Aihe Raivio  (Luettu 16839 kertaa)
Raivio
Mitä kylväisi raiviolle, joka valmistuu melko myöhään? Kaura/herne -seosta ajattelin, puitavaksi vai paaliin?
ktm87
Vs: Raivio
Avokesanto. Laitat kunnolla kuntoon sen ekana.
Tapani
Vs: Raivio
Eka vuonna ei voi olla kesantona, jos haluat rekisteröidä pelloksi
Hakuopas 2013 sivu 26
Raiviot
Raivioiden tulee olla viljelykelpoisia 1.1.2013 mennessä, jotta ne voidaan ilmoittaa tilatukiominaisuudeltaan pelloksi. Viljelykelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että lohkolla on pystyttävä tuottamaan tavanomainen sato. Raivion kasvipeitteisyysvaatimuksesta ei ole mahdollista poiketa,
eli sen tulee olla nurmipeitteinen tai muulla viljelykasvilla. Peruskunnostustoimenpiteet, kuten kalkitus tai ojitus, on tullut tehdä 1.1.2013 mennessä. Uuden lohkon tukikelpoisuudesta ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa on kerrottu hakuoppaan luvussa 6.
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Vs: Raivio
Itse ajattelin kylvää kauraa ja tehdä siitä syksyllä katoilmoituksen.  ;)
Syksyllä sitten voi tasailla lisää, levittää kunnon satsi karjanlantaa ja kalkita reilusti sillä ajatuksella, että 2014 syksyllä kauraa olis jo puitavaksi asti. Tämän jälkeen parivuotinen viherlannoitusnurmi, lisää kalkkia, paskaa jne.
Suuri Ajattelija
Vs: Raivio
Raiviot
Ei tuo estä kesannointia. Ensimäisenä vuonna lohkoa ei voi ilmoittaa viljelemättömänä.
Toki hakuoppaan sivun 26 ehtoja on noudatettava.
Vs: Raivio
Mahdollisuus on kesannoida kun et ilmoita mitenkään. Ainakin muutama hehtaari pellon 'kunnostusta' 40 vuoden viljelemättömyyden jälkeen on tarkoitus hoitaa noin, eiköhän traktoria saa sielläkin pyörittää... on muutenkin tarpeeksi edellisvuotisia kunnostuksia ja viemärinkaivuun (kunnan jätevesi-) jälkitöitä kesäkuulle tulossa.
Vs: Raivio
Noin oli itselläkin tarkoitus toimia, jos kylvö meinaa viivästyä. Parempi tehdä pelto kuntoon ja aloittaa viljely voimakkaasti kuin että heittää siemenet viimeisenä kylvöpäivänä keskentekoiselle pellolle, josta ei kuitenkaan onnistu korjaamaan satoa.
Vs: Raivio
Toisaalta: jos on laiduntavia eläimiä, jotka voi lohkolle vielä (meillä lampaita), niin sitä laidunnusta ei pieni (niittomurskaimelle myrkkyä) mätikkö haittaa ja sato on korjattu... Eli jos keinot loppuu, niin otetaan konstit käyttöön.
Vs: Raivio
Paljonko kalkkia raiviolle?  :P Pohjalla hietamoreenin ja saven sekaista maata, pinnalla ohut kerros turvetta. Tarkoitus lopuksi jyrsiä joten isonkin määrän sais järkevästi sekaisin?
Kaupoi
Vs: Raivio
Mää levitytin talavella reilu 9tn/ha ja nyt tullee vielä ennen kylyvyä reilu 10tn/ha lissää. Kalsiittia. Maalaji KHt ja Ph 5,1.
Vs: Raivio
Tavoite pH on tärkeämpi kuin se kalkin määrä. Eli maalajista riippuen. Netissä on kalkkilaskureita, joilla voi laskea määriä.
Ei kannata ainakaan mitään avokesantoa laittaa. Liian altis eroosiolle. Joskus oli ihan pakko ohdaketta, valvattia ja pähkämöä torjua vuoden avokesannolla. Lähtihän ne pois, mutta voi jeesus sitä liettymistä. Jotain heinää huiskit menemään ja annat kasvaa ne rikkaruohotkin. Anna olla talven yli.
Kalkkia sitten vaikka se kymppitonni ja keväällä kyntö. Sitten uus kalkitus kalkitustarpeen mukaan. Kannattaa kalkita yläkanttiin.
Suuri paskanlevitys ennen viherlannoitusta saattaa typensidontaa haitata palkokasveilla, juuri tuon paskan typen takia. Mutta onko se sitten pienempi paha, kun kerran muitakin ravinteita peltoon menee?
Vs: Raivio
Tuo liettyminen onkin hyvä pointti, olin ajatellut kauraa ja hernettä siihen mutta jos tulee rankkasateet niin mahtaahan se koko pelto olla alajuoksulla..  :P Ruokonataa olis jonkin verran, se ainakin sitois maaperää eikä ole ronkeli kasvi.
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Raivio
Ruokonataa ja alsikeapilaa ympättynä. Pioneerikasvina apila tekee kakan ja kalkin kanssa maanparannustyötä ihan ilmaiseksi ;)
Vs: Raivio
Jos tekis viherlannoitusnurmena niin tarviiko tuo muuta palkokasvia (esim. virnaa) ja saako lannoittaa miten reippaasti? Ei ole VLN -nurmesta ennen kokemusta mutta tuossa vois olla kokeilun paikka. Enkä kyllä ole aiemmin viljellyt ruokonataa, paljonko sitä olis hyvä kylvää? 15 kiloa?
bdr-529
Vs: Raivio
Ennen hir mu kalkituksia kannaattaa odottaa muutama vuosi ja tasailla  raiviota  ettei käy niin että kalkitut maat  jolutuu vetämään monttujen täytteeksi. Näin ainakin  nevoilla joista on kaivettu savea pintaan.
