Aihe Nurmen uusiminen kyntämättä.  (Luettu 8567 kertaa)
Paskervilleri
Hei kaikki.
Elikkä nurmea pitäis uusia nevapellolla eikä kyntää viitsisi millään.
Mitä tapoja a-nettiläiset käyttää, siis nurmelta nurmelle ja lietettäkin pitäis saada laitettua?
karvankasvattaja
Vs: Nurmen uusiminen kyntämättä.
lapiorullallaa
select o speed
Hei kaikki.
Kelajyrsin on tuohon ylivoimainen kone. Joskus ajettiin kuivapaskaa nurmelle kaks kertaa jyrsimellä ja sai laahavannas koneella kylvää. 8)
Itse olen jonkin verran uusinut lapiorullalla, mutta maalajista riippuen tuntuu että ajokertoja saa olla melko monta joten löpöä, aikaa ja hiuksia kuluu..  :P Varsinkin hieman saven sekaisella pellolla eka ajokerta tuottaa lähinnä nyrkin mentäviä monttuja (ja samankokoisia irtokikkareita pellolla).
kaaleppi
Lapiorullaäes, lautasmuokkain tai kelajyrsin. Jos ei tasata tarvi ollenkaan niin eiköhän siinä riitä mikä tahansa vähänkään pintaa krapsiva väline lisäsiemenen kera. Järjestyksessä lisäsiemen, paska, krapsiminen. Samaten joku hyvä myrkky kannattaa vetää, vaikka Ariane S tai vastaava.
JontikkaMies
On tullut joskus kelajyrsimellä uusittua.Meinaa vaan mennä liian pehmeeksi kylvö alusta.vanhan nurmen lopetus on ehdoton toimenpide tuolla vehkeellä.
Agronautti
Tuollavisiin  meni jokunen vuosi sitten suopellolla 1v-raiheinän jälkeen:
http://youtu.be/eC09Rw1VTnA
siis kylvössä oli raiheinä-ruis..
volvo88
Vaakatasojyrsimellä olen omani vetänyt, niin matalaan kun pystyy, eli ihan vaan pinta rikki. Kylvetty on tuon jälkeen laahavannas-Tumella. Kyntää ei pidä missään tapauksessa, eikä ainakaan kultivaattorilla vetää. Kaikki pinnan alla olevat kannot nousee pintaan ja sitten on kantokeräyshelvetti irti.
Toki on muistettava että kun kantojen määrä lahoamalla vähenee kohtuulliseksi, niin kyntö nopeuttaa pellon tulemista oikeaksi peltomaaksi. Rajanveto kynnön ja kantokeräyshelvetin välillä on aina tapauskohtaista.
Paalaaja
Onko kenelläkään kokemusta nurmen uusimisesta suorakylvöneella tai vastaavalla? VM, Nova, Rapid tms??
Edellyttää luonnollisesti että pellolta ei löydy renkaanjälkiä, eikä ole tarvis suuremmin sontaa hukata. Glyfosaatilla vanha nurmi ja rikat kuloksi, ja siemen sänkeen?
Slippin 'n sliding
On, tai kylvin lisää vieskalaisella ajatuksena ettei tartte kivistä peltoa kyntää. Tuli tiheää toiseen satoon kun keväällä kylvin, liiankin tiheää. Nurmi alko mätänemään hyvin varhaisessa vaiheessa kun pellossa riittävästi kosteutta sekä hieman juolavehnää. Ehkä parempi roundupata ja kylvää ristiin uusi nurmi vaikkapa 10kg/ha siemenmäärillä. Kertaajolla tulee liian harva vaikka siementä laittaisi 50kg/ha, vannasväli liian suuri.
jcb
Itellä VM:n piensiemenkourut reijitetty, joten kylvää n. vajaan kolmasosan  piensiemenistä hajana .
Sitä parempi kylvös , mitä pitemmälle on vanha kasvusto ehtinyt hajota.
Nurmillekkaan ei ole auroja näytetty yli kymmeneen vuoteen.
