Aihe Samsung Xcover ja Peltorin bluetoothit  (Luettu 11766 kertaa)
Latz
Vs: Samsung Xcover ja Peltorin bluetoothit
En oo kyllä vielä kuullut että olis yhdelläkään mennyt 920 lumiasta näyttö halki... Samsungeista niitä näytön laseja menee kyllä kuin karkkia niinkuin iphoneistakin... HTC on vissiin aikas kestävä myös kun voi ajaa lietevaunulla yli ja käyttää vaan lasin vaihdossa ja taas toimii tosin se tekee sitten muuten omia temppujaan.. Käyttis on ihan hyvä ollut kun ei oo noista muista juurikaan kokemusta mutta niitä ongelmia odotellessa.. Samanlaisia paskoja tuntuu kaikki olevan kun sille päälle sattuvat  ;D
[/quote]
Lumiassa kun näyttö hajoaa niin uuden näytön saa uuden puhelimen hinnalla (vai oliko 20 alle uuden hinnan se näyttö), HTC:stä ei ole tietoa. XCoveryn näyttöön kun tulee halkeama kahden vuoden aikana ostosta niin saat uuden puhelimen. Nokian näyttö vaan maksaa niin prkleesti.
[/quote] Eikö sulla oo vakuutusta mikä korvaa kännykän??  Mistä sä tuon hinnan olet olet muuten kuullut?? Hetihuolto.fi on ainakin HTC ja samsungeihin vaihtanut näyttöjä ja laseja hyvinkin edullisesti verraten jos se olis vienyt "merkkihuoltoon"...
Onko tuosta Caterpillarin B15 puhelimesta kellään kokemusta.
Ei B15, mutta B10 on ollu käytössä reilusti puoli vuotta. Tosi hyvin on toiminu. Kaksi kertaa on joutunu ottaa sim kortin pois kun on liukunut pois paikoiltaa kovan tällin jälkeen. Navetassa kokeilin pestä paloletkulla kun tippui paskakäytävälle ;D Kovia on joutunut kokemaan, mutta hyvin pelaa. Todennäköisesti sama puhelin kuin tämä: http://www.insmat.fi/fi/tuotteet/matkapuhelimet-pmr/tuote/132-8900_insmat-rock-v5-3-g-android-rugged-phone. Ei tarvi maksaa catti lisää :o
Onhan tuo hieman kolho ja harvemmin sopii puhelintaskuihin mitä työvaatteissa on. Ongelmallisia nämä uudet älykköpuhelimet kun koko on mennyt liian isoksi taskuihin...
Latz
[/quote]
Tuossa nyt on jotain faktaa.iPhone näytön lasi 299,-. . Lumia noin 200 euroa. xCover-->laitevaihto eli ilmainen jos menee kahden vuoden takuuaikana. Jos sen jälkeen niin uusi luuri eli noin 135 euroa.
[/quote] http://www.screenfix.fi/hinnasto  180€... Samsungi vaihdetaan sen takia kun sitä ei pysty avaamaan... Mutta eihän Xcover ja lumia olekkaan samassa luokassa ominaisuuksiltaan.. Vaan S3 ja lumia 920 on samassa luokassa ja näyttö näyttää samsungissa olevan kalliimpi...
Shrek
Mites bluutuutin kans?
 John Dodge, 1914
Topias Funke
  • aSiantuntija
Jaa-a, muutaman vuoden vanha peltorin bluetootti ja samsung xcoverII, toimivat loistavasti yhteen. Entiset, ensin mokian c7 sitten E7 toimivat kanssa, keskimäärin 8 puhelua ja sitten olikin käynnistettävä kaikki laitteet uudestaan että sai yhteyden toimimaan. Lisäksi olen poistunut nokian luomasta katvealueesta ja olen paremmin tavoiteltavissa samsungin kanssa vaikka liittymää en vaihtanutkaan.
Möisivät vaan nokian paskan huiweille tai mikrosolkulle, vai joko ne myi???
Ei ole kokeiltu peltoreiden kanssa, mutta kyllä ainakin normaalisti toimii bluetooth yhteys hyvin muilla laitteilla.
