Aihe ALLY class rusketti  (Luettu 7624 kertaa)
Traktorimies
ALLY class rusketti
Onko kukaan muu tehnyt samaa huomiota. Ruiskutin viikolla kyseistä ainetta ohralle ja nyt kasvusto on vähintäänkin oudon näköinen, ruskeita laikkuja melko runsaastikin lehdissä yms. Ohjeessahan puhutaan että voi aiheuttaa laikkuja mutta itse en ole kyllä minkään muun aineen kohdalla tällästä nähnyt. Meneekähän tuo ohi ?
Ja käyttömäärä oli 40g hehtaarille eikä mitään muuta ainetta lisätty, ei kiinnikettä....
Vs: ALLY class rusketti
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=46160.msg786964#msg786964
Jäin  tuossa linkittämässäni keskustelussa pahasti vähemmistöön. Nyt meitä siis on kaksi. Tervetuloa joukkoon.
Ruskettuneet lehdenkärjet kuivavat semmoiseksi rihmaksi, kyllä se siitä toipuu, mutta esim. vesiheinä ei nutistunut ollenkaan.
Viimeksi muokattu: 23.06.13 - klo:11:45 kirjoittanut -SS-
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Sulla oli aika raju satsi ohralle vielä melkein helleaikaan.
Mulla kävi syysvehnällä niin että lehden yläpuolinen osa sai osaakseen keltaisia pilkkuja vaikka käyttömäärä
oli 30g hehtaari.      Kiinnitettä ei kyseisen tökötin kanssa saa käyttää lainkaan.
Mulla oli tankkiseoksessa tosin lehtilannos mukana.   Mut yleensä se ei hoida kyllä kiinnikkeen virkaa.
Rikkaruohot kyllä lähti.   Ensi vuonna pienennän vielä annostusta siitä 30 grammasta.  :)
Tuskahiki on köyhän sauna...
mx
40g ally clssia  + 0,1l moddusta ja 1l mantrac oli mulla aika vaikuttava koktail. Oraat kahden päivän päästä ihan valkosia. Soitto bernerille ja vakuuttivat, että kyllä ne siitä tokenee. Jälkeenpäin luin käyttöohjeen jossa annettiin lupa vain ccc pönkälle. Nyt viikon päästä oraat  lyhyempiä kuin cantorilla käsitellyt, mutta väri alkaa olla jo sama. Viikon verran piti kattoa muualle, kun kulki ohi.
Viimeksi muokattu: 23.06.13 - klo:19:38 kirjoittanut mx
Miten te onnistutte? Onko se kasvusto jo valmiiks kiljaantunu? :o Ei terveessä kasvavassa oraassa tunnu Ally Class missään.
Joo semmoisessa loimaalaisessa viljavassa pellossa, orasmaahan kun painaa kantapään, niin maiskahdus kuuluu ja vesi kihoaa jälkeen; oraat on semmosta kämmenenlevuista naattia, ei varmaankaan mitään jälkiä ruiskutuksesta;
Sitten taas vastaavasti täkäläinen kuiva rannikkoalue, jossa vettä on satanut viimeksi syyskuulla (540 mm), niin esimerkkinä helteissä halkeillut kuiva kitulias hiesu-ohramaa, ja yöksi tuulahtaa etelä-euruupan lämmin lehmänhönkäys, semmoinen ruskohiilen katku ja lopuksi mahoton kaste, sillon lähti vihree pellosta.
Nyt Moddusta pikaisesti peltoon, vehnä on jo ylittänyt 30 cm korrenpituuden, hellettä tiedossa ensi viikoksi, niin ainaskin tehoaa.
Viimeksi muokattu: 23.06.13 - klo:21:03 kirjoittanut -SS-
Joo semmoisessa loimaalaisessa viljavassa pellossa, orasmaahan kun painaa kantapään, niin maiskahdus kuuluu ja vesi kihoaa jälkeen; oraat on semmosta kämmenenlevuista naattia, ei mvarmaankaan mitään jälkiä ruiskutuksesta;
Sitten taas semmoinen täkäläinen kuiva rannikkoalue, jossa vettä on satanut viimeksi syyskuulla (540 mm), niin semmoinen halkeillut kuiva kitulias ohramaa, ja yöksi tuulahtaa etelä-euruupan lämmin lehmänhönkäys, semmoinen ruskohiilen katku ja lopuksi mahoton kaste, sillon lähti vihree pellosta.
Eikös jokasessa purkissa lue ettei saa ruikkia kituvaan kasvustoon?
Jos kantapäätä painettaessa kuuluu maiskahdus, on todennäkösesti reikä kengän pohjassa............. ;D
No jollakin se kulkusiin asti ulettuva saviruahokasvusto pitää sieltä poistaa ?
Siksipä Tooler, Priimus, (Cantor) ja Tomahawk kyytipojaksi. Ei ole kellastumista näkynyt kuin pistilkäisessä ja valvatissa. Ja meni noilla saunakukkakin ihan mustaksi mytyksi.
Kyl mää niimpal ihmettele kui vartte sinne pittä noimpal laitta rikka-ainet?
No et ymmärtäny. Tooler, Primus, Cantor ovat toinen komponentti, lohkon ja rikkakasvilajiston mukaan, ja Tomahawk on tarvittaessa seoskumppani, jos on pujoa, ratamoa, hierakkaa tms, isoa pahannäköistä, varsinkin pellonreunoissa.. On varastossa noita eri aikaan hankittuja. Primus ja Cantor ovat melko samanlaisia, eikä pohjavesirajoitusta ole. Toolerissa on pohjavesirajoitus, mutta ruiskutusaikaa voi pidentää tarvittaessa korrenkasvuvaiheeseen asti..kaikki nämä äskenmainitut, ei mitään vioitusta ole havaittu helleaikanakaan, ei hivenliuoksen eikä tautiaineenkaan kanssa laitettuna. Peltokorte tuntuu punertuvan tolla Tomahawk-lisäyksellä, tavanomaisilla pienannosaineilla ei yhtään.
Ally Class, Trio, MCPA, Ally 50, Broadway, ei saa käyttää pohjavesialueelle, siksi eivät enää kiinnosta.
Primus ja Tomahawk on sama kuin StaraneXL, piti jatkaa ko. yhdistelmällä kun loppui Starane omasta ja kaupankin varastosta. Starane halvempi kuin noista kahdesta sekoittaen ::) Ja ovat tarkkoja sekoiteltavia, primusta 0.03 tai 0.04 litraa hehtaarille, pilkkuvirheellä taitaa tulla katastrofi ;D
Et kai sää vaan oo menny kylvämään märkään ja kylmään maahan  :'(
Nooh pakko se on lähteä jo vappuna kun Loimaalta kuulutetaan kuin minareetista et nyt kaikki kylvöille kuivuu kuivuu kesken kaik päivä kevääl on viikko syksyl.
 ;D
Pitää paikkansa, vaikka moommalan peräperskönkhäällä. ;D
