Aihe Sadetus  (Luettu 34151 kertaa)
andypoge
Vs: Sadetus
Vattenville 3:n ruiskutuspää Rainbird 103EL/EH kettuilee eikä tee käännön paluuliikettä. On voideltu, löysätty käännön levyjarru, säädetty kääntösuihkun suunta maksimiin ja koitettu suuttimen kuristusta jotta paine suuttimella hiukan nousisi. Mitä vielä voi yrittää? Paine kelalla vain 4 bar, että se lienee osasyyllinen. Mikä rasvatyyppi on oikea nippoihin, ettei veden kanssa aiheudu mitään epäsopivaa kemiaa?
Viimeksi muokattu: 08.06.18 - klo:11:16 kirjoittanut andypoge
ilkka
Vs: Sadetus
Vastinpinnat, jotka estää sadettimen irtoomisen varsinaisesta sadettimen runko-osasta, ovat todennäköisesti ajansaatossa hapettuneet tms.
Tai pyörintäosan tiivistys jotenkin jumittaa.
Sadetuksen päällä ollessa "suutinputki" pitäis olla kevyesti kädellä käännettävissä molempiin suuntiin.
Pyörintäsysteemin purku ja puhdistus.
Vs: Sadetus
Sadetintykit työntävät aukealla joen lähistöllä paksua vesipötköä taivaalle yötä päivää. On siinä parissasadassa hehtaarissa sadettamistakin. Yhtä viljapeltoa näkyy sadetettavan pienillä ympyräsadettimilla. Paikat vaihtuvat päivittäin.
Ne itämättömät alat ovat vain osa pellosta, joten riittäisi kastella esimekriksi 20 aaria hehtaaria kohti. Silloin jokin 10 kuutiota tunnissa riittäisi päiväksi, saisi niitä huonoimpia itämään.
Vs: Sadetus
Oliko tuo 75 mm ja 300 m putkella? Kelalla pitäisi olla painetta 8 bar, jolloin sadettimella n. 4, joka on siellä minimi. Nyt sadettimella varmaankin 2,5 jolloin ei kyllä jaksa tehdä paluuliikettä. Kuinka suuri suutin?
Paalari
Vs: Sadetus
Ihmetten miksi ylipäätään 300m keloja on tehty 75mm putkella, pitäisi olla vähiintään 90mm että saa jotain paineita perillekkin saakka. Vallankin jossain heinämaan kastelussa jossa vähintään 1" suutin tykillä.
markoantero
Vs: Sadetus
Juurikasta on yritetty idättää nyt kolme yötä putkeen,kalustoana watten Ville 3,pienellä suuttimella mut silti tuntuu savi kuortettuvan. Huomen varmaa sit tykitellää ohraa,tie sit okn siin järkee mut tiput
   tarvis ruokaa ens talvenakin.
Vs: Sadetus
Ne on siltä ajalta kun alhaiset valmistuskustannukset olivat pääasia. Samaa kastia hihnavetoisen lautasniittokoneen kanssa. Tuollaisella kuitenkin parasta-aikaa tykitän tuuman suuttimella nurmea.
MFV8
Vs: Sadetus
Täälläkin Vattenville 3 naksuttaa parastakin aikaa, Rainbird tykki tässäkin mutta vain 15 mm suuttimella, löytyisköhän isompia suuttimia vielä jostain? Tää kone on muuten 370 m / 75mm.
Ja ilmeisesti suodattimet falskaa jostain sen verran että joskus vetosylinterin venttiili jumittaa, jotain roskaa pääsee vissiin läpi. Vanhat filtterit on vähän hapertuneet jo saakohan uusia vielä. Tai sitten pitäis lisätä yksi uusi linjaan.
Vs: Sadetus
Tuolla näkyy olevan nykyisin Rain Bird edustus https://www.schetelig.com/rainbird-kastelujarjestelmat
Mullakin olisi hieman kärsineitä 0,7" ja 0,8" suuttimet ylimääräisinä. Ulkopuolen rivat, jotka kristävät suuttimen ovat lohkeilleet. Noistakin pystyy rakentamaan toimivat.
Agraaari
Vs: Sadetus
suihkun ollessa lööysä melkein kintuille suositttelee lääkäroon.....noooh eiku kuivaa heinää melkei liian neljäs paivas paalanneet olisko noin et
4viljanpuuro
Vs: Sadetus
Mitäköhän tulee sadettamisen hinnaksi jos ei maanviljelijän tapaan laske omia työtunteja tai kaluston arvon laskua?
Njotta jos sadettamisella saisi 700€ mallasohratuoton ha ja ilman sadetusta 0€ niin 100€ panostus sadettamiseen per ha olisi vallan kannattavaa liiketoimintaa.
Itsellä 50 ha 0-700 metrin päässä vesistöstä. Ai että kun kyrsii istua kädes taskussa toimettomana ja satotoiveet laskee.
Paalari
Vs: Sadetus
Eiköhän muutan kynnenen millin sateen saa 100L polttoöljyä/ha
Tuollainen 700m runkolinja vaatii kyllä jo aika vauraan röörin, 110mm aivan minimi.
Vs: Sadetus
Polttoainetta menee 50- 100 l/ha, työtä tunninverran hehtaarille, jollei ihan mahdottomia putkisulkeisia. Jonkinverran joutuu kokoajan seuraamaan, että laitteet toimii. Jonkinverran stressaa öisinkin.
Viljalla semmonen 5000 kg satoa on melkein taattu kertasadetuksella, kunhan on ajoissa liikkeellä. Jos kasvustossa kuivuuden merkkejä ollaan auttamattomasti myöhässä ja sadonlisä jää huomattavasti pienemmäksi. Taitaa sadot sadettamatta täälläpäin jäädä tänävuonna puoleen tuosta.
4viljanpuuro
Vs: Sadetus
Mahtaako noista paloletkuista olla mihinkään? Kylällä on myynnissä 200 metriä paloletkua ja Idrofoglia 63 mm letkulla. Vaan hieman epäilyttää noin pieni letku.
Jos haluaisi vaikka 30 milliä vettä niin minten monta hehtaaria yössä ehtisi sadettaa?
Vs: Sadetus
Kyllä 3" paloletku tuollaiselle koneelle riittää hyvinkin. 1,5 ha tuollaisella saa sadetettua vuorokaudessa.
