Aihe Tähkä näkyy,terpalia?  (Luettu 7492 kertaa)
ohrapellonpoika
Onkos kukaan ruiskutanut korrensäädettä ohralle kun tähkä jo näkyy?Vioittiko?Vai onko peli jo menetetty...Tuli taas 25mm
Joozeppi
Vs: Tähkä näkyy,terpalia?
en ajais. jos pelkkä vihne ni sit voi.
Tähkä kevenee merkittävästi, ei tosin mene lakoonkaan silloin. Vertailukohtana ruiskuttamaton.
Toisaalta, silloin oli Cerone käytössä, Terpal voi olla hellävaraisempi, en laittaisi kuitenkaan jos tähkä näkyy.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Rounuppia, puintii ennen heinäkuun puoltaväliä. Ei tarvi siilotilaa. :'(
Husokki
Eikös tossa vakkatien varressa siinä vanhalla rajalla suoran toisessa päässä ole jääny tähkä tuppeen ohralla?
Onko paikalliset kattellu?
Käteinen ratkasee
On. Se vaatii ympärileikkauksen.
Joozeppi
kunnei olis oripään päältäajettava ollu huonois säädöis..
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
meedio
Siinä on sitten kirottu aukea, oliko se edellisvuonna, kun oli kevätvehnää jollakin ruiskutettu, ja puolet pellosta pikkuhiljaa kitui ja lopulta syksyä kohden kuivui pois, toinen puoli oli melko komiaa....
Husokki
Äkkiä se aika menee. Neljä vuotta sitten oli juttua siitä vehnäpellosta
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=11229.msg157070#msg157070
Käteinen ratkasee
meedio
No perskeles, todellakin menee aika äkkiä, kannattaa tarkistaa eläkkeet pian.......
mitä jos tota vetää liian aikaisin? Itte käytin terpaalia ja pääasiassa oli kahdella solmulla, mutta osa (rapamaan osa) ehkä hieman myöhäs päälohkosta. Ja nyt tuolla rapaisella osalla tähkä oli tosi lyhyt. Ei kyllä lakoon painu 8) Seoksessa oli Comet prota, juventusta, tooleria ...
Ei pitäisi vaikuttaa noin paljon. Mutta nollaruudut joissakin paikoissa auttaisivat oppimisprosessissa. Itse joskus ruiskuttelin innokkaasti heikkokortista monitahoista ohraa erilaisilla korrensääteillä; useimmat kokeilut päättyivät reippaasti lyhentyneeseen tähkään, joka ei ikinä mennyt "nurinniskoin" eli tuleentunut, vaan jäivät vihneet keräämään sadetta ikivihreään tähkään, joka sitten myös mätäni vihreänä paikalleen.
Runsaan terpalin turvallinen käyttö kuivan maan alueella vaativat noin 100 kg ylilannoituksen , 230 - 250 kg/ha N, ja 60 kg P,  muuten tulee vioitusta, kun siis on sitä ravinnepuutetta olemassa vain peruslannoituksella.
