Aihe Paimenpojan sielunelämää  (Luettu 14808 kertaa)
Vs: Paimenpojan sielunelämää
Siirrä ne paimenet ja niiden maadoitukset vähintään 30m päähän siitä sähkökaapista. Jollain ihmeen konstilla se paimen saa kontaktin siihen kaapin maadoitukseen ja siitä tällit. Mihinkään varsinaiseen vikaan tai maadoituksen toimimattomuuteen varsinaisen sähkönsyötön puolelta en usko. Se, että kaapista saa tälliä viestittää vain siitä, että kaappi on paimenen virtapiirissä ikäänkuin aitalangan jatkona.
Ja painotan, että tämä on vain oma suuntaa-antava arvioni ja kehoitan äärimmäiseen varovaisuuteen ongelmaa ratkottaessa. Missään nimessä en ota mitään vastuuta antamistani oletuksista.
Tuo viimeinen kappale sen takia, ettei mene meikäläisen piikkiin, jos huomenna on yksi vms vähemmän lypsämässä :D
Jos kaapin oma maa on kunnossa niin ei sitä kyllä mikään paimen saa heiluteltua. Silloin ainoa mahdollisuus olisi se, että itse paimen saa aitausta varten maata hyvin huonosti, ja tilannetta ihmettelevä seisoo sitten sen paimenen huonon maadoituksen päällä. Tällöin paimen saa kunnon maan iskulleen siitä kaapista käyttäjän käpälän kautta, ja tälliltähän se tuntuu niinkin päin...
Tämän voisi tarkistaa järjestämällä sille paimenelle varmasti kunnolllisen maan, vaikka läheltäkin. Jos tilanne ei muutu, jossakin on oikeasti vikaa.
Mutta kuten sanottu, en minäkään vastaa kenenkään hengestä, joten järjenkäyttö on sallittua.
Tämä on vähän samanlaista kuin antaisi kirjekurssilla ohjeita maallikon suorittamaan avosydänleikkaukseen :-)
No tolle sähköyhtälölle taisi tulla 20 metrin varoetäisyys ennen kuin ko kytkennät on tarkastettu.
kuitenkin jos oletetaan että kaapin maadoitus olisi vailinainen niin onko mitään mahdollista että paimen voisi rikkontua niin että se sisäisesti syöttäis paimen virran tätä verkkovirtajohtoa pitkin sinne pistorasiaan päin. Tätä olen meinaan joskus miettinyt kun aika huolettomasti itse kuljen aitojen yli jne että jos siellä joskus olisi vaikka 16 amppeerisen sulakkeen kuuma linja auki. Nythän kuulostaa että yhteys olisi maadotukseen jolloin kaappikin toimii maapiirinä mutta kun sillä sähköllä on kuulemma taipumus kulkea molempiin suuntiin niin miten tuo kuuman linjan mahdollisuus.
Tossa muuten on logikkaa. En ole siis oikeasti viittinyt käydä tutkimassa tota kaapin maadotusta uudestaan kun on vähän etäällä, mutta jos olettaa että siitä on unohdettu asentaa se paikallinen maadotus mutta se olisi kytketty siihen isoon johtoon missä olin lukevinani että maa tulee mukana niin silloin jos asentaja eli  minä seison sen huonon paimenen maadoituksen päällä ja kosketan sitä hyvin maadoitettua kaappia  niin sormessa pistää. virta tosiaan osaa kulkea kahteen suuntaan ja siksi en tykkää sähkötöistä.
eli käytännössä voimme olettaa että mahdollinen vika korjaantuu parantamalla paimenen maadoitusta vaikka ehkä katsotutan että se kaappi on ehjä ja oikein asennettu
piti viellä todeta tuosta alleviivatussta kohdasta jos skännä tms. Sattuu olemaan paikalla että minä en ole kytkenyt näitä kaappea yms. Ainut missä toimin asentajana on tuo paimenpoika ja siihen liittyvät johdot.
Viimeksi muokattu: 02.06.13 - klo:00:20 kirjoittanut vms1
sjk
Menneinä vuosina hitsausmuuntajasta sai samanlaisia tällejä.Loppui maadoituksen kaivamisen jälkeen todalla syvälle paimenpojalle.
Tällaisilla helteillä me joudutaan kastelemaan paimenpojan maadoitusjohtoa tai oikeastaan sitä maata johon madoitus on kaivettu. Sellaiset 5 kuutiota vettä menee ja sitten toimii taas viikon.
Herra Heinamaki
Noita maadoituksia on alettu laittaa kuntoon kai vasta 90-luvun jälkeen. Navetalle laitettiin kuparia maahan vähän joka sivulta + normi potentiaalitasaukset sisällä.
Nyt on lämpökeskuksen keskus (1996) ja riihen keskus (1970 ?) maadoitettu, kun vedettiin uutta maakaapelia.
sjk
Et ole harkinnut talvinauhan käyttöä?Toimii jään päällä ja kuivallakin.Ja voi halutessa maadoittaa kaukanakin paimenpojasta.
En ole.
Onko tullu probleemiin mitään selvyyttä?
Tää on muuten aika ihmeellinen ketju, tuollainen otsikko ja näin pitkälle suht asiallista juttua.   ::)
mikasep
Tässäpä se selitys. Nimenomaan se sähkö iskee nyt sieltä huonosta maadoituksesta mittaajan läpi sinne kaappiin päin (jossa kunnon maata on tarjolla). Ei vaarallista, mutta maadoitus kuntoon. Itse sain kunnon maan paimenelle vasta yhdistämällä sen lannanpoistokoneen kiinnityskorvakkeisiin betoniin (jossa varmasti toteutuu potentiaalintasaus, kun raudoitukset on rakennettaessa oikeaoppisesti hitsattu yhteen). Maa oli liian huonosti johtavaa, ei auttanut edes kolme rautakankea.
Ihan normaali ilmiö siis ja paimenet on kunnossa.
Peltihalli toimii myös hyvin maadoituksena, iso peltipinta muodostaa kondensaattorilevyn joka toimii aika vakaana alustana paimenen pulsseille vaikkei varsinaista maayhteyttä olisikaan. Vielä parempi tietysti hallin teräskehä jossa betoniraudat jatkeena. Tai lampeen upotettu kuparilankavyyhti, tai...
Mika
Viimeksi muokattu: 14.06.13 - klo:00:05 kirjoittanut mikasep
