Aihe puimurin säätö kuminalle  (Luettu 11260 kertaa)
maurij
Mihin malliin ruuvailette puimuria kuminan puintiin? Farmitissa näytti olevan että "rypsin säädöillä", mutta kannattaako kuitenkin käyttää viljaseulaa? Puimurina Deuz-Fahr 770.
KAri
Vs: puimurin säätö kuminalle
Kyllä tuo rypsi seula on ihan oikea seula Kuminaa varten, viljaseula liian iso. Samoin rypsisäädöillä on hyvä lähteä matkaan, kestää tuultakin kohtuu hyvin. Puintikelalla ei tarvitse pitää paljoa kierroksia ja välys saa olla melko suuri. Kumina on kokonaisuudessaan helppo puitava, ongelmana voi olla, että siemeniä varisee turhan paljon jo pyödälle. Etenkin kaatokelan kanssa kannattaa olla varovainen, ettei pui sillä jo osaa siemenistä peltoon. Joka tapauksessa pöydällä aiheutuu kuminalla jonkin verran puintitappioita, puit miten tahansa.
nestori2
Pöydällä tosiaan tippuu jo suuri osa siemenistä ja kelalla iso välys, jotta ei tule oljenpätkiä siementen sekaan. Oikean puintajan määritys myös oma lajinsa, tänäkin vuonna kasvustossa jos jonkinlaisia jyviä, osa jo tippuu, osa vihreitä. Varsemistappioita aina tulee, joten niitä ei kannata murehtia, kypsemmät alkavat kuitenkin jo varista, kun oikea puintiajankohta on.
cosmic_cowboy
kosteusmittarin säätö kuminalle
Puintia en edes nähnyt, että ei siihen mitään sanottavaa. Kuivailen saalista kylmäilmalla. Minulla on kaksi kuivattavaa kosteusmittaria ja yksi sähkönjohtavuudella arpova (Kymppi[Lykketronic]). Eikös se haihtuva ja haiseva öljy sotke mittaustuloksen?
kuminalle?
kumikarhu?
kumiankka?
kujala
kuminoita?
Asiaan. Rypsin säätö ei ole kaukana totuudesta. Tänä vuonna pudotin nopeutta, näytti ettei seulat selvitä niin paljon kuin syöttö sietää. Kasvusto oli lyhyttä.
Saunakukka pirulainen on aina vieraanamme savisilla mailla. Omat oli tarpeeksi törkyisiä mutta olipa muuallakin puhtaan valkoisia peltoja kuminan lopetettua kukintansa. Senkor syksyllä vaikuttaa tehoavan jonkin verran, mutta ei puhtaaksi asti sekään.
Tänä vuonna myöhästin kylvöä, mutta lähinnä näyttää vain kumina taimettuneen heikommin. Paljon jäljessä viimevuotisesta. Roskaa kyllä riittää.
Onko kellään muita konsteja?
maurij
Onko joku muuten puinut kuminaa viljaseulalla? Isä pui jopa timotein aikoinaan viljaseulalla. Oikeastaan vain oljenpätkää tuli enemmän, muutoin puhdasta siementä. Tekisköhän kuminalla saman?
shavia
Itselleni ei ole vielä tullut mieleen kokeilla 6 mm seulaa, eli pienimmällä viljaseulalla on puitu. Kuminan siemenhän on noin 8 mm pituista ja paljon huonommin valuvaa kuin pyöreä rypsinsiemen, joten pelottaa, että rypsiseulalla suurimmat siemenet menee yli. Mutta en siis ole tehnyt kokeiluja.
Roskistahan ei ole muuta haittaa kuin rahtikustannus, kyllä ne tehtaan lajittelussa lähtee. Tosin tänä vuonna saattaisi olla hyötyä käyttää rypsiseulaa, jos sillä saisi eroteltua virnan palot pois, ne kun ovat vielä aivan vihreitä ja pidentävät suotta kuivausaikaa.
Itsellä on pikku-deutsissa säädöt ulkomuistista: kela 1200 (vähempikin kai riittäisi), etuväli 30 takaväli 19, yläseula 8 mm auki, tuuli 1/3 - 1/2, jyväkynnys alhaalla, nopeus 7 km/h, laihonjakajat pois ja kaatokela takana. Normaalisti tankkiin ei tule vihreitä siemeniä, jos puitu sänkikään ei ole vihreää. Eli kun kasvusto on tasaisen tummanpunaruskeaa, mutta ei vielä harmahtavaa. Tänä vuonna tosin ei taida valmistua millään, ja silti ropisee jo maahan kun varsia heiluttelee. Sato on ollut huono, mutta vielä on pari alavampaa lohkoa puimatta.
maurij
No niin. Jotakin tuommosta ajattelinkin ja sinä sen puit sanoiksi. Ajattelin yrittää puida seuraavan kerran kun on poutaa ja kuivata ja valmistaa sadon kuivurissa. Ja isolla seulalla, ei ne roskat onneksi kovin paljon paina. Mulla on kolme seulaa, en oo reikiä mittaillu, mutta noin karkeasti ottaen voisi ajatella että käytössä on "herne", "vilja" ja "rypsi/heinänsiemen", joista keskimmäisellä puin nyt kuminatkin, edellyttäen että homma sujuu.
Mahtaako kukaan vaihdella noita Fahrin kelan hammasrattaita, vauhti kun ei muuten taida säätyä?
