Aihe Murskevilja  (Luettu 18422 kertaa)
optimisti
Murskevilja
Millä säilöntäaineella säilyy murskevilja parhaiten? Entä painotus? Riittääkö pelkkä traktorilla polkeminen?
No niin , hommasin aiv ässää ja josilakea.
Kuivan oloista on ohra ollut, noin 25-30%.
On hyvä tehdä juuri valmistuneisiin siiloihin :)
Viimeksi muokattu: 27.08.08 - klo:19:09 kirjoittanut optimisti
10-80
Vs: Murskevilja
laakasiiloon ko on tehty ollaan säilötty aiv2 plussalla ja traktorilla polettu..painotuksena käytetty pyöräpaaleja,ja joskus ei niitäkään
huli
Vs: Murskevilja
Laakasiiloon tehty meilläkin ja traktorilla polettu. Säilöntäaineena AIV2+. Painotuksena sahajauhoa muovin päällä sen verran ettei tuuli heiluttele muovia.
molymatti
Vs: Murskevilja
aiv2:lla ja painotuksena "viljan arvoista" täysrehua joka saa valua viljan joukkoon siiloa syötettäessä. polkeminen traktorilla. Näin olen kuullut jossain tehtävän.  :)
ENTER
Vs: Murskevilja
Sillonku oli käytössä murskesysteemi, säilöttiin melassilla.
Säily paremmin mitä hapoilla tehyt. Tekovaeheessaki mukavampi tuo melassi.
Kysyppä varsin kortteen konepajalta, luulen että antavat vinkkejä mielellään.
Elämä edessä, niska takana.
Vs: Murskevilja
Suosittelen melassia riittävästi vedellä jatkettuna. Painotuksesta syytä huolehtia mutta hapolla säilöttyäkään ei kannata ilman mitään painotusta jättää. Voiskohan kokeilla tehdä säilörehua tuon viljan päälle ja peittää normaalisti. Siis ilman muovia viljan ja rehun välissä, onko kukaan kokeillut? :P
Mullifarmari
Vs: Murskevilja
Maitohappobakteerilla säilöttäessä ei viljan kuiva-aineella ole suurempaa merkitystä. Säilyy hyvin vaikka kosteus vaihtelisi 15...45% väliltä kuormien välillä. Kuivahko vilja on vähän hankalampaa tiivistettävää, mutta tarpeeksi raskaalla koneella tiivistettynä se on syöttövaiheessa kuin löyhää betoniseinää.
Päälle joko muovi (jonka päälle painoa sen verran, että muovi pysyy viljassa kiinni) tai perunarehua, jolloin muovin voi jättää kokonaan pois ja syöttää potun siinä rinnalla.
Hera on myös hyvä vaihtoehto säilöntään, mutta saatavuus on vaihteleva.
-Mf-
Täpinäreiska
Vs: Murskevilja
 Itse ja eräs asiakas ollaan tehty näin. Vilja säilyy alla varmasti, mutta ongelmana on rehun ja viljan kulutuksen täsmääminen. Jos viljaa on vähän, sen saaminen rehukasan alta on hiukan hankalaa. Jos rehua vähän, se tahtoo ehtiä pilaantumaan. Tää nyt on kiinni ruokinnasta ja siilon koosta, mutta suosittelen varauksin.
volvo88
Vs: Murskevilja
Ei se mitään säilöntäainetta tarvii. Märkä käy maitohappokäymisen ihan ilman aineita, kuiva säilyy muutenkin, välimuodot hakee sen tasapainon ihan luonnostaan. Näin on tehty jo vuosikausia ja toimii jos viljan murskaus on kunnossa.
Alussa puljattiin happojen, veden ja melassin kanssa. Nyt ei käytetä mitään. Kunnollinen litistys, traktorilla polkeminen, muovi päälle ja kunnon painotus. Muovitetut pyöröpaalit on hyviä kun ei kiinnosta jyrsijöitä ja linnut ei pääse kaivamaan muovia rikki.
vasikkapiika
Vs: Murskevilja
Tyhjien siilojen puuttuessa meidän pitäis tehdä murskeviljaa aumaan. Antakaas neuvoja, pliis! Makkarakoneet kaukana ja varmasti kiireisiä tänä syksynä!
Täpinäreiska
Vs: Murskevilja
 Tee seinät vaikka kantti- tai pyöröpaaleista ja penkkaa maata taakse. Yhden auman kokemuksella litistevilja leviää pitkin pihamaata ja kasantapainen on tuskin puolta metriä paksu. Paskaa tuli, lumi suli talvella päältä.
Lentäjä
Vs: Murskevilja
Kasa, oli sitten siilo tai auma, pitää saada sotkettua piukkaan ja peitettyä ilmatiiviiksi. Muutoin syntyy kasa paskaa. Huolellinen litistys, riittävä kosteus ja happo/siirappi auttaa säilymisessä.
bonneville
Vs: Murskevilja
onhan niitä vaihtoehtoja vaikka kuinka hintaa en tierä eikä oo kokemusta mutta ainakin joskus mainostivat koko viljasäilöntää propionihapolla kerta käsittely ei tarvitte kun kasalle jättää ei tarvitte eres muoveja päälle. mahtaako jollain olla kokemusta moisesta ihme haposta ??
jupe
Vs: Murskevilja
eikö toi propionihappo säilöntä ole ihan suht yleistä varmaan löytyy kokemuksia. Mutta itsellä olisi yksi kysymys onko kukaan tehnyt murskesäilöntää suursäkkeihin. niihin jonkinlainen sisäsäkki ja sinne murskattu vilja ja suu kiinni. mites painotus sitten? Ajatuksena jos kokeilisi herne-viljaa ja sitä ei varmaan kannata yritääkkään kuivata näillä leveyksillä.
e0777
Vs: Murskevilja
kyllähän sitä varmasti sinne voi tehdä helpostikkin mutta se pois saanti voi olla aikas vaikeaa ilman että silpoo koko säkkiä. pohja reiän kautta ei kannata toivoakkaan sitä saavansa. painottaminen olisi varmaan helppoa esim etukuormaajan kauhalla tai ihan säkin päälle istahtamalla.
