Aihe Songe teleskoopi työntövarsi vuotaa  (Luettu 30787 kertaa)
KMM
Vs: Songe teleskoopi työntövarsi vuotaa
Kest puoli tuntia, vuotaa norona, ideoita millä sen sais kestämään. Orengas ja tukirengas putäis kestää aika paljon painetta mutta toi ei.
Ootko mitannu putkea ettei olis pullistunu. O-renkaan paikkan voi hioa hiekkapaperilli ja samalla pyöristää lukkorenkaan uran reunoja ettei leikkaa niin helposti. Tuollaisiin paikkoihin on laitettu myös pikkuisen liian pieni o-rengas ja tukirengas ettei jää löysälle ja jää siihen lukkorenkaan uraan.
En ole mitanu. Mittojen kanssa kävin tiivistekaupassa. Lukko ura reilusti viistetty sisäänpäin. Se pääty liikkui herkästi sen jälkeen kun oli menny yli, luulis että ne selvis ehjinä, mutta selvästi vaikutais suuniteluvirheeltä, ura esm. on 6mm levee ja 5 mm syvä. Se o rengas ei varmaan asetu kunnolla noin väljässä.
KMM
Minkä kokoista o-regasta olet kokeillut?
Kyllähän 5.7mm paksun o-renkaan pitäis tuossa urassa tiivistää. Laitat vielä 90sh kovuisena niin kestää paremmin sen lukkouran ylityksen ja jos on vielä muuten väljät sovitukset niin ei puristu urasta pois.
Mittasin tarkemmin. 3,6mm tukirenkaineen se puhaltaa pois. Seuraava koko oli hieman liian pitkä, ei millään saanut sen sinne. Leikkadin sitten olutpurkeista siivuja jonka työnsin päädyn ja putken väliin, se tais onnisuu. Traktoriin kiinni ja se vuoti hetken norona, mutta kun pääty meni ihan lukkoon kiinni se rupes pitää. Kunnolla kaasuu molempiin päin se piti tiiviinä. O rengas tähän songe 580 telescope 90mm on nyt sh 70 4mm id 92mm ja tukirengas.  Saa nähdä kestääkö
Susikoski
  • Legendaarinen etsivä !
O-renkaan voi tehdä metri tavarasta sopivan ja pikaliimalla yhteen päät ja toimii ,tosin liimaa ei saa
laittaa liikaa.
laittaa liikaa.
Kuules palikka, O-rengasta ei voi todellakaan tehdä mistään liimaamalla.
Tai voi tehdä mut sillä liimatuotoksella ei ole mitään tekemistä O-renkaan kanssa.... miten SASsikoski voi olla noin saaaaatanan tyhmä??
Mua ei yllätä mitenkään, että Susku tekee ite tiivisteet.
Sas leikkelee o-renkaat Kontion varresta niinko ne suojakumit Valmettiin. :D :D :D
Kyllä liima pitää... http://www.ihmeliima.fi/ ainakin henk. koht. muutamilla markkinoilla tuota keuruulaista nähtynä eri puolilla Suomea, ehkä SASsi voisi myös sopia esittelijäksi, kauppa käy ja kate on kohdallaan.
Susikoski
Onko palstalla tosiaan noin TYHMIÄ jätkiä jotka eivät tiedä metritavarana saatavasta pyöreästä tiiviste nauhasta josta voi tehdä mm, O renkaita,hellan lestas miten vähän te tiedätte ei voi kuin nauraa LOIMAALAISEN MIELIPUOLEN HUUTONAURUA !!!!!!!! :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ja taas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    :) :) :) :) :) :) :)
Voi V.... taas te nolasitte ittenne ei voi kuin nauraa !!!!!!!
Viimeksi muokattu: 13.08.17 - klo:12:19 kirjoittanut Susikoski
laittaa liikaa.
Kyllä semmosia sarjoja on olemassa , mitään takeita kestävyydestä ei ole . O-rengas lajitelmia saa ostaa halvalla .
Susikoski
laittaa liikaa.
Liimatusta kohdasta se ei katkea .
laittaa liikaa.
Harvemmin o-rengas katkeekaan , muita vaurioita löytyy kyllä .
Voi liimata,  pitää vaan osata ja mielumin liitoskone ja katkaisuvekotin. Mattoveitsellä ja tosta noin, pikaliimalla, just joo. Jos olet seuranut tän topikin ja just tämä tiiviste on ongelma kohta, jolla myös muilla vuotaa samalla tavalla ja kokeiltu eri kokoja ja kovuuksiaei vaan pysy siellä, miten liimattu rengas kestäis siinä?
Liimattu kohta jää helpolla kovemmaksi jos väärää liimaa . Se sarja pitää olla .
