Aihe Montako Robottia tulee?  (Luettu 90356 kertaa)
apemies
Vs: Montako Robottia tulee?
Kuinka se karuselli sitten pyörii? 24/7 vai onko lypsykerrat? Monta työntekijää vaatii? Toimiiko ihmiskäsivarsilla jos robokäsivarret hyytyy?
***Lypsy tapahtuu erälypsynä. Tavoiteena on päästä 2.5 lypsykertaan eli korkeatuottoiset lypsetään kolmesti. Yksi ihminen pystyy huolehtimaan karusellirobotista sekä huoltavasta eläinliikenteestä eli lehmien ajamisesta kokoomatilaan. Mahdollisissa ongelmatilanteissa karusellillä pystyy lypsämään ihmisvoimin.
apemies
Jossain vaiheessa oli, että robotit jää pois ja siihen loppuu tietty ajanjakso. Muistankohan väärin?
***Muistat ihan oikein eli normirobotteista päätettiin luopua tässä hankkeessa. Silloin ei kuitenkaan ollut vielä tiedossa, että karusellirobotin pystyy hankkimaan Suomeen vaikkei se vielä ole virallisesti myynnissä.
Sirkku
Eli kauan lypsyyn menee päivässä aikaa? Siis montas lypsettävää sinne tulikaan  ;) Onko lavalin toiminnallinen suunnittelu vai oman kokemuksen kautta tehty pohjaratkaisu? Ei siis verrattavissa "normirobottiin" eli automaattilypsyyn, jonka tehtävä on lypsää koko vuorokausi omaan rauhalliseen tahtiinsa. Tämä on ihan oikea lypsyrobotti!
jape
kuinka moneen lypsyryhmään karja jaetaan etteivät joudu  yli tuntia odottamaan odotustilassa? miten laajennettaessa lypsetään, tuleeko toinen karuselli vai vmssejä vai  ihmiset robottien tilalle?
apemies
***Teho on 90 lehmää tunnissa, joten kertalypsy kestää 5-6 tuntia. Ympäristölupa on 600 lehmälle. Itse pihatto ei eroa hirveesti normilypsypihastosta. Lähinnä portituksissa on eroja.
apemies
***Lypsyryhmät jaetaan 6 ryhmään, joten odotusaika ei ylitä tuntia. Mahdollisessa laajennuksessa täytyy hankkia uusi karuselli. Vemssillä voi toimintaa toki tehostaa, lypsämällä sillä erikoislehmiä.
Jotain H-mallin pohjapiirrustuksia olen navetasta nähnyt, pitääkö tämä paikkaansa?
apemies
***Jep H-mallinen. Toisessa hallissa makuuosastot, toisessa lypsy sekä umpi-, poikima-, sairas- ja starttiosastot
Sirkku
Kai se on nähtävä ennenkun sen tajuaa.. :) Eli yksi ihminen 5-6h ajelee lehmiä lypsylle, sitten tulee toinen porukka ja se kolmas porukka. Eli 24/7 kuitenkin lypsy pyörii-siis todellakin pyörii :D
meedio
Joko se 50 tonninen kaivuri saa routapiikillä routaa irti, vai pitääkö seuraavaksi hakea talvivaarasta vielä isompi louhimaan??
apemies
***Maansiirtohommat sujuu pakkasjakson jälkeen mukavasti. Eikä se routa yksin ollu haasteena vaan mäki on niin ankaraan kovaa, että tarvittiin kunnon kone kaivuuhommiin. Sinällään hyvä asia, ettei tarvi pelätä painumista sekä materiaalin sopiminen omiin raakatäyttöihin.
apemies
Onko apemieskin menossa ryskypäiville patsastelemaan kaupallisissa merkeissä?
***Ei ole suunnitelmissä. Lähes kaikki oleellinen ostettuna, joten ei ole oikein tarvettakaan
Suki
Lisää kyssäreitä kehiin. Miten isolla vaunulla tarkoitus appeet pyöräyttää, vai tuleeko jo itsekulkeva? Onko tarkoitus tehdä eri reseptejä eri tuotosryhmille? Robokarusellihan antaa ruokinnallisesti enemmän vapauksia, kun eläimet joka tapauksessa ajetaan lypsylle  :)
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
apemies
***Vaunun koko on vielä auki, ehkä 28-32 pystyruuvi kahdella tai kolmella ruuvilla. Jokatapauksessa vaunu on traktorivetoinen, jako sitten kahdesti päivässä ja väliaikoina apetennistä.
Lypsäville oma seos ja umppareille oma. Starttiosaston apetta vois jossain vaiheessa koittaa terästää, aika näyttää. Apesuunnittelua odotan innolla, kun on nyt 11 vuotta joutunut suunnitteleen käsijarrupäällä, niin nyt saa suunnitella ruokinnallista optimia hakien.
maidontuottaja
  • 250k
Miten se tukikatto tällasessa hankkeessa kierretään, vai lypsetäänkö ylimenevä maito ilman pohjoista tukea?
