Aihe Kokemuksia lietteen siirtopumpuista.  (Luettu 6225 kertaa)
Jemk
Kokoomakaivosta pitäisi pumpata lietettä suurempaan kaivoon ulos. Tällä hetkellä kokoomakaivon pohjalla on flyktin 5,9 kW uppopumppu 4 tuuman putkella. Kaivon sisähalkaisia on noin metrin ja kaivo on noin 3-3.5 metriä syvä. Pumppaus on vähintäänkin ontunut koko 4,5 vuoden ajan. Lähinnä ongelmana on ollut liian kiinteän lannan meno pumpun läpi. Pumppu on laskettuna kaivon pohjalle ja kiinteä lanta ei kulkeudu pumpun sisuksiin ja pumppu pyörii tyhjää. Millä tavoin olette onnistuneet pumppaamaan kokoomakaivosta suurempaan altaaseen ja olisko konsteja kuinka saisi tämän flyktin pelaamaan paremmin vai onko vaihdettava koko systeemi johonkin toiseen?
ktm87
Vs: Kokemuksia lietteen siirtopumpuista.
Mä olen kuullut että painovoima ois aika luotettava ja edullinen pitkässä juoksussa..
mah
Toimiiko tuo "painovoima" jos on nousua yli kaksi metriä?  :'( Oletko Jemk kokeillut sekoitusta tuolla pumpulla?
Vastaranta
Mahin mainitsema sekoittaminen lienee avainsana ratkaisuun.
Meillä on käytössä yläsyöttöinen pitkäakselipumppu. Sinne menee hieman jäykemmätkin sattumat sisään. http://www.maitekno.fi/page7.html Linkissä Landian pumppu (kallis?), meillä LJM mutta en nopeasti löytänyt linkitettävää siihen.
Löysempää tavaraa kyytipojaksi ?
Jemk
Juu en ole koittanut sekoittaa tuolla kapistuksella. Nyt tein paineletkuun (pumpun yläpuolelle) sellasen sekoitus haaran että kierrättää osan puppaamasta lietteestä takaisin vauhtipyörälle. Tälläistä käski flyktin myyjä kokeilla. Meillä on petametallin pumppu sekoitusta ajatellen mutta se on niin onnetoon että kaipaa modifikaatiota ennenkö toimii kunnolla. Navetan tekovaihees oli mullakin ajatusmaailmas laittaa tuollanen ruuvilla sullova pumppu, mutta homma kariutu lähinnä siihen että navetan katto olis tullu pumppua asennelles vastaan kun kokooma kaivo on sisällä. Niin ja meilläpäin on tua painovoima pelannu aina huonosti ylämäkehen.
David Brown
Flykt,iin ei kannata luottaa, se suuttuu ja lähtee talosta pois.  Ostaisin siirtopumputukseen Pamecon,on ainakin kestävä värkki.
Terminator II
  • YTK:FI
Tekovaiheessa kannattaisi se navetta tehdä sinne nyppylälle ja sitten se litesäiliö siihen nyppylän rinteeseen. ;D
Vesku
Tuleeko paska kokoomakuilusta kynnyksen yli pumppukaivolle ?
Jos tulee niin kokeileppa pumpussa automaattiohjausta, niin että pumppu käynistyy ennen kuin paska tavoittaa kynnyksen ylälaidan ja sammuu sitten ennen pumppupyörää.
Mitä pienempi pumppaus väli sen parempi ja mitä isompi kynnyksen ja käynistysrajan korkeusero, sen parempi. Paska puotessaan sotkee ite ihtensä.
Rampe
Kokeillut nostaa pumppua hiukan pohjasta ylöspäin? Jos pumpun pohjan ja kaivon pohjan väli on liian pieni, niin tavara ei välttämättä kulje siipipyörälle asti.
Kunnon jankkip#skalla se voisi vähän helpottaa kun imuaukko olisi ylöspäin.
Jemk
Vesku> Juu lanta tulee kynnyksen yli pumppukaivoon. Tämä on kyllä kokeilemisen arvoinen vinkki.  :D Pumppua on käytetty aivan manuaaliseti tähän asti kun yksi pintavipoista vuoti ja poltti sulakkeita. On jäänyt vaihtamatta.
Rampe> Tätä olen itsekkin epäillyt että väli on liian pieni kun oikeen sitkeetä kamaa menee pumppauskaivoon. Kyselin flyktiltä lisää leegoja pumpun pohjaan, mutta vastaus jäi hiukan epämääräiseksi.
