Aihe Puimurin ulkosäilytys???  (Luettu 11557 kertaa)
Vs: Puimurin ulkosäilytys???
Fältit kannattaa pitää sisällä käyttökauden ulkopuolella.
Siivet syöpyy niin saatanasten vaikka olis millä tektyylillä suojattu jos kone ulkona.
Ei oo muovissa syöpymiä näkyny :-D
Jaa? Onkos Weken fältit Bruder-sarjaa???
Taitaa olla vantaatkin muovia ::)
Onkos toi etummainen kannatuspyörä säädettävä??
antti-x
Puimurin pitäisin katon alla. Mutta aurat? Tai äes? Takalana? ...
Hiukan harmittaa kun katselee navetalta ylijääneitä villoja ja vanereita (vanerit eivät sentään kokonaisia) nipuissa loskan alla samaan aikaan kun yhtiökumppanit ovat saaneet kätkettyä ison äkeen makasiinin perukalle.
Kehitystä on tosin tapahtunut, välillä on hallien perukat olleet romukuormaan sopivaa tavaraa puollollaan ja siinä edustalla on sitten pelattu tetristä pressuttomien viljakuormien, pintalannoittimien yms. kanssa.
meedio
Pikku vinkki: Helposti siirrettävä varasto tulee hintaluokkaan tonni, kun netikoneesta löytää esimerkiksi jalkalavan eli kuorma-auton umpikopan. Transpointin eristetystä jalkalavasta tein oivan varaston lavalla toimitettaville rehujakeille, ei hikoile, ei pääse linnut paskomaan, ei mene hiiret ei rotat. 14 lavaa leikettä sopii just, tai sitten nuolukivet vasikkarehulavat ja vastaavat...
Mutta, kyllä ainakin oman puimurin kuuluu olla kohtuu hyvässä konehallissa. Se on sitten ihan sama, missä se liikken kone on...
Jos joku puimuri on liikkeen pihalla, siitä kannattaa alkaa käydä kauppaa vasta vuoden päästä, silloin se on jo paljon halvempi!!
Itsellä on puimurin hankinta edessä, ja tuo Porin k-kaupassa oleva SR 2065 kiinnostaisi, roimasta ylihinnoittelusta huolimatta. Pitäisikö soittaa edelliselle omistajalle ja kysellä miten puimuria on pidetty vai onko sillä enään mitään väliä, jos kone on seissyt syksyn ja talven vesi/lumisateessa?
Se on kuitenkin timpan ja sillä on ajettu 20h/v ;D
Terminator II
  • YTK:FI
Mitä todellista haittaa puimurille on ulkosäilytyksestä? Maalit haalistuu, leikkuupöytä ruostuu jne. Laakerit ja ketjut ovat kuitenkin sateensuojassa.
Vai pilaavatko liikkeet isäntien pitkäjänteisen puimurihuollon yhdessä talvessa pitämällä konetta ulkona kaupan pihassa, kuten kaverin tutun vanhaa 2065 Sampoa Porissa. Viimeisen päälle siisti kone viime syksynä, niin onko se sitä vielä tänä keväänä?
Jos 100k€ puimuri paineilmalla puhdistettuna ja rasvattuna ei vettä kestä, niin silloin se joutaa sulattoon suoraan kaupasta!
Naapurin isäntä ei oo kolmea viimeistä puimuria (siis claasia) pessyt ollenkaan kun ajaa puintikaudella sen aina yöksi ja vesisateella kiireesti talliin... Puhdistaa toki oikein hyvin sen paineilmalla ja muutenkin... Talven se on siellä +20 asteisessa tallissa  8)   Ei oo yhtään yötä tuonne tilalle saavuttuaan puimurit viettäneet yötään ulkona kuin puiden   ;D
Jos puimurin ulkona säilyttää, ni on homo tai muuten vajakki.
Entäs jos sen koneen aikoo pitää kymmenen, parikymmentä vuotta? Kalliin tuntuisesta hallistakin tulee halpa, kun jää koneen vaihtoja pois eikä tartte tapella ruosteen aiheuttamien jäynien kanssa... :) Kone on pikkaisen eri kunnossa, onko sitä säilytetty pihalla vai sisällä, samoin vaihtoarvo. Kaikki koneet kuitenkin realisoidaan, ennemmin tai myöhemmin :)
Haaveissa eristää lisää hallitilaa, saisi puimurin, ruiskun ym. pakattua talveksi kuivaan ja plussan puolella olevaan tilaan. Näillä keleillä, mitä nytkin oli, kylmässä hallissa koneet hikoilee melkoisesti. Valmiin tilan eristäminen ei paljoa maksaisi, eikä myöskään hakkeella lämmittäminen.
Selkeästi kyllä puimurin ulkosäilytyksessä puimurin käyttäjä jää helposti sen puimurin loppukäyttäjäksi :o
meedio
Jaa sulla ei vielä oo lämmintä hallia.
Ruisku on lämpimässä, ja oli puimurikin, mutta kun tuli myytyä pois, niin ei muuta kuin hus hus, pois sieltä lämmittelemästä!!
Lämmittelemässä on myös talon eka traktori, Deering 10-20, uudemmat joutaa olla roikan päässä seinän takana...
Onneks edeline sukupolvi rakensi kunnon vinttin lavetan päälle aikoinaan, 300m3 traktorin kestävää tilaa tyhjille vaunuille ruiskulle, niittokoneille otta vastaa siemensäkkejä ym. Ja ladot ovat saaneet parempia ovia vahvistettu sillen ettei on vinotukia alhaalta.
Ja on kas eri asiaa jos jättää puimurin ulos puhdistamatta syysateisiin tai puhdisettu ja öljytty. Pahin kai on puhdistamatta luukut kiinni Sitten painepesee huolimattomasti ja pressu päälle ulos seisomaan , rotat tykkää
Viimeksi muokattu: 02.03.13 - klo:10:02 kirjoittanut klapikasa
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Juu ja kun jättää jaloilleen niin taas on lisää tilaa kontin alla...vaikka rukkilavoille johon säilötty jonniin joutavaa tavaraa niinkuin itsellä, mut mitä ei raski pois viedä kun tarttee välittömästi johonkin projektiin jos muten(ex-rautaliike-nykyinenkin) konttiin laittaa
Nii se on...
Jokunen aika sitten nettikoneessa oli vanha Volvo 800 puimuri myitävänä. Hetken kattelin kuvaa ja sitten vasta luin tekstin. "Aina suojassa säilytetty, aina siihen asti kun lato romahti päälle". Ei ollut enää Volvo oikein tunnisttettavissa  ;) Ja taitaa vieläkin olla yks massikka nettikonees missä hytin pellit katolla mutkalla, syynä suojan romahtaminen  ;)