Last Man Standing
Tuskin menee noin.
Tutulla meni klasi melki uudesta xcoverist ja niin vaan uusi lasi pistettiin.Helposti hajoo jos sopivasti käypi kolhu.
[/quote]
Sä oot vähän väärässä... Lumian näyttö maksaa 52$
http://www.etradesupply.com/oem-nokia-lumia-920-lcd-screen.html
Se mikä maksaa on sen vaihdattaminen Suomessa  ;D. Sama oli siinä N-sarjassa... Kai sen voi itse vaihtaa
http://www.youtube.com/watch?v=cKd8tCAH-eY
Ei ole vaikeaa jos kädet eivät hakkaa.
turbox
Kyllä mulla ainakin xcover ja peltorit toimii. Laadukkaita pattereita tai akkuja isolla kapasiteetilla pitää käyttää. Yllättävän kauan patterit kestää vaikka luulis vievän paljon virtaa. Joskus kyllä tekee sen, että puhelu aukeaa ja sitten yhteys katkeaa. Takaisin sen saa kuitenkin painamalla kuuloke kuvakkeesta pois ja sit takas. Saattaa tehdä päivän aikana sen yhden ainoan kerran. Jos ei meinaa saada toimimaan ni voi kokeilla poistaa koko liitoksen ja antaa luurin paritella uudestaan peltorien kanssa. Ei ole niin helppoa kun nokialaisen kanssa, mutta toimii ja tulee käytettyä päivittäin paljonkin.
Klapikauppias
Mulla on xcover2 ja peltoreitten kans on pelannu ihan....kohtuullisesti, semmonen pikku kauneusvirhe on, että yhteyden kytkemisen jälkeen radio mykistyy, palaa toimintaan, kun käyttää puhelimesta näytön päällä. Puhelin pitää vaan olla kiinteässä kuoressa taskunpohjalla, kun tulee puhelu ja puhelin pääsee taskussa liikkumaan on soittaja todennäköisesti jossain estossa tai jotain muuta hauskaa välittömästi, kun näytön lukitus aukee puhelun ajaksi :) Sama pätee tietysti muihinkin kuulokkeisiin.
Tbs
Toi on tosi rasittavaa xcover2:n kanssa. Kun näytöstä tehtiin semmoinen, että voi käyttää käsineillä, niin nyt se on pikkasen liian herkkä. Päivittäin puhelin vastaa itsekseen taskussa puheluihin, ja taskupuheluitakin tulee ihan riittävästi.
Xcoverit kuten myös kaikki ns. samppa galaxy s "mini" - versiot ovat tuollaiseen tehokkaaseen älypuhelimeen  (Galaxy S-S2-S3-S4) verrattuna kuin yrittäisi vetää ruohonleikkurilla räpidiä diskeillä.
Sähköpostit lagaa, videoita ei pysty  kuvaamaan saati katselemaan nykimättä, tilapäivitykset kestävät ja käyttömuisti on aina täynnä. Tämä selvinnyt kun oma iso samppa on poissa pelistä ja joutui turvautuman noihin vaihtoehtoisiin lättyihin. Sen voi sanoa, että Xcoverin näppäinlukko on laitettava kiinni, myös puhelun aikana, ettei taskussa tule virhetoimintoja, isommissa tuota ongelmaa jostakin syystä ei ole.
Androidissakin on bugeja, versiosta riippumatta. Varsinkin soiton hallinnan käyttöliittymä on hieman keskeneräisen tuntuinen. Mutta saahan Google Playsta hauskoja pieruäänigegeraattoreita. Ei muuten, kyllä seuraavakin lätty on varmaan samppa, odottelen S4 activea tai seuraavaa S4 prosessoripäivitystä. Tai kumpaakin.
Peltorit toimivat kyllä, ovat vanhaa mallia, siksi ehkä.
Hallipalvelija
Sony Xperia Go kestää rymyämistä ja pelaa kaikkien kokeilemieni ja omistamieni BT-vehkeiden kanssa moitteetta. Ericsoneissa on aina ollut hyvät bluetoothit.
