevaattorin päässä on ruuvitangot ja niillä saa portaattomasti kirittyä. Oikein vanhassa Antissakin oli pieni tunkki elevaattorin yläpäässä, millä sai kiristettyä kätevästi....
terveisin nimimerkki taas kolisee
 :o :o
Kaveri moitti että hihna kahdella pultilla yhdessä, kun mm. scandiassa kuudella. Kuulemma jatkosta pettää, muttei ollu mainintaa että kiristys tuollainen :-\  Kiristäjä yksi "kuppi" ts. kulkee mukana aina ja voi kiristää milloin vain, KUN loppuu kiristäjästä elevaattorin alapäästä kiristysvara... Remmiä tulee kirittyä suht usein vähän kerrallaan, kun helppo toimenpide.
Vs: Elevaattori
Meidän Antin elevaattorin remmiä ei ole vielä tarvinnut kiristää. 24 vuotta ollut käytössä.
15 minuuttia on parhaimmillaan puhallin seisonut satsinvaihdossa. 65 t elevaattori ja 170 hl kaappi. Tyhjennys on aloitettu karistimella vartin verran ennen jäähdytyksen loppua ja kuivaus aloitettu harjojen peityttyä.
fote
Vs: Elevaattori
Mikä olis  kuppien ja hihnan käyttötunnit mulla nyt 8700 tuntia.  Antti myöskin mulla 1983 mallia
Viimeksi muokattu: 31.08.13 - klo:21:03 kirjoittanut fote
Vs: Elevaattori
Aika kallis  :o
Ei niis paljoa ole hintaeroa surkiatehoisiin verraten.
Vs: Elevaattori
Aika kallis  :o
Timppalle 120 tonnia on karkkirahoja. :)
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
Vs: Elevaattori
Aina liian pitkiä aikoja  :) Unelmoin automatiikasta, jolla voin pistää kuivurin itsekseen täyttymään (jopa käynnistymään). Joskus vielä sellaisen teen/hankin. Vaikeinta lienee saada täyttöhälytin pomminvarmaksi. Asiaa helpottaa, kun elevaattori täyttyy vaakakuljettimella. Kun kuljetin on taajuusmuuttajan perässä, saa ruuvin yhdellä ulkoisella impulssilla pysähtymään, muistelisin kytkentäkaaviosta.
Hakepuolella käytetty "lepakko" eli ultraäänitunnistin vois olla melko varma . Kaipaa kyllä jonkin varmistimen.
sielussani tumma laulu helää..............
Vs: Elevaattori
Aika taitaa hihnan tappaa enemmin kuin tunnit? Mun meni Antin vuosimallin 1978 hihna n. 6500h paikkeilla 2011 syksynä vaihtoon, oli selkäpuolelta ihan perskaantunut.
hönö
Vs: Elevaattori
28930 kg puitikosteaa ohraa 20 min 10sek
Viina-Antti
Vs: Elevaattori
Hönöllä naurettava elevaattori. :P Kun pappi käski sanoa tahdon, tulee sellanen elevaattori joka imee kaiken loppuelämänsä siltä osin jonka se sinne kitaansa ottaa.
 8) 8)
-Joomies-
Vs: Elevaattori
Saatiin kuivaajan elevaattori asenneltua renginkans loppuun.24 minuuttia kestää täyttö kauralla,kun kaappi on 250hl.
Millaisia aikoja muilla menee kuivaajan täyttöön ja tyhjäykseen?
205 vaunu Mepu ei täyttynyt tänään ollenkaan kun pohjaluukut vuotaa läpi. Vehnät ovat kärryssä.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Pasi
Vs: Elevaattori
Koliseva elevaattori on kai pysytyssä, kupit ja hihnapyörän kraappijat kiinni sekä hihna keskellä hihnapyöriä?
Kyllä tuolla pitäisi olla perusasiat kohdillaan.
Tuntuu vaan siltä, että hihna venyy pikku hiljaa ja muutaman vuoden välein saa tehdä kiristyksen. Kai tuo on normaalia?
Kyllähän kaikki kuluu ja vanhenee. Mutta hieman epäilyttää, että hihna venyisi liian löysäksi. Antin kiristystapa on sen verran krouvi, että hihna on joko selvästi löysä tai vähintään kiereähkö. Miedän nykyään noin 300 hl kuivuri on pannun mittarin mukaan käynyt 3000 h. Elevaattorin hihnan kireys on kerran säädetty uudelleen, kun turaroin elevattoorin puhdistusluukun sulkuraudan viljan mukana elevaattoriin. Hihna repesi puolittain poikki kupin irrottua ja piti tehdä hihnaan jatkopala.
Hihna on saattanut vähän siirtyä hihnapöyrällä viime vuonna hihnan takapuolelle ja hihnapöyriin mahdollisesti tarttuneen moskan irrottua. Parin millin siirtymä ei vielä kolistanut, mutta aiheutti jo selvän hankausääneen.
andypoge
Vs: Elevaattori
Herneen pyöritys elevaattorilla aiheuttaa kans mielenkiintoisia ääniä. Ihmeellisen voimakas mökä tulee, kun yksittäinenkin herne pomppaa alapyörän ja sen kaapimen väliin rahisemaan.
