Aihe Pähkinä: Pilkemaster EVO 36, Hakkipilke Expert 37, Palax KS 35 Ergo vai Japa 355  (Luettu 41117 kertaa)
Paalaaja
Onko siinä oikein muuta vaihtoehtoa kuin aukaista sitä verkkokantta kun plaraa
isoja kloppeja uusiksi halkaisuun?
Jos laite on lain mukaisesti suojattu.
Kun kantta raottaa niin kaikki pelit on seis ja kätöset ei voi jäädä mihinkään väliin.
Minkälainen "varokytkin" -systeemi tuon Palaxin 35 halkomapuolen kannessa on, olisiko helppo ohittaa väliaikaisesti esim. ylisuuria uudelleen pätkiessä?
(Tuo jatkuva kannenheiluttelu voi aiheuttaa turvallisuusriskin ohikulkijoille, jos halot alkavat lennellä rukkasesta pitkin kartanoa...)   ;D
Slippin 'n sliding
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Jos on samalainen kuin Combi2:ssa, niin ei tarvi kuin yksi sokka irroittaa, jonka jälkeen "varokytkimen" käyttötangon saa irti suojakannesta ja halkominen on omalla vastuulla  ::)
Mulla on Combi 2, ja siinä magneetilla tuo varokytkin. Oon "kuullu", että tuohon kun nakkaa magneetin, pelaa verkko auki ja "ohituskytkimen" voi näppärästi poistaakin, mikäli tarvetta sulkea ::)
Tottapuhuen ei tuolla voi klapeja tehdä ellei verkkoa pidä auki, liian monta kertaa klapi poikittain halkaisukourussa. Uudemmissa kouru rosteria, ei ylimääräisiä pykäliä tai pultinkantoja, halkaisusylinterikin taitaa peruttaa kauemmaksi ettei jää puut kanittamaan sitä vasten.
Pieniä juttuja, mutta tekee sopivissa oloissa puiden pienimisestä httiä. Onneksi viime keväänä tuli pienittyä puita ainakin viideksi vuodeksi, sen mitä ulkogrillissä ja takassa palaa :)
maraani
Tulipahan mieleen kysellä, että kuinka paljon tuommoiseen klapilogistiikkaan kannattais sijoittaa, et homma olis mielekästä? Ehkä 50 kiintom3 poltetaan vuodessa.
Tällä hetkellä menee viikkoittain muutama tunti kattilapuiden tekoon, kun en ehtiny viime keväänä tekemään kuin puolen vuoden puut. Viime keväällä tein rangoista säkkitavaraa giljotiinikoneella ja se onkin suht nopeaa. NYt on myrskypuiden pöllejä poltossa ja ne on katkottava moottorisahalla ja halkaistava hydraulihalkojalla. Oon ny kantanu pöllit eklla liiterin eteen ja tehny suoraan liiteriin ei tarvi ihan niin moneen kertaan niitä pidellä.
No kohta kulutuskin vähenee niin ei mee niin paljoa aikaa. Mikä onkin hyvä kun tässä keväällä on olevinaan sit taas jotain muutakin tekemistä.
Klapikauppias
Japa yms.
Kakkos combis voi mangneetin laittaa ihan mihinkohtaan vain ja vaikutuskin on ihan sama, eli alle voi pistää paperilapun, jos mangneettia käytetään kyseessä lienee E-compi. Muuten aiheeseen, kaikki turvalaitteet voi ohittaa, mutta se on tehtävä omalla vastuulla, kieltämättä itelläkin saa halkaisun toimimaan luukku auki 8) Katkaisun olen sentään jättänyt toimmaan luukku kiinni.
taku
En ymmärrä miksi Pilkemaster voi olla työturvallisuuslakien mukainen ja siinä
ei ole halkaisuristikon päällä mitään suojusristikkoa.
Erillishalkaisutoiminnolla (ainoa markkinoilla!) halkaiset
helposti ja turvallisesti (kahden käden käyttö) isotkin puut tai
kerran halkaistut lohkot  pienemmiksi (Kuva alla).
http://www.agromaster.fi/images/pdf/evofin.pdf
->kuva esitteen sivun kolme alalaidassa
Johtuisikohan lain mukaisuus tästä esitteessä mainitusta toiminnosta???
Luulisin, että lainmukaisuus johtuu lähinnä automatiikan puutteesta. Pilkemasterin halkaisutoimintoahan käytetään käsin. Kone halkaisee samalla, kun syöttöpöytä tuo puuta taas sahalle. Eikös (?) noissa muissa ole automaattihalkaisu - Palaxissa ainakin. Siis putoava puu laukaisee halkaisun. Tuommoinen Evo 36 HC lähtee ekalle pinolle lauantaina.
pirtamo
[/quote] Tuommoinen Evo 36 HC lähtee ekalle pinolle lauantaina.
[/quote]
Ilmoittele millainen on lauhduttimen tarve. Meinaa tuo tavan 36:nen nostaa lämpöjä samalla tavoin kuin se vanhakin malli. Ainakin reippaassa vauhdissa.
taku
Lainaus
Itellä on paha tapa tehdä täysillä, jos kerran tehdään :) Otin siis lauhduttimella. Yllätys oli, että lauhdutin vaatii oman akun virtalähteeksi eikä siitä ollut mitään mainintaa missään. Sitä tarvinneekin vasta helteillä.
pirtamo
Lainaus
Milläs se HC pyörii? Polttomoottorilla? Muistaakseni lauhdutinta on saanut 12V:n ja 220V:n malleina. Silloinhan sen syöttö on helppo järjestää traktorista tai nyysii sähkökäytön kytkinkotelosta tarvittavat vaiheet.
taku
Lainaus
Tämä HC pyörii polttomoottorilla ja on mobiilialustan päällä. Tarkoitus tehdä pinoja polttopuiksi Turun suunnalla sieltä täältä.
