Aihe Lannoitetta meni liian vähän  (Luettu 13089 kertaa)
Latz
Vs: Lannoitetta meni liian vähän
No niin, jotain on muuttunut koneessa. Samoilla säädöillä (kun aiemmin) apulantaa jäi puuttumaan 15 hehtaarin alalta noin 100 kiloa hehtaarilta.
Miten se puuttumaan jäänyt kannataisi levitää?
Jos on ohraa niin anna olla.
Jos on vehnää niin joskus heinäkuun alussa katsoo kasvuston värin ja sen mukaan huiskalla perään.
Kauraa tuo on, aikaista. Ja sen lopun apulannan laitan sinne tavalla tai toisella. Olenpahan edes yrittänyt.
ktm87
Jospa se sun kylvökone ajatteli että laitetaan euro määräisesti sama määrä kun viime vuonna?? 8)
Kaverilla oli Beetmasaterissa syöttöakseli jumiutunut ja säätö mennyt täysille 2600 kg oli mennyt kahdelle hehtaarille.  ::)
Tuohan on normiannos satokilpailumiehille; Trappea 11 tonnia / ha , 17 valkuainen.
Hantulan perustaso. :-)
Täytynee kai aloittaa fosforintasaus ::)
Oliko kosteaa lannoitetta ja tartui syöttöteloihin?
Paljonko sun sitä sitten piti aikaiselle kauralle laittaa  ??? Jotain 200 kg/ha vai..
Paalaaja
Kemira-Yaarallakin on eroa eri valmistuserien välillä:
Tehtaalta oli tullut kuormaan vahingossa kahden eri paistoserän lannoitetta. (Ssk sangan väri on koodi jolla erottaa saman lajin eri paistokset.) Kahden säkin pinta-lannottimen toinen laita tyhjeni levittäessä huomattavasti toista nopeammin. Luulin vian olevan uudessa levittimessä, josta sitä hartaasti etsittiin...
Kyseisessä tapauksessa eri paistojen juoksevuusero aiheutti 10 - 15 % eron levitystulokseen.
Slippin 'n sliding
Paalinpyörittäjä
Aika jämy kone, jos apuakin liki 6 tonnia mahtuu mukaan  :o
Kaupoi
Joo. Tähän mennessä tänä keväänä oon tankannu koneeseen ainaki 3:a eri väristä NK2-lantaa. Kahvat saman värisiä, mutta valmistusajat 3 eri vuodelta. Juoksevuuden erilaisuuksissa en oo huomannu eroa.
4 Yaralaista menee kerralla ja satsi oli tyhentynyt kahdelle hehtaarille.
Paalinpyörittäjä
Sveitsin tappion ja muutaman (liikaa) paukun jälkeen lukihärö iski kun luin 2600kg per ha kahdelle hehtaarille.. Jos oikein ryhdyttäis saivarteleen, niin vahingosta tarttis ilmottaa ja ottaa hirmuiset ymppisanktiot päälle, mutta tästä päästään siihen, että tässä järjestelmässä ei ole juurikaan mitään huojennuksia näille oma-aloitteisille tunnustuksille, vaan useimmiten on artistille edullisinta olla hipihiljaa. Tommonen 1300kg/ha saattaa aiheuttaa jokseenkin tummahkoa kasvustoa :)
[tässä järjestelmässä ei ole juurikaan mitään huojennuksia näille oma-aloitteisille tunnustuksille, vaan useimmiten on artistille edullisinta olla hipihiljaa. Tommonen 1300kg/ha saattaa aiheuttaa jokseenkin tummahkoa kasvustoa :)
"Ennen vanhaan" laitettiin jos supervosvaattiakin saman verran, salpeetaria tonni. Ei se vilja/kasvi mitään kuole, vedenottamolla voi olla hetken ajan 100 mg/litrassa nitraatteja, mutta vähenemässä on sekin.
Sanoisin, että satotykkipeltojen osalta nitraattidirektiivikin näyttää olevan vain ohjeellinen määräys. Pitkältä ajanjaksolta 50 kg typpitase positiivisena, satotasojen kuitenkin noustessa koko ajan, vuodesta toiseen, kertoo sekin jotakin.
Maton alle vaan ;)
