Aihe tume  (Luettu 10581 kertaa)
Vs: tume
Pintaan oomma aina levittäny 8) Karhittu on sitten samalla kun on kaurat piilotettu.
Nykyään ei laiteta edes paljoa apupaskaa uusittaville nurmille, vähän starttia ja lehmänpaskan voimalla loppuun.
Vs: tume
No juu traktorikuorma hyvää kuivikelantaa kahta aaria kohti, keväällä lantapatterit levälleen, välitön lautasäestys ja kaura perään. Ei tarvitse sen jälkeen mitään rakeita heitellä eikä pystyviljaa puida  8)
mike
Vs: tume
Kallis Tume pitää ostaa jos haluaa ne putket välttää.
Vs: tume
Kolmena keväänä nyt kylvänyt peltikantisella jyräkombilla. Ei yhtään putkiongelmaa eikä oikein muutakaan. Laahavantaatkin toimii hyvin vaikka turvemaalla ...aínut mitä kyllä hiukka kaipaa on Jukomainen vaihdelaatikko :(
Pesusieni
Vs: tume
Tänä vuonna ei itseasiassa laitettu apulantaa viljapelloille, vaan todella paljon paskaa.
Pesusieni
Vs: tume
Paras vaihtoehto olisi siis tuoda rapidi jos toisi.
Vs: tume
alkaa kypsyä tuon tumen siemenvantaan putkien tippuminen onko näissä uusimmissa paremmat kiinnitykset, vai siirtyykö simultaan suosista.
Kummallista kyllä mulla ei ole putket irronneet, paitsi kahdesta vantaasta lähes jatkuvasti. Hiukan ennen kuskin käämien palamista syyksi paljastui lopulta se, että vannasvarren toisessa päässä, sen laakerin etupuolella olevat varren korvat olivat jotenkin virheelliset tai se laakeri oli rikki. Tästä seurasi että vantaan liikettä alaspäin eivät enää rajoittaneet ne korvat, vaan kun koneen nosti ylös, vannas jäikin roikkumaan osittain sen siemenputken varaan. Ja sitähän se putken alapään kiinnitys ei kestä.
marhoo
Vs: tume
tuli mieleen varmaan vois johtuu siitä vannas "automatiikasta" eli niistä mitkä on siellä pyörän tukivarren kupeessa sisäpuolella, ne taitaa olla vähän väljät..
Eli käsittääkseni  tarkoitetaan samaa(??)
Pesusieni
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: tume
Aavistus peruutuksesta vantaat puoliksi ilmassa ja kiinnityskorvake nurjahtaa profiiliputkessa pois kohdaltaan. Sitten alkaa putkisulkeiset. Profiiliputki voi myös taipua kaarelle ja kierteelle väsyessään. Pari vuotta sitten vaihdoin molemmat siemenakselit teräväkulmaisempaan putkeen peruskunnostuksen yhteydessä. Pari kevättä ilman putkisulkeisia...
taisker
Vs: tume
tolla omalla tumella hkl2500 kylvetty noin 2000ha ennen tätä kevättä ei ole hajonnut mistään nyt meni se syötön kytkin härpäke
Vs: tume
Varmaan näinkin se onnistuu. Kannattaa tarkistaa nuo.
Mulla oli yhden vannasvarren rautojen päät 2 senttiä lyhyemmät kuin muissa (valmistusvihre?) eikä ne oikein ylettäneet ottamaan oikealla tavalla siihen neliöputken syrjään, ja toisesta oli tosiaan se muovilaakerin puolikas muusina. Nuo kun korjasin niin taas ovat putket pysyneet kiinni koko kevään.
Sen sijaan juuri Tumen kausihuoltoa tehdessä huomasin että yksi lannoitepuolen kiekkovannas oli löystynyt ja vaeltanut kiinnitysraudallaan melkein toiseen vantaaseen kiinni. Liekö tullut kaveria ikävä kun päisteeseen on ollut vielä niin pitkä matka...
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: tume
Joskus epäonnisen peruutuksen jälkeen vaihdoin varaosina tilattuja varsia ja niissä oli just muutamia lyhyemmillä päillä. Palautin ne.
Täälläkin on ollut yksinäisyydestä kärsiviä apulantavantaita. Ja väsyneitä jousia.
Pesusieni
Vs: tume
Mites tollane simulta superspeed kone? onko hyvä kone?
