Aihe Katto halvalla  (Luettu 12413 kertaa)
luomuviljelijä
Katto halvalla
Mikä olis halvin tapa tehdä eristetty katto pihattoon?
Rungoksi tulossa liimapuiset kolminivelkehät 3,6m jaolla. Kehien päälle 2"x6", ruoteet ja pelti. Eristeeksi ajattelin sekundäärien alapuolelle kiinnitettyihin lautoihin ruuvattavaa powerlinea (http://www.termater.fi/index.php?mact=ShopMadeSimple,cntnt01,fe_product_detail,0&cntnt01product_id=9&cntnt01returnid=49), jolloin tulis valmis sileä sisäkatto samalla. Ymmärsin ettei tarvita erikseen aluskatetta vaan powerline toimii samalla aluskatteena? Tällöin jäis ylimääränen ristiin koolaus pois. Hinta tossa powerlinessa vaan aika suolanen, 20e/m2. Voisko powerlinen korvata tavallisella alumiinipintasella spu-eristeellä? Laskin, että noin 35-40 e maksais neliö ulkopuolisella työllä ja omalla puulla tehtynä.
Miten muut on kattoja tehnyt? Olisko elementtikatto kuitenkin halvempi? Paljonko eristettä ylipäätään tarvitaan verhoseinäpihatossa? Tarkotushan on lähinnä pitää ilma kesähelteillä viileänä eikä talvella lämpimänä.. Entä vaikuttaako todellisuudessa katon sisäpinta ilmanvaihtoon, voiko sekundäärit olla näkyvillä?
Vs: Katto halvalla
On melkoisen vissi vaikutus lämmön pysymiseen jos laittaa aluskatteita kaksin kappalein, laudan vahvuus ilmarakoa kumpaankin väliin jotain koolausta poikkipäinkin hidastamaan liian nopeaa ilman vaihtumista siellä väleissä :)  Joku nällimpi voisi vaikka laskea eristysarvon kahdelle päällekkäiselle 20mm ilmavälille... ::)
Nuor isanta
Vs: Katto halvalla
Eikös se termater myy noiden kehien päälle katon hintaan 61 egee neliö. Ja on 1200 neliöö ainaki kahessa päivää paikalla ja valmis.
paukkula
Vs: Katto halvalla
     Moon niin vanhanaikuunen että oon luottanut ristikkoohin joihin pelti vesikatteeksi ja sisäkatoksi vahva  vanerilevy ja eristeeksi selluvillaa. 1981 rakennetussa pihattoosassa on alumiinipelti sisällä ja kutteri eristeenä. On pikkuusen palovaarallinen tämä jälkimmäinen . On lokeroitu ja lato-osaan paloa hidastava seinä.
Viimeksi muokattu: 02.03.13 - klo:23:20 kirjoittanut paukkula
e0777
Vs: Katto halvalla
Turvallinenhan tuo on kun humahtaa niin kerrasta ettei lehmät alla edes tajua katon palaneen.
Dombba
Vs: Katto halvalla
itekantavapelti+10 cm kovavilla ja protanin kate on jotain 52€ neliöhinnassa asennettuna. oli huokein vaihtoehto verrattuna näihin elementti+valmiskattoihin. Millanenhan yhistelmä ois itekantavapelti pohjalle, 7cm finnfoam eristeeks ja peltikate päälle? ei ois ainakaan kosteudesta kärsiviä materiaaleja ja kaikki suhteellisen edullisia neliöhintoja.
antti-x
Vs: Katto halvalla
Ainakin lohjan teollisuuskatot, varmaan myös muut firmat tekee kyllä myös stryroxilla tms. noita kattoja, jopa halvemmalla kuin kovavillalla. Paloluokat vaan tulee vastaan siinä kohtaa.
3,6m kehä/ristikkovälillä on kai tuo hinta? 6m välille kun kysyin niin oli ainakin vitosen kalliimpaa.
Vs: Katto halvalla
http://www.termater.fi/uploads/images/pdf/Powerline_.pdf
Minkähän hintaista mahtaa olla? Onnistuisiko ristikkokattohallin eristys tuolla? Ainakin kevyttä kun tilavuuspaino / m3 noin 30kg
antti-x
Vs: Katto halvalla
Kannattaa melkein lukea se ketjun eka viesti myös... :)
Mutta on tuo varmaan alle 1000m2 (palojutut) halliin parhaasta päästä oleva ratkaisu. Saumojen tiiveys tosin herättää kysymyksiä, mutta ehkä voisi ylhäältä päin ruiskuttaa puoli senttiä auki jätetyt saumat uretaanilla?
Vs: Katto halvalla
Siellähän se hinta oli, kallis vaan  >:(
antti-x
Vs: Katto halvalla
Kennolevy on muuten näppärää tavaraa ja voi toimia jopa kohteissa joissa ei niinkään tarvita valon läpäisyä. Käytettiin 6mm paksua 3-kerros kennolevyä robokoppien katoissa ja yhdessä väliseinässä. Katoilla se luultavasti kestäsi jopa ruoteiden väliin astumisen hyvin ruuvattuna, mutta ainakin ruoteden päälle astuessa se on pitänyt muotonsa.
 Kennolevyn vahvuus on se että se on yllättävän jämäkkää (paljon huolettomampaa kuin vaika pelti, tuuli heitteli paria palasta todella rajusti mutta ei tullut vekkejä tai edes painaumia suojakalvon läpi), sitä voi työstää millä tahansa mattopuukosta moottorisahaan, ja lisäksi se on  tietty kevyttä.
Ennen kaikkea sitä saa maksimissaan 2,1 x 12m paloina. Eli vaikka 35m pitkän ja 16m leveän välipohjan (melkein 500m2) saisi koottua suht 24 kevyestä palasta (jotka voi limittää tai h-listoja).  Peltejäkin menisi nelinkertainen määrä ja jo 6m pellin nostaminen alapohjaan on aika hankalaa jos haluaa vekkejä välttää.
Hintaa taisi olla 8€/m2 alv0 eikä sitä ostettu satoja neliöitä.
Dombba
Vs: Katto halvalla
6 metrin kehävälillä. alv. 0% lähtö hinta oli jossain 57€ paikkeilla, mutta pikku neuvottelun jälkeen jäi 52€
antti-x
Vs: Katto halvalla
On siinä sitten jo sen verran hintaeroa että pitää tosiaan haluta tasainen katon sisäpintä että maksaa 15000 euroa enemmän Termaterin katosta (jonka tosin pitäsi eristää aavistuksen paremmin).
Imme
Vs: Katto halvalla
Kyllä itse suosin pelti kovavilla pelti. 120mm saa 30 €/m2 pihaan. Riittää 2m jako sekundääreissa.
Vs: Katto halvalla
Niin minkä paksuista tuo 8€ kennolevy on ja mistä sitä saa?  :-\    3 kerrosta :-\