Ensimmäiset sisäänajot tehty (noin 8 tehokasta h) ja hienosti sujui. Vinssi tolppineen on siirretty koneen toiselle puolelle erillishalkaisun "päältä". Erillishalkaisulla sai heti korjattua huonosti haljenneet ja liian isoksi jääneet. Halkaisuterän korkeuden säätö oli nyt todella helppo. Työskentelyjaksot olivat vajaan 3 h mittaisia ja lämmöt olivat max 50 astetta. Apuri oli lähes koko ajan. Puun koko vaihteli kovasti ehkä välillä 4-25 cm, pituus noin 3 m. Ilma pari astetta plussaa, teho neljän heittomotin kieppeillä / tunti, aurinko paistoi ja fiilis korkealla!
Joko on ensivaste tilattuna paikalle?
Kuulostaa pahalta tuo "apuri" sähläys.
Täs parin kilometrin päässä viime viikolla vietiin yks klapittaja sairaalaan ilman sormia.
taku
Sormisesonki menossa... sanoi vakuutusyhtiönkin jamppa eilen. Tuo apuri oli pinosta nostamassa puita koneen viereen ja rullalle ja avusti isompia "tukkeja" nostimelle. Syöttöpöytää ei ole. En mä nyt tätä sähläykseksi luokittelisi?
Skogsjan
Tuo HC-malli on osoittautunut kokonaisuutena ihan odotusten mukaiseksi.
Paitsi laipan hydrauliohjaus vaan tuntuu vielä vähän keskeneräiseltä. Virtauksensäätöventtiilillä kun säätää laipan nopeutta niin hidastuu myös paluuliike. Normaali säädössä liike kyllä nopea, mutta jossain tapauksissa säätäis mielellään hitaammalle ja sitten vaarassa tuupata puun päällä laippaan, kun pöytää pystyy liikuttamaan vaikka laippa vielä edessä. Käyttäjän vastuulla siis.
Toinen häiritsevä juttu laipan käännössä on osittain vipua vedettäessä käännön hyökkäys tosi vauhdilla puuhun. Tehtaan mukaan venttiili sellainen että vipua käytettävä on/off, itsellä tullu mieleen että voisko tankkilinjoja olla yhdistetty liikaa T-kappaleilla.  Eikös hydrauliset esiohjaukset ole näistä aika tarkkoja?
kakesa
Vieläkös jaksaisitte klapikoneita pohtia, aika paljonhan noita on vuosien varrella kommentoitu.
Traktorilla pyöritettävän klapikoneen hankintapäätös pienen piirin muutaman sadan motin vuotuiseen tarpeeseen on tehty. Vaadittavat ominaisuudet: noin 35 cm pöllin paksuus, noin 7 tn halkaisuvoima, laippakatkaisu ja hinta n. 6.000 – 7.000 €, alv 0%. Kääntyvä, noin nelimetrinen kuljetin olisi vielä lisätoiveena.
Ja: ”Klapikoneessa kaiken voimansiirron pitäis olla hydraulista.”
Nyt pitäisi enää pystyä päättämään minkä merkin valitsisi:
Pilkemaster EVO 36, Hakkipilke Expert 37, Palax KS 35 Ergo vai Japa 355.
Miten kokeneemmat näette katkaisun ergonomia/jaksamisen jos kahva on ylhäällä tai sivulla?
Tuossa Palaxissahan kahva on näissä tuoreimmissa tuotu sivulle Pilkemasterin tyyliin.
Miten kivuttomasti terän korkeussäätö käytännön työssä toimii erikoneissa?
Entä miten mahdollinen uudelleen halkaisu? Ainakin tässä Palaxin Youtube-videossa näytti aika hankalalta vekslata aina verkkokantta ylös, jotta pääsi palikkaan käsiksi? http://www.youtube.com/watch?v=L1GMtPlI6Ug
Koneen nopeuden säätymistä puun koon mukaan kehutaan prosyyreissä, onko tämä vain fysiikan lakien mukaista, vai onko lauseelle todellista pontta? Samoin hehkutetaan ”automaattista katkaisua”, eikös tuo nyt ole näihin sisäänrakennettuna jo luonnostaan???
Palax 35 ergo sopii noihin vaatimuksiis täydellisesti. Tunkki 5,6 riittää järeillekki tyville ja APV huolehtii nopeutuksesta pienemmillä puilla. Aika kevyt on tuo ketjusahan vipu, kunhan terä on vaan terävä. Ellei noita järeitä tyviä nyt kovin paljoa niin en kyllä lähtis mitään turvajuttuja ohitteleen ettei mee nakit väliin.
Viimeksi muokattu: 10.04.13 - klo:20:41 kirjoittanut kakesa
Ihan ***** surkea laite jos halkaisumäntä voi työntää puun laippaa päin.
Hakki Pilke 38 ssa tuollainen ei ole mahdollista koska halkaisu käynnistyy laipan nostosta.
Tai jos laippa on ylhäällä niin erikseen saa joikkarin napista halkaisun käyntiin.
