Aihe Hukkakaura tietämystä kaivataan!!!  (Luettu 12586 kertaa)
lahtivaja
Eli viime syksynä rahtipuija kävi ulkoiluttamassa puimuriaan yhdellä kauralohkollani.Puimurista katosi heti sähköt ja silppuri lakkasi toimimasta (jd)
Syy virran katoamiseen oli kuitenkin kulunut laturinhihna, ja kiristämisen jälkeen pahnaa täynnä ollut kone yskästeli eteen päin oksentaen sisuksistaan valtavaa OLKI-MASSAA... ;D
Uusi stoppi samasta syystä tuli kuitenkin 50m päästä, ja sitten lähdettiin hakemaan uutta hihnaa.Remontin jälkeen homma lahti pelaamaan ja ko. lohko tuli loppuun puitua, tosin olin sen jo melkein kokonaan itse puinut joten rahti jäi muutamaan koneen leveyteen.Pimeä ja sade lopetti hommat sitten vähäksi aikaa.
Sänki kultivoitiin keväällä ja kylvettiin vehnälle.Nyt huomattiin kaksi noin aarin kokoista aluetta täynnä hukkakauraa.Saastuneet kohdat ovat niillä kohdilla joissa jd sylkäisi sisuksensa tyhjäksi.
Kysymys kuuluu, kuinka torjunnan kanssa tästä eteenpäin???
Tänään keräsin käsin kaikki jotka sakean vehnän joukosta löysin, ja ainakaan äkkiseltään ei muulta lohkon osalta hukkista löytynyt, eli kaikki tähänmennessä löytyneet ovat kahden koneen levyisellä kaistalla
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
Vs: Hukkakaura tietämystä kaivataan!!!
OLKI-MASSAA...
***Afrikkalainen Kyläpäällikkö asialla taas.
***Mulla on peltotyönjohtajana kokenut heimolainen, Pui-Massa nimeltään...
TumppiW
Tässä vaan mun ehdotus, viisaammat saa ehdottaa lisää...
1. Älä kynnä kyseistä kaistaa! Sänkimuokkaa mahdollisimman matalaan. --> Hukkikset eivät pääse siemenpankkiin.
2. Pui kaista viimeiseksi, muokkaa viimeiseksi. --> Ei pääse leviämään koneiden mukana.
3. Tee ylimääräinen sänkimuokkaus (tosi matalaan: 2-4 cm) heti puinnin jälkeen matalaan kyseisellä kaistalla, putsaa savi ja töhkä muokkarista jälkikäteen. Odottele ainakin pari viikkoa ennen seuraavaa muokkausta --> Hyvällä tuurilla saat ison osan siemenistä itämään ja jälkimmäinen muokkaus hoitaa loput.
4. Jos mahdollisuutta suorakylvöön, niin unohda kohta 3. ja pidä lohko suorakylvössä 3-4 vuotta.
lahtivaja
Lainaus
Mitäs jos jättäis sen soiron kokonaan puimatta, ja kun muut on puitu niin niittäis ja kulottais koko paskan, sen jälkeen siirtyis kohtaan 3 :-\
Onko kellään muuta teoriaa, mistä tuo hukkis olisi voinut tulla, vaik en mie syyllistä kaipaa vaan Lahtista ja konekivääriä ;D ;D
Onko hukkakauraa mahdollista idättää syksyllä? Mulle uusi tieto jos näin on.
Itse jättäisin sängelle puimisen jälkeen ja ensi keväänä koko kaista kesannolle. Luulisin, että siemenet lähtee siitä kesän mittaan itämään ja jossain vaiheessa vaikka rounduppia niskaan.
Komissaari
  • Tuulivoimalla huomiseen
Ei minustakaan idä syksyllä.
Vielä sotken suunnitelmia, myöhäistetty kylvö, ja siis suorakylvönä. Oikeanlaisella esikäsittelyllä. Jos vielä löytyy, kemiallinen avokesanto, mutta maata en kääntelisi.
Akana
maanviljelija
Yksi syy lisää olla käyttämättä yhteiskoneita tai urakoitsijoita!
kuu
Nurmelle koko lohko yhden kierron ajaksi ilman kyntöä.
Ei minunkaan tieten idä syksyllä. Eikä idä välttämättä ensimmäisenä vuonna muokkauskerroksessakaan. Jos glyfosaatin kanssa olet liikkeellä niin myrkytä nuo kohdat hyvissä ajoin ennen polttoa niin ne ehtii kuivua ja palolämpö on niin korkea että kaikki palaa. :P
PR
Kannattaako tuossa nyt mitään ihmeempiä alkaa tetsaamaan. Ei se nyt mikään maailmanloppu ole. Tarkkana tosin täytyy tulevina vuosina olla ko. lohkolla. Helpoin tapa olisi laittaa vielä ensi vuonna vehnälle, koska hukkakaura on mielestäni siitä helpoin löytää. Toinen olisi ohra. Yksi strategia olisi laittaa rypsiä ja ruiskuttaa esim. Fusilade maxilla. Ei nouse hukat röyhylle, mutta jos nousee, niin noukkimisen voi suosiolla unohtaa. Muokkauksena kaikissa tapauksissa tuo kultivointi.
Lainaus
Itse tekisin juuri niin että jättäisen sen soiron puimatta, taloudellinen merkitys olematon muutamalla aarilla ja riski levittää mahdolliset kitkennästä jääneet yksilöt ympäri peltoa pienempi.
TumppiW
"Hukkakaura itää ensisijaisesti keväällä, mutta myös syksyllä"
http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts8.pdf, MTT "Hukkakaura. Kirjallisuuskatsaus" 30 s.
Kyllähän se sadon poltto varmaan fiksumpaa kuin puinti on, mutta milläs perustelet satovahingon tukiviranomaisille? Tai voihan sitä tuet siltä alueelta luovuttaa..
Ja tosiaan, jos suorakylvöön on mahdollisuus, niin sitten ei kannata sänkimuokkailla, mutta kyntö ja syvä muokkaus on joka tapauksessa out.
Makkis
Matala muokkaus. vähintään kolmena vuonna ohraa tai vehnää, mistä voit ruiskuttaa Graspilla tai vastaavalla. Neljäntenä vuonna voit koittaa ilman myrkkyä, jotta mikä tilanne. Kuitenkin aina tarkka seuranta ja kitkeminen. Ei hukkakaura enää koskaan 100 prosenttisesti pois oo tuolta lohkolta.
Komissaari
Hukkikseen tulee suhtautua TODELLA vakavasti.
Hukkiksesta voi AINA päästä eroon.  Ja se on paitsi kunniallista myös taloudellisesti palkitsevaa.
Akana
Jutteletko hukkiksesta vai avioliitosta?
